Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast"?
Wat ik me nog afvraag, hoe voer je de kabels naar buiten?
Kan je daar op strategische plekken een groot gat maken en daar snoer en stekkers doorheen doen, en dan afsluiten met schuimspul op een plaatje?
Of moet je juist echte inbouwcontrastekkers inbouwen en zo.
En welk kabeltje doe je waar?
USB doorvoer voor aan de telefoon (voor internet) wil ik naar boven, en motorkabels kunnen prima naar beneden.
Maar mogen alle naar buiten kabels elkaar in de kast een beetje tegenstrooms passeren?
net wat je wilt.. Connectors kunnen handig zijn..
Trekontlastingen.. kunnen ook..
Gat in de kast.. (randjes wel even beschermen met een profieltje.. ) kan ook.. klemmetjes of tie-raps om de boel op't plekkie te houden..
niets is fout als het goed gedaan is..
Ok, dat wordt een nette stekkerdoorvoer, hier en daar met trekontlaster.
Dan de interne fans.
Jeetje, dat is een wereld op zich!
Alleen de 200 mm jongens bij afuture beslaan 2 pagina's.
Ik hoef er geen ledverlichting in te hebben maar dan nog, maakt het wat uit welke ik er in ga schroeven?
Sommigen hebben uitgebreide specs, en hours between failure (de ene 20000 uur, de andere 150000 uur)
Maar of er kogellagers in zitten heb ik nog nergens kunnen lezen....
Mja, 20000 uur is bijna 7 jaar elke dag 8 uur. Bij mijn gebruik dus zeg maar 14 jaar.
Ja, wel iets. Zo'n ding moet toch wat luchtsnelheid produceren want je wil van de stilstaande laag lucht op de kastwand af en die is plakkerig.Sven schreef: Ik hoef er geen ledverlichting in te hebben maar dan nog, maakt het wat uit welke ik er in ga schroeven?
De opbrengst en verschildruk zijn dus van belang. Een goede graadmeter is het opgenomen vermogen; als een ventilator 3W vreet kan-ie ook nooit voor meer dan 3W aan lucht verplaatsen.
Ik zou het zoeken in het 8-15W gebied.
Ja, en de aarde is plat, en sinterklaas bestaat echt.Mja, 20000 uur is bijna 7 jaar elke dag 8 uur. Bij mijn gebruik dus zeg maar 14 jaar.
Van een Papst fannetje ofzo geloof ik dat nog wel, maar sjiepsjiepsjainees? Vertrouw nooit statistiek waar je niet zelf aan gemorreld hebt
Gewoon die kast op een vaste plek aan of bij de machine monteren, en met wartels naar binnen gaan in de kast. Daar alles aansluiten op een klemmenstrook, en vlak onder de klemmenstrook een aardingsrail waar je alle afscherming op vast maakt. Kabel op genoeg lengte afstrippen, afscherming naar achter vouwen over de buitenmantel heen, krimpkousje erom tot 2cm tot het einde van de buitenmantel, en dan met een klem over de afscherming op de aardingsrail zetten. Dat is ook gelijk je trekontlasting.
Andere kant van de kabel de afscherming los laten hangen, dus afknippen op zelfde hoogte als de buitenmantel, en vervolgens de buitenmantel iets oprekken totdat de afgeknipte afscherming er onder verdwijnt.
Stekkers en andere overgangen geven alleen maar kans op problemen, en zijn nog duurder ook, dus als het niet nodig is vermijden en gewoon rechtstreeks aansluiten!
Als je een berg lucht wilt zijn dit nog altijd de winnaard volgens mij.https://www.conrad.nl/nl/tangentiele-ve ... 70184.html
De vorm maakt ze minder gewild denk ik, maar ze zijn geruisloos en kunnen ook nog wat druk opbouwen.
En als je de doorstroomruimte verkleind gaat de snelheid omhoog .
Ik vind het een goed plan!hugo stoutjesdijk schreef:Als je een berg lucht wilt zijn dit nog altijd de winnaard volgens mij
Tja, als ik niet al besteld had, dan misschien...
Ach, ik heb ook alleen maar axiaalfannetjes in gebruik. Doet de truuk prima.
- andrefc101
Ja, is toch maar weer 29,99Sven schreef:Tja, als ik niet al besteld had, dan misschien...
komende week komt mijn kastje binnen en mag ik aan de bak.
Uit een ander kastdraadje:
Kan je dergelijke afscherming ook doen door niet afgeschermde kabel te voorzien van een afscherming door ze in een tunnel van bijvoorbeeld gaas naar buiten te leiden?audiomanics schreef:De stromen door de stappenmotorkabels zijn het grootst maar die moet je kort houden en afschermen. De VFD kan ook nog wat storen en verder de bekabeling waar grote stromen door lopen en de 230V bekabeling. Die moet je dus afschermen en zo ver mogelijk van gevoelige delen af houden. Ook het inbouwen in een metalen kastje van de controler is wel aan te raden.
Alle aardingen separaat naar het centraal aardpunt voeren en afscherming slechts aan één zijde daarmee verbinden zorgen ook voor een goede storing onderdrukking.
Kees soeters
Je kunt van die mantel kopen die je om je kabels kunt doen, om ze af te schermen.
http://www.techflex.nl/metaalafscherming-c-146.html
Je kunt ook een oude afgeschermde kabel strippen en het aardscherm hergebruiken. Oude coax kabel bijvoorbeeld?
Ah, prima.
En de afscherming van het snoer tussen vfd en spindle, is het genoeg om die alleen in de kast af te schermen of moet die juist tot aan de spindle lopen (en niet aan de spindle vast, dat staat genoteerd ;)
Dan moeten er nog wat koperzaken aan de buitenkant van de kast komen, mis ik nog wat in het lijstje?
- hoofdschakelaar (230V)
- computer aan (12 volt of zo)
- Cnc electronica (230)
- usb hub voor toetsenbord, internet dongle en zo
- noodknop (of kan die beter aan de machine komen?)
Tot aan de spindel.Sven schreef:Ah, prima.
Ik laat nog steeds de computer de voeding van de CNC-spullen schakelen. Computer heeft dus gewoon prik zoals normaal en een drukknopje voor aan. Pas als LinuxCNC opgestart word gaat de rest ook aan.Dan moeten er nog wat koperzaken aan de buitenkant van de kast komen, mis ik nog wat in het lijstje?
USB hub zou je niet hard nodig moeten hebben volgens mij; een beetje moederbord heeft tegenwoordig zat USB-poorten.
Noodknop heb ik op de plek waar ik 'm blind kan vinden in geval 'paniek, paniek'. In mijn geval op de machine.
