Dat gaat me om de afstand tot het moederbord en het buiten de kast beschikbaar zijn, niet het aantal beschikbare poorten, dat is idd geen probleem.DaBit schreef:USB hub zou je niet hard nodig moeten hebben volgens mij; een beetje moederbord heeft tegenwoordig zat USB-poorten.
Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Dan kun je een USB hub gebruiken.
Al zou ik dan sterk overwegen om nog een extra USB-touwtje te trekken dat direct naar het moederbord gaat (en naar een andere roothub); niet alles werkt even lekker achter een los hubje.
Is het een idee om onderin de (bij mij) houten montageplaat een fan te plaatsen die de lucht van bovenin de kast wegzuigt en naar onderen brengt?
Dus de montageplaat aan drie zijden aan laten sluiten op de achterkant van de kast en alleen aan de bovenkant in contact met de rest van de inhoud van de kast?
@Dabit:
Ik kijk gewoon hoe het gaat met de hub, als 't niks is ga ik verlengtouw gebruiken.
@Dabit:
van onderen aanzuigen?
Filtertje? anders zit je systeemkast in no time vol stof
'T wordt een gesloten kast, geen lucht van buitenaf, koeling via contact tussen kastwand en omgeving.
Wat dan vooral van belang is, is dat het gewoon flink waait in die kast en zeker dat de luchtstromen in contact komen met het metaal van de kast en goed turbulent zijn. Onder/boven of links/rechts is minder spannend, want je moet toch veel harder blazen.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld.. maar warme lucht stijgt. Ga dat niet tegenwerken maar probeer je flow dus van beneden naar boven te houden. Ook met de plaatsing van diverse componenten kun je daar rekening mee houden: dingen die warm worden stop je dan bovenin de kast zodat die warmte niet ook nog andere componenten op zal warmen..Sven schreef:Is het een idee om onderin de (bij mij) houten montageplaat een fan te plaatsen die de lucht van bovenin de kast wegzuigt en naar onderen brengt?
Nu zal het allemaal niet zo heel warm worden, maar voedingen en stepperdrivers genereren dan nog de meeste warmte. (waar hebben we het over.. als ik 25 graden haal is het veel)
Probeer de flow ook zo te krijgen dat het langs alle componenten stroomt, in ieder geval de componenten die warmte genereren..
Mocht het in je kast toch nog wat warm worden, en je wil 'm persé dicht houden, kijk dan eens of je een warmte-wisselaar kan inbouwen.
Overigens zijn er hele goede filters te vinden die ook in de meest stoffige omgeving (mijn werkplaats bijv) de inhoud van de kast brandschoon houden. Een beetje verse lucht houdt electronica wel van..
En als het dan bovenin zit dan zuig ik het daar met een van de twee fans af, via de achterkant van de kast, om het onderin weer in te blazen.audiomanics schreef:maar warme lucht stijgt.
Dat blazen zal ik dan tot een rommelige beweging (proberen) te maken.
random voorbeeld:Sven schreef:Ik kijk gewoon hoe het gaat met de hub, als 't niks is ga ik verlengtouw gebruiken.
https://www.conrad.nl/nl/akasa-4-poorte ... &WT.srch=1
Meeste tot alle bordjes hebben wel een front panel usb aansluiting.. zo'n standaard aansluiting speciaal bedoeld om de aansluitingen aan je pc-kast op aan te sluiten. Zon' ding als gelinked is dan ook meteen hub. Ook zijn ze er wel met ATX-chassis mountje.. Google term dus "front panel usb".. en even opletten op verschil tussen usb 2 en 3. (voorbeeld is met verloopje zie ik, die blauwe brede is usb3, de zwarte minder brede usb2)
ik geloof dat er op zo'n standaard header al 2 poorten zitten en mogelijk heb je meerdere headers. En dan zijn ze er desnoods toch nog weer met een standaard usb aansluiting wat het gewoon een hub met semi-handige montage-gaten maakt.
Ja, die optie had ik ook al voorbij zien komen.
Maar die hebben een kort snoer en dan moet ik nog steeds lange usb kabels gebruiken voor muis en toetsenbord.
Maakt het nog uit wat voor bekabeling ik gebruik voor het 230v circuit in de kast?
Kan ik gewoon massief koperdraad gebruiken, en muurschakelaars en stopcontacten?
Ik zou zeggen van wel, echte beweging doet zo'n kast niet.
Ja, ik zal niet weten waarom niet..Sven schreef: Kan ik gewoon massief koperdraad gebruiken, en muurschakelaars en stopcontacten?.
De prijs van wandcontactdozen ligt meestal wat hoger dan die gekleurde spatwater dichte exemplaren..
Ik heb nog een voeding nodig voor de steppers.
Is deze https://hardware-cnc.nl/nl/winkel/voedi ... ,7a-detail
voeding geschikt voor 4 van deze steppers?
http://m.ebay.com/itm/191574934333?_mwBanner=1
- Breaker
Er wordt op dit forum regelmatig gewaarschuwd om de drives binnen de opgegeven spanning te houden (18-48V) omdat ze het bij hogere piekspanning begeven, met 48V zit het al op het randje. Een stapje lager zou veiliger zijn:
https://hardware-cnc.nl/nl/winkel/voedi ... ,8a-detail
Als stroombereik wordt 0-7A opgegeven (motor 5.8A) , nu draaien normaal niet alle motoren tegelijk maximaal, maar de brug over X in volle acceleratie met twee steppers zou best wel in de buurt kunnen komen van het maximum van de voeding. Ik zou eerder voor een dubbele voeding gaan.
