Probleem met Z-as - hoogte verloopt gedurende bewerking
Hoi,
Ik heb een probleem waarbij ik niet achterhaald krijg waar dit precies uit voortkomt.
Het lijkt alsof de Z as soms stappen mist (of gewoon in zn geheel niet aangestuurd wordt) op het moment dat deze naar boven beweegt ( op een gegeven moment sleept mn freesje of boortje door het materiaal terwijl USBCNC aangeeft dat de machine op safe Z hoogte zit).
Mijn setup:
Cam bestanden maak ik met Aspire
USBCNC met ethernet
leadshine DM856 drivers
Shielded cables naar nema23 steppers.
Ik heb het volgende gechecked:
- koppeling tussen spindel en motor slipt niet.
- ik kan met mijn eigen kracht de Z as niet stoppen wanneer deze naar boven beweegt.
- motoren en driver worden niet heet
- acceleratie van assen omlaag gegooid, geen verbetering.
Wie heeft er ideeen waar dit vandaan komt?
Groet,
Robert
Mijn setup:
USBCNC met ethernet
Groet,
Robert
Re: Probleem met Z-as - hoogte verloopt gedurende bewerking
Net nog een test gedaan.
een gaten patroon geboord. Na elk gat zit de boor dichter op het materiaal.
Daarna nogmaals hetzelfde bestand geboord, dus de boor had deze keer geen tegendruk van het materiaal (omdat de gaten er al zaten). Maar er gebeurd precies hetzelfde.
Ik hoor overigens geen rare (brommende) geluiden uit de stepper, klinkt gewoon soepel.
je hebt of stappenverlies, of slip.. andere smaken zijn er eigenlijk niet.. post je NC bestand voor de grap eens.. grote kans dat daar ook geen fouten inzitten.. als de besturing iedere keer aangeeft dat ie op de goede Z/hoogte staat..
( Drill 4mm D22 )
( File created: Sunday December 20 2015 - 07:03 PM)
( USBCNC Postprocessor )
( Material Size)
( X= 1182.046, Y= 785.391, Z= 20.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Drill 4mm D22)
(Tools used in this file: )
(1 = Drill -4mm Dia -WOOD)
N100G00G21G17G90G40G49
N110G80
N120 (Drill -4mm Dia -WOOD)
N130G00G43Z20.000H1
N140S12000M03
N150(Toolpath:- Drill 4mm D22)
N160()
N170G94
N180X0.000Y0.000F749.5
N190G00X48.092Y20.766Z6.000
N200G1Z-7.333F240.0
N210G00Z0.000
N220G1Z-14.667F240.0
N230G00Z0.000
N240G1Z-22.000F240.0
N250G00Z6.000
N260G00X74.093
N270G1Z-7.333F240.0
N280G00Z0.000
N290G1Z-14.667F240.0
N300G00Z0.000
N310G1Z-22.000F240.0
N320G00Z6.000
N330G00X123.093
N340G1Z-7.333F240.0
N350G00Z0.000
N360G1Z-14.667F240.0
N370G00Z0.000
N380G1Z-22.000F240.0
N390G00Z6.000
N400G00Y60.766
N410G1Z-7.333F240.0
N420G00Z0.000
N430G1Z-14.667F240.0
N440G00Z0.000
N450G1Z-22.000F240.0
N460G00Z6.000
N470G00Y100.766
N480G1Z-7.333F240.0
N490G00Z0.000
N500G1Z-14.667F240.0
N510G00Z0.000
N520G1Z-22.000F240.0
N530G00Z6.000
N540G00X159.558Y123.270
N550G1Z-7.333F240.0
N560G00Z0.000
N570G1Z-14.667F240.0
N580G00Z0.000
N590G1Z-22.000F240.0
N600G00Z6.000
N610G00Y144.270
N620G1Z-7.333F240.0
N630G00Z0.000
N640G1Z-14.667F240.0
N650G00Z0.000
N660G1Z-22.000F240.0
N670G00Z6.000
N680G00Y169.270
N690G1Z-7.333F240.0
N700G00Z0.000
N710G1Z-14.667F240.0
N720G00Z0.000
N730G1Z-22.000F240.0
N740G00Z6.000
N750G00X157.558Y226.301
N760G1Z-7.333F240.0
N770G00Z0.000
N780G1Z-14.667F240.0
N790G00Z0.000
N800G1Z-22.000F240.0
N810G00Z6.000
N820G00Y247.301
N830G1Z-7.333F240.0
N840G00Z0.000
N850G1Z-14.667F240.0
N860G00Z0.000
N870G1Z-22.000F240.0
N880G00Z6.000
N890G00Y272.301
N900G1Z-7.333F240.0
N910G00Z0.000
N920G1Z-14.667F240.0
N930G00Z0.000
N940G1Z-22.000F240.0
N950G00Z6.000
N960G00X205.513Y304.190
N970G1Z-7.333F240.0
N980G00Z0.000
N990G1Z-14.667F240.0
N1000G00Z0.000
N1010G1Z-22.000F240.0
N1020G00Z6.000
N1030G00X258.910Y203.754
N1040G1Z-7.333F240.0
N1050G00Z0.000
N1060G1Z-14.667F240.0
N1070G00Z0.000
N1080G1Z-22.000F240.0
N1090G00Z6.000
N1100G00X324.008Y235.551
N1110G1Z-7.333F240.0
N1120G00Z0.000
N1130G1Z-14.667F240.0
N1140G00Z0.000
N1150G1Z-22.000F240.0
N1160G00Z6.000
N1170G00X332.058Y243.601
N1180G1Z-7.333F240.0
N1190G00Z0.000
N1200G1Z-14.667F240.0
N1210G00Z0.000
N1220G1Z-22.000F240.0
N1230G00Z6.000
N1240G00X347.558Y259.101
N1250G1Z-7.333F240.0
N1260G00Z0.000
N1270G1Z-14.667F240.0
N1280G00Z0.000
N1290G1Z-22.000F240.0
N1300G00Z6.000
N1310G00X363.058Y274.601
N1320G1Z-7.333F240.0
N1330G00Z0.000
N1340G1Z-14.667F240.0
N1350G00Z0.000
N1360G1Z-22.000F240.0
N1370G00Z6.000
N1380G00X371.108Y282.651
N1390G1Z-7.333F240.0
N1400G00Z0.000
N1410G1Z-14.667F240.0
N1420G00Z0.000
N1430G1Z-22.000F240.0
N1440G00Z6.000
N1450G00X358.248Y314.655
N1460G1Z-7.333F240.0
N1470G00Z0.000
N1480G1Z-14.667F240.0
N1490G00Z0.000
N1500G1Z-22.000F240.0
N1510G00Z6.000
N1520G00X408.245Y329.655
N1530G1Z-7.333F240.0
N1540G00Z0.000
N1550G1Z-14.667F240.0
N1560G00Z0.000
N1570G1Z-22.000F240.0
N1580G00Z6.000
N1590G00Y354.655
N1600G1Z-7.333F240.0
N1610G00Z0.000
N1620G1Z-14.667F240.0
N1630G00Z0.000
N1640G1Z-22.000F240.0
N1650G00Z6.000
N1660G00X358.248Y364.655
N1670G1Z-7.333F240.0
N1680G00Z0.000
N1690G1Z-14.667F240.0
N1700G00Z0.000
N1710G1Z-22.000F240.0
N1720G00Z6.000
N1730G00X329.248
N1740G1Z-7.333F240.0
N1750G00Z0.000
N1760G1Z-14.667F240.0
N1770G00Z0.000
N1780G1Z-22.000F240.0
N1790G00Z6.000
N1800G00Y314.655
N1810G1Z-7.333F240.0
N1820G00Z0.000
N1830G1Z-14.667F240.0
N1840G00Z0.000
N1850G1Z-22.000F240.0
N1860G00Z6.000
N1870G00X324.008Y282.651
N1880G1Z-7.333F240.0
N1890G00Z0.000
N1900G1Z-14.667F240.0
N1910G00Z0.000
N1920G1Z-22.000F240.0
N1930G00Z6.000
N1940G00X332.058Y274.601
N1950G1Z-7.333F240.0
N1960G00Z0.000
N1970G1Z-14.667F240.0
N1980G00Z0.000
N1990G1Z-22.000F240.0
N2000G00Z6.000
N2010G00X363.058Y243.601
N2020G1Z-7.333F240.0
N2030G00Z0.000
N2040G1Z-14.667F240.0
N2050G00Z0.000
N2060G1Z-22.000F240.0
N2070G00Z6.000
N2080G00X371.108Y235.551
N2090G1Z-7.333F240.0
N2100G00Z0.000
N2110G1Z-14.667F240.0
N2120G00Z0.000
N2130G1Z-22.000F240.0
N2140G00Z6.000
N2150G00X347.558Y226.301
N2160G1Z-7.333F240.0
N2170G00Z0.000
N2180G1Z-14.667F240.0
N2190G00Z0.000
N2200G1Z-22.000F240.0
N2210G00Z6.000
N2220G00X443.255Y203.754
N2230G1Z-7.333F240.0
N2240G00Z0.000
N2250G1Z-14.667F240.0
N2260G00Z0.000
N2270G1Z-22.000F240.0
N2280G00Z6.000
N2290G00X537.558Y226.301
N2300G1Z-7.333F240.0
N2310G00Z0.000
N2320G1Z-14.667F240.0
N2330G00Z0.000
N2340G1Z-22.000F240.0
N2350G00Z6.000
N2360G00Y247.301
N2370G1Z-7.333F240.0
N2380G00Z0.000
N2390G1Z-14.667F240.0
N2400G00Z0.000
N2410G1Z-22.000F240.0
N2420G00Z6.000
N2430G00Y272.301
N2440G1Z-7.333F240.0
N2450G00Z0.000
N2460G1Z-14.667F240.0
N2470G00Z0.000
N2480G1Z-22.000F240.0
N2490G00Z6.000
N2500G00X563.164Y345.340
N2510G1Z-7.333F240.0
N2520G00Z0.000
N2530G1Z-14.667F240.0
N2540G00Z0.000
N2550G1Z-22.000F240.0
N2560G00Z6.000
N2570G00X589.057Y335.763
N2580G1Z-7.333F240.0
N2590G00Z0.000
N2600G1Z-14.667F240.0
N2610G00Z0.000
N2620G1Z-22.000F240.0
N2630G00Z6.000
N2640G00X657.057
N2650G1Z-7.333F240.0
N2660G00Z0.000
N2670G1Z-14.667F240.0
N2680G00Z0.000
N2690G1Z-22.000F240.0
N2700G00Z6.000
N2710G00X664.468Y262.236
N2720G1Z-7.333F240.0
N2730G00Z0.000
N2740G1Z-14.667F240.0
N2750G00Z0.000
N2760G1Z-22.000F240.0
N2770G00Z6.000
N2780G00X704.689Y259.089
N2790G1Z-7.333F240.0
N2800G00Z0.000
N2810G1Z-14.667F240.0
N2820G00Z0.000
N2830G1Z-22.000F240.0
N2840G00Z6.000
N2850G00Y409.089
N2860G1Z-7.333F240.0
N2870G00Z0.000
N2880G1Z-14.667F240.0
N2890G00Z0.000
N2900G1Z-22.000F240.0
N2910G00Z6.000
N2920G00X563.164Y400.340
N2930G1Z-7.333F240.0
N2940G00Z0.000
N2950G1Z-14.667F240.0
N2960G00Z0.000
N2970G1Z-22.000F240.0
N2980G00Z6.000
N2990G00Y482.840
N3000G1Z-7.333F240.0
N3010G00Z0.000
N3020G1Z-14.667F240.0
N3030G00Z0.000
N3040G1Z-22.000F240.0
N3050G00Z6.000
N3060G00X476.745Y444.975
N3070G1Z-7.333F240.0
N3080G00Z0.000
N3090G1Z-14.667F240.0
N3100G00Z0.000
N3110G1Z-22.000F240.0
N3120G00Z6.000
N3130G00X457.675
N3140G1Z-7.333F240.0
N3150G00Z0.000
N3160G1Z-14.667F240.0
N3170G00Z0.000
N3180G1Z-22.000F240.0
N3190G00Z6.000
N3200G00X461.715Y527.460
N3210G1Z-7.333F240.0
N3220G00Z0.000
N3230G1Z-14.667F240.0
N3240G00Z0.000
N3250G1Z-22.000F240.0
N3260G00Z6.000
N3270G00X540.358Y614.703
N3280G1Z-7.333F240.0
N3290G00Z0.000
N3300G1Z-14.667F240.0
N3310G00Z0.000
N3320G1Z-22.000F240.0
N3330G00Z6.000
N3340G00Y654.703
N3350G1Z-7.333F240.0
N3360G00Z0.000
N3370G1Z-14.667F240.0
N3380G00Z0.000
N3390G1Z-22.000F240.0
N3400G00Z6.000
N3410G00Y694.703
N3420G1Z-7.333F240.0
N3430G00Z0.000
N3440G1Z-14.667F240.0
N3450G00Z0.000
N3460G1Z-22.000F240.0
N3470G00Z6.000
N3480G00X572.468Y779.177
N3490G1Z-7.333F240.0
N3500G00Z0.000
N3510G1Z-14.667F240.0
N3520G00Z0.000
N3530G1Z-22.000F240.0
N3540G00Z6.000
N3550G00X750.358Y759.703
N3560G1Z-7.333F240.0
N3570G00Z0.000
N3580G1Z-14.667F240.0
N3590G00Z0.000
N3600G1Z-22.000F240.0
N3610G00Z6.000
N3620G00X790.358
N3630G1Z-7.333F240.0
N3640G00Z0.000
N3650G1Z-14.667F240.0
N3660G00Z0.000
N3670G1Z-22.000F240.0
N3680G00Z6.000
N3690G00X862.197Y697.656
N3700G1Z-7.333F240.0
N3710G00Z0.000
N3720G1Z-14.667F240.0
N3730G00Z0.000
N3740G1Z-22.000F240.0
N3750G00Z6.000
N3760G00X874.835Y654.165
N3770G1Z-7.333F240.0
N3780G00Z0.000
N3790G1Z-14.667F240.0
N3800G00Z0.000
N3810G1Z-22.000F240.0
N3820G00Z6.000
N3830G00X827.365Y628.213
N3840G1Z-7.333F240.0
N3850G00Z0.000
N3860G1Z-14.667F240.0
N3870G00Z0.000
N3880G1Z-22.000F240.0
N3890G00Z6.000
N3900G00X827.364Y594.213
N3910G1Z-7.333F240.0
N3920G00Z0.000
N3930G1Z-14.667F240.0
N3940G00Z0.000
N3950G1Z-22.000F240.0
N3960G00Z6.000
N3970G00X874.835Y604.165
N3980G1Z-7.333F240.0
N3990G00Z0.000
N4000G1Z-14.667F240.0
N4010G00Z0.000
N4020G1Z-22.000F240.0
N4030G00Z6.000
N4040G00X903.835
N4050G1Z-7.333F240.0
N4060G00Z0.000
N4070G1Z-14.667F240.0
N4080G00Z0.000
N4090G1Z-22.000F240.0
N4100G00Z6.000
N4110G00X946.490Y591.312
N4120G1Z-7.333F240.0
N4130G00Z0.000
N4140G1Z-14.667F240.0
N4150G00Z0.000
N4160G1Z-22.000F240.0
N4170G00Z6.000
N4180G00X946.489Y565.312
N4190G1Z-7.333F240.0
N4200G00Z0.000
N4210G1Z-14.667F240.0
N4220G00Z0.000
N4230G1Z-22.000F240.0
N4240G00Z6.000
N4250G00X916.835Y544.165
N4260G1Z-7.333F240.0
N4270G00Z0.000
N4280G1Z-14.667F240.0
N4290G00Z0.000
N4300G1Z-22.000F240.0
N4310G00Z6.000
N4320G00X861.835
N4330G1Z-7.333F240.0
N4340G00Z0.000
N4350G1Z-14.667F240.0
N4360G00Z0.000
N4370G1Z-22.000F240.0
N4380G00Z6.000
N4390G00X827.365Y560.213
N4400G1Z-7.333F240.0
N4410G00Z0.000
N4420G1Z-14.667F240.0
N4430G00Z0.000
N4440G1Z-22.000F240.0
N4450G00Z6.000
N4460G00X792.365
N4470G1Z-7.333F240.0
N4480G00Z0.000
N4490G1Z-14.667F240.0
N4500G00Z0.000
N4510G1Z-22.000F240.0
N4520G00Z6.000
N4530G00X764.365
N4540G1Z-7.333F240.0
N4550G00Z0.000
N4560G1Z-14.667F240.0
N4570G00Z0.000
N4580G1Z-22.000F240.0
N4590G00Z6.000
N4600G00X726.365
N4610G1Z-7.333F240.0
N4620G00Z0.000
N4630G1Z-14.667F240.0
N4640G00Z0.000
N4650G1Z-22.000F240.0
N4660G00Z6.000
N4670G00X672.365
N4680G1Z-7.333F240.0
N4690G00Z0.000
N4700G1Z-14.667F240.0
N4710G00Z0.000
N4720G1Z-22.000F240.0
N4730G00Z6.000
N4740G00Y628.213
N4750G1Z-7.333F240.0
N4760G00Z0.000
N4770G1Z-14.667F240.0
N4780G00Z0.000
N4790G1Z-22.000F240.0
N4800G00Z6.000
N4810G00X726.365
N4820G1Z-7.333F240.0
N4830G00Z0.000
N4840G1Z-14.667F240.0
N4850G00Z0.000
N4860G1Z-22.000F240.0
N4870G00Z6.000
N4880G00X764.365
N4890G1Z-7.333F240.0
N4900G00Z0.000
N4910G1Z-14.667F240.0
N4920G00Z0.000
N4930G1Z-22.000F240.0
N4940G00Z6.000
N4950G00X792.365
N4960G1Z-7.333F240.0
N4970G00Z0.000
N4980G1Z-14.667F240.0
N4990G00Z0.000
N5000G1Z-22.000F240.0
N5010G00Z6.000
N5020G00X903.835Y654.165
N5030G1Z-7.333F240.0
N5040G00Z0.000
N5050G1Z-14.667F240.0
N5060G00Z0.000
N5070G1Z-22.000F240.0
N5080G00Z6.000
N5090G00X946.490Y640.312
N5100G1Z-7.333F240.0
N5110G00Z0.000
N5120G1Z-14.667F240.0
N5130G00Z0.000
N5140G1Z-22.000F240.0
N5150G00Z6.000
N5160G00X986.489
N5170G1Z-7.333F240.0
N5180G00Z0.000
N5190G1Z-14.667F240.0
N5200G00Z0.000
N5210G1Z-22.000F240.0
N5220G00Z6.000
N5230G00X1026.490
N5240G1Z-7.333F240.0
N5250G00Z0.000
N5260G1Z-14.667F240.0
N5270G00Z0.000
N5280G1Z-22.000F240.0
N5290G00Z6.000
N5300G00Y591.312
N5310G1Z-7.333F240.0
N5320G00Z0.000
N5330G1Z-14.667F240.0
N5340G00Z0.000
N5350G1Z-22.000F240.0
N5360G00Z6.000
N5370G00X1071.490Y540.312
N5380G1Z-7.333F240.0
N5390G00Z0.000
N5400G1Z-14.667F240.0
N5410G00Z0.000
N5420G1Z-22.000F240.0
N5430G00Z6.000
N5440G00X1123.138Y563.724
N5450G1Z-7.333F240.0
N5460G00Z0.000
N5470G1Z-14.667F240.0
N5480G00Z0.000
N5490G1Z-22.000F240.0
N5500G00Z6.000
N5510G00X1167.046Y619.672
N5520G1Z-7.333F240.0
N5530G00Z0.000
N5540G1Z-14.667F240.0
N5550G00Z0.000
N5560G1Z-22.000F240.0
N5570G00Z6.000
N5580G00Y659.672
N5590G1Z-7.333F240.0
N5600G00Z0.000
N5610G1Z-14.667F240.0
N5620G00Z0.000
N5630G1Z-22.000F240.0
N5640G00Z6.000
N5650G00Y699.672
N5660G1Z-7.333F240.0
N5670G00Z0.000
N5680G1Z-14.667F240.0
N5690G00Z0.000
N5700G1Z-22.000F240.0
N5710G00Z6.000
N5720G00X1139.030Y754.426
N5730G1Z-7.333F240.0
N5740G00Z0.000
N5750G1Z-14.667F240.0
N5760G00Z0.000
N5770G1Z-22.000F240.0
N5780G00Z6.000
N5790G00X960.596Y757.222
N5800G1Z-7.333F240.0
N5810G00Z0.000
N5820G1Z-14.667F240.0
N5830G00Z0.000
N5840G1Z-22.000F240.0
N5850G00Z6.000
N5860G00X957.046Y764.672
N5870G1Z-7.333F240.0
N5880G00Z0.000
N5890G1Z-14.667F240.0
N5900G00Z0.000
N5910G1Z-22.000F240.0
N5920G00Z6.000
N5930G00X937.046Y733.672
N5940G1Z-7.333F240.0
N5950G00Z0.000
N5960G1Z-14.667F240.0
N5970G00Z0.000
N5980G1Z-22.000F240.0
N5990G00Z6.000
N6000G00X960.596Y710.122
N6010G1Z-7.333F240.0
N6020G00Z0.000
N6030G1Z-14.667F240.0
N6040G00Z0.000
N6050G1Z-22.000F240.0
N6060G00Z6.000
N6070G00X913.496
N6080G1Z-7.333F240.0
N6090G00Z0.000
N6100G1Z-14.667F240.0
N6110G00Z0.000
N6120G1Z-22.000F240.0
N6130G00Z6.000
N6140G00Y757.222
N6150G1Z-7.333F240.0
N6160G00Z0.000
N6170G1Z-14.667F240.0
N6180G00Z0.000
N6190G1Z-22.000F240.0
N6200G00Z6.000
N6210G00X917.046Y764.672
N6220G1Z-7.333F240.0
N6230G00Z0.000
N6240G1Z-14.667F240.0
N6250G00Z0.000
N6260G1Z-22.000F240.0
N6270G00Z6.000
N6280G00X468.245Y354.655
N6290G1Z-7.333F240.0
N6300G00Z0.000
N6310G1Z-14.667F240.0
N6320G00Z0.000
N6330G1Z-22.000F240.0
N6340G00Z6.000
N6350G00Y329.655
N6360G1Z-7.333F240.0
N6370G00Z0.000
N6380G1Z-14.667F240.0
N6390G00Z0.000
N6400G1Z-22.000F240.0
N6410G00Z6.000
N6420G00X437.334Y350.896
N6430G1Z-7.333F240.0
N6440G00Z0.000
N6450G1Z-14.667F240.0
N6460G00Z0.000
N6470G1Z-22.000F240.0
N6480G00Z6.000
N6490G00X327.083Y414.615
N6500G1Z-7.333F240.0
N6510G00Z0.000
N6520G1Z-14.667F240.0
N6530G00Z0.000
N6540G1Z-22.000F240.0
N6550G00Z6.000
N6560G00X292.096Y412.174
N6570G1Z-7.333F240.0
N6580G00Z0.000
N6590G1Z-14.667F240.0
N6600G00Z0.000
N6610G1Z-22.000F240.0
N6620G00Z6.000
N6630G00X289.655Y473.199
N6640G1Z-7.333F240.0
N6650G00Z0.000
N6660G1Z-14.667F240.0
N6670G00Z0.000
N6680G1Z-22.000F240.0
N6690G00Z6.000
N6700G00X323.015Y474.826
N6710G1Z-7.333F240.0
N6720G00Z0.000
N6730G1Z-14.667F240.0
N6740G00Z0.000
N6750G1Z-22.000F240.0
N6760G00Z6.000
N6770G00X311.715Y527.460
N6780G1Z-7.333F240.0
N6790G00Z0.000
N6800G1Z-14.667F240.0
N6810G00Z0.000
N6820G1Z-22.000F240.0
N6830G00Z6.000
N6840G00X161.715
N6850G1Z-7.333F240.0
N6860G00Z0.000
N6870G1Z-14.667F240.0
N6880G00Z0.000
N6890G1Z-22.000F240.0
N6900G00Z6.000
N6910G00X169.233Y442.280
N6920G1Z-7.333F240.0
N6930G00Z0.000
N6940G1Z-14.667F240.0
N6950G00Z0.000
N6960G1Z-22.000F240.0
N6970G00Z6.000
N6980G00X143.196Y441.466
N6990G1Z-7.333F240.0
N7000G00Z0.000
N7010G1Z-14.667F240.0
N7020G00Z0.000
N7030G1Z-22.000F240.0
N7040G00Z6.000
N7050G00X63.165Y400.340
N7060G1Z-7.333F240.0
N7070G00Z0.000
N7080G1Z-14.667F240.0
N7090G00Z0.000
N7100G1Z-22.000F240.0
N7110G00Z6.000
N7120G00Y345.340
N7130G1Z-7.333F240.0
N7140G00Z0.000
N7150G1Z-14.667F240.0
N7160G00Z0.000
N7170G1Z-22.000F240.0
N7180G00Z6.000
N7190G00X46.596Y250.794
N7200G1Z-7.333F240.0
N7210G00Z0.000
N7220G1Z-14.667F240.0
N7230G00Z0.000
N7240G1Z-22.000F240.0
N7250G00Z6.000
N7260G00X70.751Y151.629
N7270G1Z-7.333F240.0
N7280G00Z0.000
N7290G1Z-14.667F240.0
N7300G00Z0.000
N7310G1Z-22.000F240.0
N7320G00Z6.000
N7330G00X23.092Y146.500
N7340G1Z-7.333F240.0
N7350G00Z0.000
N7360G1Z-14.667F240.0
N7370G00Z0.000
N7380G1Z-22.000F240.0
N7390G00Z6.000
N7400G00X74.093Y100.766
N7410G1Z-7.333F240.0
N7420G00Z0.000
N7430G1Z-14.667F240.0
N7440G00Z0.000
N7450G1Z-22.000F240.0
N7460G00Z6.000
N7470G00X349.558Y123.270
N7480G1Z-7.333F240.0
N7490G00Z0.000
N7500G1Z-14.667F240.0
N7510G00Z0.000
N7520G1Z-22.000F240.0
N7530G00Z6.000
N7540G00X355.464Y80.062
N7550G1Z-7.333F240.0
N7560G00Z0.000
N7570G1Z-14.667F240.0
N7580G00Z0.000
N7590G1Z-22.000F240.0
N7600G00Z6.000
N7610G00X377.464
N7620G1Z-7.333F240.0
N7630G00Z0.000
N7640G1Z-14.667F240.0
N7650G00Z0.000
N7660G1Z-22.000F240.0
N7670G00Z6.000
N7680G00Y30.062
N7690G1Z-7.333F240.0
N7700G00Z0.000
N7710G1Z-14.667F240.0
N7720G00Z0.000
N7730G1Z-22.000F240.0
N7740G00Z6.000
N7750G00X355.464
N7760G1Z-7.333F240.0
N7770G00Z0.000
N7780G1Z-14.667F240.0
N7790G00Z0.000
N7800G1Z-22.000F240.0
N7810G00Z6.000
N7820G00X539.558Y123.270
N7830G1Z-7.333F240.0
N7840G00Z0.000
N7850G1Z-14.667F240.0
N7860G00Z0.000
N7870G1Z-22.000F240.0
N7880G00Z6.000
N7890G00Y144.270
N7900G1Z-7.333F240.0
N7910G00Z0.000
N7920G1Z-14.667F240.0
N7930G00Z0.000
N7940G1Z-22.000F240.0
N7950G00Z6.000
N7960G00Y169.270
N7970G1Z-7.333F240.0
N7980G00Z0.000
N7990G1Z-14.667F240.0
N8000G00Z0.000
N8010G1Z-22.000F240.0
N8020G00Z6.000
N8030G00X607.500Y93.776
N8040G1Z-7.333F240.0
N8050G00Z0.000
N8060G1Z-14.667F240.0
N8070G00Z0.000
N8080G1Z-22.000F240.0
N8090G00Z6.000
N8100G00Y73.776
N8110G1Z-7.333F240.0
N8120G00Z0.000
N8130G1Z-14.667F240.0
N8140G00Z0.000
N8150G1Z-22.000F240.0
N8160G00Z6.000
N8170G00X611.450Y65.440
N8180G1Z-7.333F240.0
N8190G00Z0.000
N8200G1Z-14.667F240.0
N8210G00Z0.000
N8220G1Z-22.000F240.0
N8230G00Z6.000
N8240G00X635.000Y41.775
N8250G1Z-7.333F240.0
N8260G00Z0.000
N8270G1Z-14.667F240.0
N8280G00Z0.000
N8290G1Z-22.000F240.0
N8300G00Z6.000
N8310G00X658.550Y18.226
N8320G1Z-7.333F240.0
N8330G00Z0.000
N8340G1Z-14.667F240.0
N8350G00Z0.000
N8360G1Z-22.000F240.0
N8370G00Z6.000
N8380G00X611.450
N8390G1Z-7.333F240.0
N8400G00Z0.000
N8410G1Z-14.667F240.0
N8420G00Z0.000
N8430G1Z-22.000F240.0
N8440G00Z6.000
N8450G00X658.550Y65.440
N8460G1Z-7.333F240.0
N8470G00Z0.000
N8480G1Z-14.667F240.0
N8490G00Z0.000
N8500G1Z-22.000F240.0
N8510G00Z6.000
N8520G00X662.500Y73.776
N8530G1Z-7.333F240.0
N8540G00Z0.000
N8550G1Z-14.667F240.0
N8560G00Z0.000
N8570G1Z-22.000F240.0
N8580G00Z6.000
N8590G00Y93.776
N8600G1Z-7.333F240.0
N8610G00Z0.000
N8620G1Z-14.667F240.0
N8630G00Z0.000
N8640G1Z-22.000F240.0
N8650G00Z6.000
N8660G00X704.689Y109.089
N8670G1Z-7.333F240.0
N8680G00Z0.000
N8690G1Z-14.667F240.0
N8700G00Z0.000
N8710G1Z-22.000F240.0
N8720G00Z6.000
N8730G00X63.165Y482.840
N8740G1Z-7.333F240.0
N8750G00Z0.000
N8760G1Z-14.667F240.0
N8770G00Z0.000
N8780G1Z-22.000F240.0
N8790G00Z6.000
N8800G00X55.495Y527.947
N8810G1Z-7.333F240.0
N8820G00Z0.000
N8830G1Z-14.667F240.0
N8840G00Z0.000
N8850G1Z-22.000F240.0
N8860G00Z6.000
N8870G00Z20.000
N8880G00X0.000Y0.000
N8890M09
N8900M30
Maar waarom is het stappenverlies zo constant naar beneden? (na het boren van 12 gaten is de Z 6mm gezakt, en dit lijkt geleidelijk te gebeuren) De stepper heeft meer dan kracht genoeg om de freesmotor omhoog te tillen. En ik weet vrij zeker dat de spindel as niet slipt t.o.v. de motor as..
aan je bestand ligt het niet.. gaat na elk gat keurig naar Z6.. dus moet het slip of stappen verlies zijn.. als ie bij elk gat een paar stappen verliest.. dan ga je..
hallo
ik heb precies het zelfde gehad bij mij bleek het tandwiel te slippen bij gewoon frezen geen probleem .
maar bij 3d werk met korte grote versnellingen slipte het tandwiel toch echt door .
door met de hand er aan draaien was het niet voelbaar ik zou alles nog maar eens extra nalopen
gr piet
gr piet
Probeer eens een streepje op je as en koppeling te zetten... Dan zie je of hij slipt als het streepje verloopt.
Ook zou je de feedrate een naar beneden kunnen gooien en kijken of het dan is opgelost...
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met het laten staan van nokjes zodat het werkstuk niet los komt te liggen...
Na elk nokje zakje de Z een stuk en uiteindelijk liep de spantang over het materiaal heen. Bij mij was het stappenverlies zonder het te horen.
Stappen verlies hoor je ook niet altijd.. engine stall.. dat hoor je.. maar als je in ijlgang omhoog loopt.. en je raakt een paar stapjes kwijt.. hoor je niets van.. tot je teveel stappen kwijt bent.. en dan is het te laat..
Oke heb nu mn Z as uit elkaar liggen. De koppeling zit er wel echt goed opvast gedraaid, maargoed zal morgen voor de zekerheid van die locktite lijm ertussen doen. Had al eens een streepje op de spindle as gezet en op de koppeling, deze was niet verlopen, dus mogelijk alleen tussen de motor as en de koppeling.
Ik zit nu nog even te checken welke stroom de motor mag hebben en welke stroom er ingesteld staat op mijn drives.
In de datasheet van mn stepper staat in Bipolar - parallel mag deze 4.24 Amps/Phase hebben.
Mn stepperdriver staat ingesteld op peak current 5.6 A en RMS current 4.0 A. Is de stroom dan misschien te hoog?
Probleem opgelost!
- Mn reserve stepper motor gemonteerd, de oude draaide wel heeel soepel? (te heet geworden ofzo?)
- Koppeling verlijmd met de motor as.
- Stroom van mn drivers naar beneden gesteld.
Nu verlies ik geen stappen meer gelukkig.
Gewone stappenmotoren mogen best wel heet worden.. Als hij 60 graden is, dan hou je 'm niet meer beet.. Bij 100 tot 120 graden voelt een stappenmotor zich ook nog heel prima.
Ik denk dat je de stroom zo hoog kan instellen dat de motor behoorlijk warm wordt na een half uurtje (ca 50 graden ofzo) Je moet om dat te kunnen meten wel even de stroomreductie uitschakelen op je driver.. Anders blijft hij gewoon koud..
In de datasheet staat max 80 graden Celcius. Maar het zou kunnen dat de motor wel zo warm is geworden, ben namelijk een stofafzuiging aan het bouwen, maar in eerste instantie had ik een stofzuiger in mn frees kast erbij gezet (om niet zoveel lawaai te hebben), maar toen is de temperatuur wel naar zon 40 a 50 graden gegaan op een onbewaakt moment.
Overigens ben ik nog steeds wel benieuwd wat dan de correcte stroom instelling is voor mijn steppers?
hmmm heb toch weer hetzelfde probleem...
Met extra hard aangedraaide verlijmde koppelingen..
Ik verlies dus op de een of andere manier stappen. Iemand nog ideeen?
Motor weer losgehaald en nu voel je ook bij deze motor de stapjes veel minder (voelt bijna als een DC motor), is de rotor dan gedemagnetiseerd ofzo? De motor is deze keer absoluut niet warm geweest, zelfs niet een beetje.
