Waterdichte verlijming POM/Delrin met Acrylaat/lexaan
Is het mogelijk om een venstertje van acrylaat of lexaan waterdicht te verlijmen in een sponning van een pom/delrin kastje. Zo ja dan hoor ik graag hoe dat moet en wat voor lijm ik daarvoor nodig heb,
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Waterdichte verlijming POM/Delrin met Acrylaat/lexaan
Delrin is natuurlijk geen goed verlijmbare kunststof, en waterdicht is stap 2.
Ik zou een kit nemen waar ze autoruiten mee plakken, zorgen dat het ruitje in een sponning kan liggen, extra ruimte voor een kit randje. Het mooist als je er ook nog een klemmetje op kan zetten.
( sikaflex oid.)
Je bent toch geen camera behuizing aan het maken ?
( sikaflex oid.)
Ik heb heel wat onderwaterhuizen gebouwd wat ik altijd dee is de ruit lexaan een groef in de kopse kant maken voor een o ring dan een vlak liggende o ring in de behuizing dan de ruit er in en de waterdruk zorgt voor de afsluiting hoe dieper je gaat hoe meer druk op de ruit en destermeer de o ring wordt in gedrukt.
Ik ben met mijn behuizingen rond de 55 meter diep geweest zonder problemen.
Nou als de behuizing die ik wil gaan maken zo diep komt dan is er iets HEEL erg mis ;)
Het is bedoeld voor een aantal displays op mijn boot. De waterdichtheid is dus vooral tegen overkomend water en regenwater.
Gewoon met een PU kit vast zetten is overschilderbaar mega sterk schuurbaar en lijmt bijna alles anders eerst een primer er overheen doen voor betere hechting.
Oooh, voor een paar displays.
Ruimte aanhouden voor een kitrandje, en dat plexi paneeltje met een rupsje glasheldere MS-polymeer (bison polymax ofzo, gewoon bij de bouwmarkt te krijgen) op z'n plek zetten.
Pom is vast te lassen denk ik? In dat geval zou ik de ruitjes er met hete lucht en toevoerdraad in lassen.
