Wie heeft ervaring met Integrated Closed Loop steppers?
Thor
Bericht door Thor »
Hi,
Ik wil mijn steppermotoren vervangen door closed loop steppers. Nu kwam ik op het internet ook integrated closed loop steppers tegen waarbij de driver met de motor geintegreerd is.
Bijvoorbeeld: http://www.aliexpress.com/item/NEW-Inte ... 18400_6149
Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor de reacties.
TT
Laatst gewijzigd door Thor op 11 jan 2016 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Leeuwinga
Re: Wie heeft ervaring met Intergrated Closed Loop steppers
Bericht door Leeuwinga »
Dan zou ik liever een Clearpath servo toepassen van Teknic
Vele malen sterker als een stappenmotor met geintergreerde servo versterker.
Cees
Re: Wie heeft ervaring met Integrated Closed Loop steppers?
Prijsverschil?
Leeuwinga
ja
Thor
Bericht door Thor »
Als ik even snel naar de Clearpath prijzen kijk, denk ik met 257 USD te moeten rekenen tov. 116 USD voor de oplossing zoals in mijn link aangegeven. De importkosten zijn dan ook eveneens hoger.
Leeuwinga
Dat is een appel-peren vergelijking
Ga dan gewoon een Chinese stepper en losse Chinese driver toe passen :mrgreen:
Cees
Thor
Bericht door Thor »
Leeuwinga schreef:Dat is een appel-peren vergelijking
Cees
Ik heb gevraagd of er iemand op dit forum is met ervaring met dit product.
Als je geen ervaring hiermee hebt is dat niet erg en kan ik er goed mee leven.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Oké, vooropgesteld ik heb er geen ervaring mee.
Maar....
Als ik er even over ga nadenken, als je driver kapot is kan je hem niet zomaar uitwisselen, het kan een nadeel zijn dat je alle kabels helemaal naar de stappenmotor moet brengen, in plaats van alleen de 4 draden bij een losse driver vandaan, maar dit is natuurlijk ook afhankelijk van hoe de motor geplaatst wordt, op een bewegende z-as zie ik niet zo snel het voordeel van deze motor. Ik ben sowieso geen voorstander van iets waarop alles in 1 geïntegreerd zit.
Alles los is iets meer aansluitwerk, maar dat is 1-malig, zodra er een keer iets kapot gaat kan je wel 1 afzonderlijk onderdeel vervangen of met testen onderling uitwisselen, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen in losse componenten.
mjeuring
Re: Wie heeft ervaring met Integrated Closed Loop stepper?
Bericht door mjeuring »
Thor schreef: Als je geen ervaring hiermee hebt is dat niet erg en kan ik er goed mee leven.
Touché :lol:
ik ben er ook wel eens mee bezig geweest
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=25&t=10732
in gedachten dan
nog steeds interessant, zo'n driver met foutendetectie, ik ben benieuwd wat en hoe goed zo'n ding detecteert
Bericht door andrefc101 »
Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in die Clearpath van Teknik, maar kan helaas weinig tot geen info van gebruikers vinden die deze gebruiken op een (zware) cnc frees.
Baileybots
Bericht door Baileybots »
Zeker interesant die Teknic Clearpath Servo Motors.... maar idd weinig info van gebruikers, onderstaand het enige dat ik kon vinden?
Iemand nog andere input / voorbeelden?
Leeuwinga
Even antwoord al was het maar om mjeuring even de oren te wassen....
Heb vroeger wel de PANDRIVE systemen toegepast werden toen door Conrad geleverd
Daarin zaten vlgs mij de stuur ICs van TRINAMIC in.
Ben daar in in ieder geval niet posititief over.
Heb daarna uitsluitend RX stappenmotoren toegepast aangestuurd door Gecko drivers
en daarmee eigenlijk NOOIT een probleem gehad.
Ik heb begrepen dat de closed loop genoemde systemen zoals oa Hardware-cnc die levert
dus wel losse stappenmotor met encoder en losse speciale drive het wel goed doen.
Maar staan allemaal in de schaduw van de Clearpath motoren. :lol:
Cees
Leeuwinga schreef: Maar staan allemaal in de schaduw van de Clearpath motoren. :lol:
Bla bla bla, blablabla, bla bla. Bla!
Even los van het feit dat servo's en stappenmotoren beiden hun sterke en zwakke punten hebben en je dus niet zonder meer kunt stellen dat de een in de schaduw staat van de ander heb ik ook nog nergens ook maar enige data gevonden die die bewering onderbouwt. Ik geloof dat ik je al vaker gevraagd heb om enige gegevens om het soort stellingen zoals die hierboven te onderbouwen, maar tot nu toe blijft het wel heel akelig stil. Verder 'heb je begrepen dat die closed loop steppers het wel goed doen', maar blijkbaar heb je nog nooit enige meting aan zo'n ding uitgevoerd. En toch staat-ie in de schaduw van die Clearpath motoren? Hmm, knap dat je dat zo kunt beweren dan...
Ondanks dat ik zelf ook servo's gebruik op mijn freesmachine ben ik nog steeds van mening dat je weinig beters gaat vinden voor een hobbymachine dan een goed uitgevoerde closed-loop stepper.
