Wie heeft ervaring met Integrated Closed Loop steppers?
- andrefc101
Re: Wie heeft ervaring met Integrated Closed Loop steppers?
Was ik al bang voor.... jammer dat de andere systemen daar niets mee doen/kunnen.
ik keek naar de pdf die daar bij staatmjeuring schreef:Ik zag deze net bij stappenmotor.nl . . . .
het lijkt wel of die met een rotring-pen en sjabloon is gemaakt
maar nee, bij wat inzoomen zijn de stapjes vd printer zichtbaar, dan is-ie wel afgedrukt en weer gescand . .
nu ja, niet belangrijk
Het feit dat de 'buitenkant' niet heel commercieel is, wil niets over het product zeggen.keesfrees schreef:ik keek naar de pdf die daar bij staatmjeuring schreef:Ik zag deze net bij stappenmotor.nl . . . .
Hoe meer moeite er gedaan wordt om iets te verkopen, hoe beter je moet controleren of de beloftes kloppen.
Dit is verder geen enkel oordeel over de genoemde firma of het product.
Stappenmotor heeft de site al sinds de prehistorie en heeft een grote desinteresse in de voordelen van verandering....
Of een grote weerstand tegen het werk dat de verandering met zich mee zou brengen.
Ik had dat motortje met vertraging gekocht en kreeg 'm niet goed werkend. Dat bleek uiteindelijk een pietluttigheid die gewoon op de site had kunnen (en wat mij betreft had moeten) staan, dan had ik er geen dagen aan hoeven besteden maar slechts uren.
Toen ik daarover klaagde monde dat uit in een soort van stille ruzie.
Verder wel alles vlot afgewikkeld maar ik ben sindsdien geen klant meer.
ik heb niets tegen of voor stappenmotor.nl
over die pdf was zo maar een losse opmerking, cq verbazing hoe omslachtig sommige computergebruikers werken, maar het zijn allemaal veronderstellingen in dit geval
in het algemeen ben ik een voorstander van een simpele website zonder tentakels (!) die op elke browser werkt
maar stappenmotor is wel erg basaal idd, hij zou me ws wel kunnen helpen met wat ik nog zoal zoek maar op elke vraag komt een kort antwoord . . . .
maar ik ga nog eens een poging doen
zo maar :
jaren terug kwam ik eens bij een bedrijf op kantoor, ik meen dat het flowdrill was, en daar stond een map (ordner) met er op geschreven "emails"
en o ja
poosje terug kreeg ik een catalogus van een bouwmaterialen handel mee, ik zei dat ik liever een pdf had, dus die zouden ze me sturen
hebben ze daar iemand (voor mij) het boekje laten scannen naar pdf
maar toen kon ik nog niet zoeken op tekst en daar ging het me om :->
zo maar :
en o ja
Waarschijnlijk ga ik hem (zakelijk) aanschaffen. Kun je me vertellen wat dat kleinigheidje is? Scheelt me een boel werk.Sven schreef:Ik had dat motortje met vertraging gekocht en kreeg 'm niet goed werkend. Dat bleek uiteindelijk een pietluttigheid die gewoon op de site had kunnen (en wat mij betreft had moeten) staan, dan had ik er geen dagen aan hoeven besteden maar slechts uren.
Zo ... ik heb ze nu eindelijk thuis liggen.
Ik heb er in de afgelopen maanden af en toe eens naar gekeken maar ik vond de prijs voor mijn hobby aan de hoge kant. Nu waren ze op aliexpress zonder verzendkosten rond de 79 Euro per stuk. Met verzending via DHL + import + handling kom je dan nog op 133 Euro per stuk.
Ik wacht nog op een 36V 500W voeding en dan kan ik mijn machine ombouwen.
Wat is jullie advies mbt bekabeling?
De voeding- en signaalkabels separaat houden of mogen deze in een vijfaderige (2 aders voeding, 3 aders signaal) kabel gecombineerd worden?
Zodra ik de boel aan de praat heb, zal ik hierover berichten (maar dat gaat nog wel wat weken duren).
Eigenlijk, zoals altijd: gescheiden en voldoende afgeschermd..Thor schreef:De voeding- en signaalkabels separaat houden of mogen deze in een vijfaderige (2 aders voeding, 3 aders signaal) kabel gecombineerd worden?
In de audio wereld zie ik wel eens gecombineerde kabel. Weet niet of dat in jouw configuratie bestaat, maar ziet er wel netjes uit.
Freelance software ontwikkelaar, gespecialiseerd in CAD (SolidWorks) en PDM. http://WORKengineering.com
Uiteindelijk gaat de voedingskabel naar de voeding en de besturingkabel naar de tere digitaaltjes. En of je nou 1 of 2 kabels in je kabelketting hebt liggen is ook niet spannend.
Moet je de "tere digitaaltjes" afschermen als hij tegen en DC36 V kabel ligt? Alleen wisselende magneetvelden zorgen toch voor inductie?DaBit schreef:Uiteindelijk gaat de voedingskabel naar de voeding en de besturingkabel naar de tere digitaaltjes. En of je nou 1 of 2 kabels in je kabelketting hebt liggen is ook niet spannend.
Nee, dat hoeft niet. Ik blijf zelfs van mening dat tegen de tijd dat je die afscherming echt nodig hebt er elders wat mis zit.
Maar aan de andere kant zie ik ook niet zo goed het nut in van een of ander speciaal kabeltje, want het loopt toch door dezelfde kabelketting en als je voeding en sturing los hebt kun je ook makkelijker debugggen. Speciale kabeltjes hebben minimale ordergroottes, een prijsnadeel, een levertijdnadeel, etc.
Het is een keuze, het een is niet perse beter dan het ander. Meer 2 wegen naar Rome.
Dat DC moet je je trouwens niet in vergissen; het zou me niks verbazen als die kabel meer straalt dan een 230VAC kabel. De schakelstromen door de motor zijn hoogfrequent en het is maar de vraag hoeveel geld de Chinezen in filtering gestopt hebben.
Zo ... het heeft even geduurd maar de motoren zijn gemonteerd en in bedriif genomen.
Ik heb mijn machine geupgrade met:
- 3x closed loop motoren inclusief 36Volt voeding (was 24V)
- home en eind schakelaars
- aansturing van het spindle met de WiXHC kaart
- aansturing van de spindlekoelingspomp door middel van het relais op de VFD (via een solid state relais ertussen omdat de maximale schakelstroom van het VFD relais maar 1A is).
https://youtu.be/aMmVJ4Bl4dk
De snelheid is erg goed en ik heb tot nu toe geen gemiste stappen kunnen vaststellen.
Hier nog een paar detailfoto's.
