Eding timer
Eding timer
Goedemorgen,
Op mijn cnc freesmachine zit een afzuiginstallatie aangesloten. Doordat ik veel met F11 jobs "nest", valt deze tussen de jobs telkens even kort uit, en wordt direct weer ingeschakeld. Dit veroorzaakt veel slijtage.
Ik zou hier graag een oplossing voor bedenken in de vo rm van een macro oid, wie kan mij hierbij duidelijkheid geven of dit wel of niet mogelijk is?
in feite wil ik het commando M09 telkens met een x aantal seconden vertragen. daarbij start het volgende commando (als ik het goed heb M08 (coolant)) weer binnen 1 tot 2 seconden waardoor deze hopelijk door blijft draaien ipv terugvallen in toeren en direct weer opstarten.
Hoor het graag,
Groeten
Hoor het graag,
Groeten
- janplastiek
Re: Eding timer
kan je dat commando niet pas op het einde van je frees programma laten komen,
ik kan 20 verschillende stukken in een keer opgeven om te frezen, de vacuümtafel en de stof afzuiging stoppen dan pas op het einde van het werk.
Re: Eding timer
Goeie vraag.
Ik heb altijd verschillende aantallen... Telkens nieuwe files maken kost teveel tijd. Ik laad 1 set in, heb ik er 4 nodig, dan nest ik deze met F11.
- Breaker
Re: Eding timer
Een M9 vertragen totdat de M8 weer aangeroepen wordt lijkt mij niet kunnen binnen de huidige software.
Ik neem aan dat de afzuiging standaard gedurende alle bewerkingen gebruikt wordt? Kan je M08/M09 niet buiten de nested job aanroepen aan het begin en eind van de hele routine?
Anders kan je buiten de cnc besturing ook kijken naar een relais met tijdsvertraging, zodat de afzuiging pas, zeg, 10 seconden na het wegvallen van het uit signaal echt wordt afgeschakeld, inmiddels is het aan signaal dan wel weer terug.
- janplastiek
Re: Eding timer
maakt niet uit hoeveel, ik doe meestal stukwerk, groot en klein door elkaar, zelfs een werk dat loopt even onderbreken voor een spoedklusje, spoedklusje laden, plaat er bij op(voordeel van een tafel van 4000 x 2000mm ) bewerkingen verschuiven zodat spoed eerst staat, verder laten frezen, spoed van de machine en afwerken waar nodig, terwijl loopt de rest van het werk verder, afzuiging en vacuümpomp stoppen zelfs niet als ik wil, ik kan wel de zones in en uitzetten zodat ik de te frezen platen wel kan manipuleren
Re: Eding timer
Volgens mij is de iets gevorderde EdingCNC gebruiker het beste af met een simpel extern PLC-tje voor taken zoals deze.
Ik heb deze wel eens gebruikt; een kind kan de was doen en het kost de wereld niet. Datzelfde geld voor dat Siemens LOGO! spul etc.
- Breaker
Re: Eding timer
Zoiets als relais:
http://w3app.siemens.com/mcms/infocente ... 1-7600.pdf
Of inderdaad een PLC achtig iets als je nog meer wilt regelen, en sinds ik net Arduino heb ontdekt, deze kwam pas hier op cnczone voorbij
http://controllino.cc/
- andrefc101
Re: Eding timer
Ik zou het veel gemakkelijker doen: gewoon aan het einde van het bestand de M9 eruit halen, en wanneer klaar met de job even op het scherm M9 aan klikken.....
Re: Eding timer
daar heb je alle tijd voor als je machine draait..Telkens nieuwe files maken kost teveel tijd.
als ik onderdelen moet frezen.. in grote aantallen.. dan maak ik die file aan, terwijl de machines beneden in de werkplaats vollebak staan te peddelen in een ander werkstuk..
Re: Eding timer
Daar heb ik niet "alle tijd" voor .. Ik heb ook andere werkzaamheden naast de CNC machine.
Handmatig uitschakelen heeft ook niet mijn voorkeur, anders had ik de afzuiging ook niet via een solidstate relais aangesloten maar met een aparte schakeling buiten de besturing om..
Re: Eding timer
meeschakelen met de freesmotor
of is dat te eenvoudig :-))
Re: Eding timer
Gebruik je een solid state voor de aansturing van je afzuiging ?
Welke is de spanning en stroom naar je solid state en is die actief laag of hoog ?
Ik heb iets gelijkaardig op mijn machine voor m'n afzuiging, blijft ongeveer 3 seconden door werken door middel van een diode en een capaciteit. Let wel, deze drie seconden heb je dus altijd bij het afleggen.
Steve
Steve
Re: Eding timer
Freesmotor valt ook weg.
De oplossing zou in mijn geval zijn de M09 verwijderen. Nu heb ik gigantisch veel bestaande Gcode bestanden. Is hier een macro voor te schrijven die de M09 "negeert" ?
Re: Eding timer
In veel tekst editors kan je een automatische find/replace opdracht doen.
De meeste CNC files zijn gewoon platte tekst.
Met een beetje mazzel kan je een batchfile maken die een lijst NC-bestanden stuk voor stuk inleest in de editor
en de M09 vervangt of duidelijk markeert.
Ik weet echter niet wat je overhoop trekt als je plotseling een M09 commando uit een opdrachtregel schrapt.
