MPG is niet te selecteren
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Bij Hardware CNC een prachtige Pedant aangeschaft met ingebouwde Pokey57U
Hardware CNC (Bouwdewijn) heeft de Pokey al ingesteld voor me
deze krotekoker bakt er niks van als het met nullen en enen moet
zo zou hij moeten staan zie pedant hieronder
11845
hier onder de instellingen
in het test programmatje kan ik zien dat de encoder ook werkt kleurtjes groen en wit wisselen
zo samen gekeken of de pokey werkte En Ja die doet het
er is natuurlijk ergens wat fout PUNT!
Samen met Bouwdewijn van Hardware CNC alle instellingen na gezien
we zien de fout niet :evil:
11844
11843
wie helpt me uit de brand :cry:
ik kan dus niet MPG kiezen zoals op het eerste plaatje het geel lampje aan is
Re: MPG is niet te selecteren
lelieveld schreef: 11844
Waarom staat linksonder geen vinkje ? ( pendant mode)
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 22 apr 2016 09:42, 1 keer totaal gewijzigd.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Ik weet niet hoe dat met Pokey functioneert, maar moet er niet ook een plugin worden geïnstalleerd en geactiveerd?
lelieveld
Klopt dat is gedaan ;-)
Dat was ik vergeten te vermelden :oops:
Bedankt in ieder geval
pa3gmi
boutje
Bericht door boutje »
Laatst gewijzigd door boutje op 22 apr 2016 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
lelieveld
Ha boutje bedankt voor je meedenken
Ik kan het Handwieltje niet selecteren
Pa3gmi bedankt voor de url
Door een instelling welke ik gewijzigd heb gisteravond bewegen m'n motor heeeeeel traag
Geen idee waar ik dat gedaan heb
Van Bouwdewijn van hardwarecnc ook nog wat gekregen
Ga eerst die maar is nakijken 8)
boutje
Laatst gewijzigd door boutje op 22 apr 2016 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Boudewijn kennende, zal het eerder een softwareprobleem zijn.
Lijkt me sterk dat er van HardwareCNC verkeerd aangesloten spullen komen...
Fredsan
Bericht door Fredsan »
Als je de mpg nu wel kan selecteren, maar de motoren lopen heel traag, dan ben je waarschijnlijk vergeten de mpg te calibreren in Mach3. Ik heb de zelfde mpg ook een week of 2 geleden gekocht, en na calibratie gaat het joggen prima. Hardware-cnc is dit vergeten te melden in hun uitleg.
lelieveld
Helemaal goed Boutje
Ik had er alleen nooit uitgekomen allemaal nogmaals bedankt Boutje Fred Pa3GMI en alle andere
en het is verdomd lastig iets wat iemand vergeet aan te vinken te vinden
je denkt overal aan en net 1 ding vergeet je dan
Bouwdewijn stuurde vandaag een email met de oplossing
11850
en Nu werkt de pedant :P
Bouwdewijn geeft gewoon ouderwetse goede ondersteuning
een warme douche voor die man
Fredsan
Goed dat het werkt. Ik heb deze setting niet staan en toch werkt de mpg. Merk je verschil in jogging speed als je de step knop op de verschillende standen zet? Bij mij maakt de stand v.d. schakelaar niet uit, ik heb steeds de zelfde snelheid.
lelieveld
Fred dat ga ik bekijken vandaag weet ik niet een hoop andere dingen op mn todo lijstje staan wat ik heb laten versloffen :oops:
skillalot
Bericht door skillalot »
Boutje, waarom heb je zo'n beetje al je berichten geleegd??
