bf25 cnc ombouw
bf25 cnc ombouw
Na het aanschaffen van een nieuwe grotere freesbank, is mijn bf25 overbodig geworden. Heb besloten deze om te bouwen naar cnc. Ben in middels zo ver dat machine zijn eerste bewegingen gedaan heeft. Machine gaat nu weer uit elkaar om smeerleidingen aan te brengen en home sensors te plaatsen.
specs:
X en Y as nema 24 3nm closed loop
Z as een nema 34 8nm closed loop
Usbcnc cpu 5b
Bediening wordt straks via een touch screen gedaan.
meer fotos:
http://gallery.svitterzon.nl/?jgall_dir ... f25+cnc%2F
stef
specs:
Usbcnc cpu 5b
meer fotos:
stef
Re: bf25 cnc ombouw
Die X-aandrijving ziet er bekend uit :)
Mooi nhoor
Mooi nhoor
Re: bf25 cnc ombouw
Ja heb bewust gekozen om de x as motor zo te plaatsen om te zorgen dat de omkasting straks niet zo extreem groot hoeft te worden. Vandaag de kolom even wat aangepast. heb de moer van de z as iets anders geplaatst waardoor de sleede straks ongeveer 8 cm boven de kolom kan uit steken. Die ruimte alvast weer mooi mee genomen voor een eventuele tool changer...
stef
stef
Re: bf25 cnc ombouw
Onder tussen de olie groeven voor X en Y as afgerond. Ook beginnetje gemaakt aan de energie ketting.
stef
stef
Re: bf25 cnc ombouw
NAAICE!!!
- janplastiek
Re: bf25 cnc ombouw
mooi gemaakt, alleen hoop ik dat jouw koppelingen en vetleidingen deze voor vetsmering zijn ipv voor perslucht, deze laatste koppelingen en leidingen kunnen maar een beperkte druk weerstaan, met een vetpomp zit je snel aan 80Bar
Re: bf25 cnc ombouw
Ik vind dit een hele nette ombouw. Keurig!
De tafel einden wil ik ook nog eens doen. Dat is toch beter dan die gietstukken....
Re: bf25 cnc ombouw
Afgelopen week de wat onderdelen gespoten met 2k auto lak, vandaag begonnen met hopelijk laatste keer in elkaar zetten. Er moet alleen nog een kast om heen gebouwd worden dus kolom zal er nog wel een keer van af moeten om hem fatsoenlijk op te kunnen tillen. Heb een tweede werkbank bij HBM gehaald waar de freesbank nu op staat. Had al zo een voor de draaibank nu is alles een geheel.
Re: bf25 cnc ombouw
hier bij beelden van eerste cuts. is verder nog niks afgesteld aan de machine.
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZ3rfnmco
stef
stef
Re: bf25 cnc ombouw
Zier er keurig uit, netjes gedaan.
Heb je de originele kop gebruikt?
Re: bf25 cnc ombouw
Vraagje omdat ik met precies hetzelfde bezig ben:
hoeveel en waar zet je eindschakelaars en home schakelaars?
Voor elke plek is iets te zeggen, vandaar mijn twijfel.
Re: bf25 cnc ombouw
Ik heb op elke as een home sensor zitten. totaal zitten er dus 3 sensors op.
Is nu nog de standaard kop maar ga deze ook aanpassen. Komt andere freesmotor op met een belt aandrijving. En wil graag een power drawbar er in maken. De houder in het filmpje is al een ATC holder.
http://gallery.svitterzon.nl/cache/albu ... .32.35.jpg
stef
stef
Re: bf25 cnc ombouw
Die home sensoren, waar zitten die, op het einde van elke as, aan het begin, of ergens in het midden?
Re: bf25 cnc ombouw
ik heb ze bij alle 3 de assen aan het eind zitten. Ik gebruik usbcnc je kan ze ook ergens in het midden plaatsen en dan de software vertellen waar de sensor zit. Nadeel hier van is als je bed al voorbij de sensor is hij nooit meer kan homen omdat hij altijd de zelfde kant op homed als je begrijpt wat ik bedoel.
stef
stef
