semi prof machine aanschaffen
Hi
Ik heb momenteel een OmioCNC freesmachine staan. Maar door de beperkte y-as lengte loop ik tegen wat beperkingen aan. De huidige machine upgraden is geen optie (tijd / stevigheid huidige constructie etc)
Ben dus opzoek naar een semi-profi machine die meer z-as lengte heeft en geen portaal frees is.
Waar ik voornamelijk alu mee ga frezen
Ik ben tijdens mijn zoektocht een aantal mogelijke opties tegengekomen.
Tormach 440
http://www.tormach.com/product-pcnc-440.html
https://www.youtube.com/watch?v=itL4S6UmsqU
+ lijkt goede resultaten te hebben
+ support
- moet ik uit de USA importeren
- zwaluwstaart geleidingen
$4950 exl verzending (ik heb een offerte gevraagd met verzending naar NL)
Skyfire
http://www.skyfirecnc.com/picshow.asp?id=35
https://www.youtube.com/watch?v=sop3aiFxaws
+ lineaire geleidingen
- support? tja...Tormach wordt ook in China gemaakt. Maar daar zit nog een Amerikaans bedrijf achter. Bij Skyfire koop ik het rechtstreeks uit China. En ik moet de eerste Chinese leverancier die goeie support levert nog tegenkomen.
$5900
Tormach 440
+ support
Skyfire
$5900
Laatst gewijzigd door D9R op 13 jun 2016 09:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: semi prof machine aanschaffen
Als ik dit lees, denk ik: misschien zijn er toch nog wat andere opties?
Maar je zult wel je redenen hebben. ( of niet ?)
Zit je aan een max. gewicht?
Beschik je over 3-phase?
Hoe groot is dat grotere bereik waar je naar toe wilt?
Er van uitgaande dat het budget ongeveer €5000.- is.
Er is vorige week een deckel FP4A voor 3200,- op BVA auctions weggegaan met 476 uur op de teller.
En heb zelf voor een vriend van me een FP2A gekocht voor 3400 met 462 op de teller, dan zit je met veilingkosten en btw erbij nog iets onder de 5000,- en heb je wel een stuk serieuzere machine denk ik.
Nadeel is weer wel dat je 3 fase en de ruimte ervoor moet hebben. En je moet net geluk hebben dat er zoiets voorbij komt.
Reden dat de Omio de deur uitgaat is dat mijn eisen iets hoger zijn geworden.hugo stoutjesdijk schreef:Als ik dit lees, denk ik: misschien zijn er toch nog wat andere opties?
En om die aan te passen (zwaardere spindel), de boel verhogen en verstevigen zie ik niet zitten.
Ik beschik niet over krachtstroom.
Minimaal 25cm(x) 25cm(y) en 15cm(z)
Zoiets krijg ik helaas niet weg in mijn garageskillalot schreef:Er is vorige week een deckel FP4A voor 3200,- op BVA auctions weggegaan met 476 uur op de teller.
edit
Op marktplaats staat nog een Sieg KX3 (ik weet niet of dat wat is)
Wel aardig aan de prijs
Zoiets dus: https://www.youtube.com/watch?v=R56rFLXwSe0
Uh ja...iets boven budgetLeeuwinga schreef:http://www.vdhbv.nl/metaalbewerkingsmac ... -230-volt/
maar wel semi-prof en kan op 230Vac
Ja, daar zit wat in
Iemand ervaring met deze?
https://www.thojomech.com/CNC-vertical- ... eady-to-go
Ziet er uit als een omgebouwde sieg SX3
Zit niets chinees aan...aldus de makerskillalot schreef:Ziet er uit als een omgebouwde sieg SX3
Als je die uiteindelijk "thuis" hebt staan zit je ver over de 10K !! euries
Ik begrijp werkelijk niet waarom je het weer zo ver weg zoekt.
Kijk eens bij een (gebruikte)machine handelaar zoals o.a. in Ledeacker, daar staan vaak
leuke machines voor aantrekkelijke prijzen,desnoods zelf cnc ombouwen.
Nou, niet helemaal. Misschien de basis?skillalot schreef:Ziet er uit als een omgebouwde sieg SX3
http://mraven.com/Sieg_SX3_Mill.html
Ik heb even hun site gechecked. Daar staat een Emco F3 op. Ook best interessant (als dat niet op kracht is). Zal eens contact opnemen om te kijken wat ze hebben staan. Bedankt voor de tip.Leeuwinga schreef:Als je die uiteindelijk "thuis" hebt staan zit je ver over de 10K !! euries
