CNC Frees hobby project
Beste forum lezers,
Graag wil ik een draadje opstarten om mijn project CNC frees te delen. Naast dat ik het leuk vind om het te delen hoop ik natuurlijk ook op het forum terug te kunnen vallen voor vragen .
Mijn vrouw maakt vaak houten boren met daarop handgeschreven teksten. Nu dacht ik bij mij zelf 'Dat kan sneller' en zo ontstond het idee om een frees machine te maken. Het idee is om wat meer te kunnen dan alleen wat teksten op borden.
De frees ga ik maken uit aluminium en aan sturen via MACH3. Volgende week hoop ik het aluminium binnen te hebben. Het breakout bord, stappen motoren, voedingen en drivers heb ik inmiddels binnen.
Voeding : 50 V DC
Driver: DM860a
Motor: Nema 32 34HS9840
PC: XP machine (geen laptop)
Breakout: DB25-1205
Om maar met de deur in huis te vallen. Ik krijg de motor niet aan de praat. Op het moment dat ik er spanning op zet hoor ik wel de tik en voel ik dat hij zijn positie vastzet maar ik krijg hem niet aan gestuurd. Ik heb er 1 als test aangesloten op onderstaande manier (excuses ik moet nog even een manier verzinnen hoe ik mijn afbeeldingen en foto's makkelijk deel):
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 2168859805
Daarnaast heb ik mijn MACH3 ingesteld volgens hun instructie video's. Printer port geconfigureerd, emergency er uit gehaald, 5 V DC op het breakout bord. A+ Rood/Blauw A- Geel/Zwart B+ Bruin/Wit en B- Oranje/Groen. ENBL+, Dir+ en PUL+ doorgelekt op de VDC van Break out. Pul - op pin 2 en Dir - op pin 3. Voeding op GND en VDC van de Driver. Dipswitch ingesteld op 4 A, Half Current, 2000 puls/rev.
Heeft iemand een denk richting?
Voeding : 50 V DC
Driver: DM860a
Breakout: DB25-1205
Re: CNC Frees hobby project
Haal je enable maar es los ( gewoon niet aansluiten dus )
Dank voor het bericht. Dit heeft geholpen. Twee motoren draaien nu echter de derde wil het niet doen. Als ik de motor op een van de andere twee drivers zet werkt hij wel. Ook heb ik de porten op de breakout omgewisseld en ook in mach3 maar dit maakte niet uit. Het lampje wordt ook groen op de driver maar hij wil niet. Iemand een idee?
motor wel goed aan gesloten als de polen elkaar tegen werken werkt het ook niet draai eens een set spoelen om.
Motoren heb ik gewisseld. Op de twee andere drivers die ik heb doen alle motoren het. Maar op deze driver doet geen een het.
Was dat de eerste drive die je testte ? En heb je toen misschien de motor draden losgehaald terwijl er spanning op stond ?
Daar kunnen ze heel slecht tegen. Ik vrees stuk.
Kun je die motor draaien als de boel aangesloten is ?
Gelukkig was mijn test driver nog gewoon heel en betreft dit een nieuwe. Ik ga vanavond testen of ik de motor kan draaien.
Even getest. Maar de motor staat netjes vast als ik er spanning opzet. Kan ik nog wat doormeten op de driver?
Wanneer je met dezelfde stekkertjes en dezelfde motor een andere driver aansluit (wel eerst de voeding uitschakelen) draait de motor dan wel?
Even weg geweest maar nu weer aan de slag. Inmiddels heb ik van mijn eBay vriend een nieuwe driver gekregen. De oude was echt kapot. Nu gaan we op zoek naar een frees. Heeft iemand ideeën? Gaat voor hout en aluminum.
Een paar foto's voor het idee.
Beste cnc'ers,
Aangaande de aansturing via Mach3 heb ik enkele vragen. Inmiddels heb ik enkele werkstukjes met de machine gemaakt. Echter het lijkt erop dat hij af en toe verspringt. Nu denk ik zelf aan stappen overslaan maar weet niet goed hoe ik dat moet testen.
Hebben jullie een idee?
Hierbeneden twee foto's. De eerste foto het resultaat en tweede foto de simulatie van de code. Duidelijk is te zien dat sommige lijnen eigenlijk net te dik zijn. Daarnaast hebben we bovenin Nederland een extra deelstaatje gekregen. De code is gegenereerd met Easel.
Heb je je stroominstelling goed staan?
De dipswitches moeten zo staan:
SW 1 ON
SW 2 ON
SW 3 OFF
Als je misschien stappenverlies hebt laad de machine dan eens b.v. 100 x een vierkant maken in de lucht of in een plaatje, na 100 keer dat gedaan te hebben moet de machine weer gewoon op het nulpunt uitkomen.
Mocht je stappenverlies hebben dan in Mach3 (bij motor tuning) je acceleratie en je maximale snelheid wat lager instellen tot je geen stappenverlies meer hebt. Ook je Step puls tijd instellen op 10usec of meer kan helpen (ook in Mach3)
SW 1 ON
SW 2 ON
SW 3 OFF
Zojuist getest met de niet nieuwe instellingen. Helaas geen resultaat. Daarna nog maar een keer de backlash gemeten, dit was in orde. Hierbij even de instellingen.
Dipswitch driver DM860 voor de NEMA34 zowel x,y en z.
1 tot en met 8 respectievelijk: 1,1,0,1,0,1,1,0. (1 = aan en 0 is uit). 4,0 A RWS en 2000 puls/rev
Instellingen x as Mach3 steps per 399,26, snelheid 2026,2 mm/min, acceleratie 500 mm/sec step puls 1 us Dir pulse 0.
Nu ik de acceleratie in type zie ik de sec staan. Een stuk sneller dus dan in mijn gedachten. Deze ga ik nog verder terug zetten.
Als er verdere tips zijn hoor ik het graag.
