Na het lostrekken van de clearcoat van de auto ben ik maar iets anders gaan doen.
Tijd voor wat beweging naast een vacuumpod:
https://youtu.be/kNQSeZ3a6r4
Ik wil panelen gaan frezen die niet doorgefreest hoeven worden maar waarvan wel de hele contour bewerkt wordt.
Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Er is nog 1 puntje op de i waar ik sinds de bouw tegen aan zit te hikken:
De scheefstand van de brug en daarmee de z-as:
Ongeveer 0,1 mm over 270 mm
Heel lang was ik van plan om de benen weer van de brug los te maken om opnieuw met epoxyprut uit te vullen maar het ligt veel meer voor de hand om dat bij de voeten te doen:
Lijnen 1 en 2 zijn gelijmd en gebout, en 3 is een steloptie, die is alleen gebout.
Nu zijn er grofweg 4 opties om de stand te veranderen
a 2 losmaken en prut toevoegen, hopen dat alles deze keer niet inzakt tijdens het uitharden
b Steloptie maken tussen de delen bij 2
c Stelbaar onderdeel maken en tussenvoegen bij 3
d Vulplaatje maken met een wigvorm die overeenkomt met de huidige scheefstand
Die laatste is denk ik practisch het eenvoudigst uit te voeren.
Bij a en b moet ik nog steeds opletten dat het geheel onder gewicht niet opnieuw scheef zakt (vervorming van het aluminium onder druk bij de stelschroef)
Bij C zou ik dat onderdeel van staal kunnen maken
Tot nu toe lijkt d met de gemakkelijkste optie. Maar is dat, techneutisch gezien, een beetje een normale oplossing?
Plaatjes van 15 mm dik scheef opspannen met hetzelfde verloop dat ik kwijt wil raken en dan vlakken.
Lange draad.
Mooie machine.
Paar kleine opmerkingkjes:
Wat die kleine gaatjes voor het vacuum betreft...
Op zich goed idee, maar kleine gaatjes raken gemakkelijk verstopt.
Wat denk je van:
1). Boor een putje van ong. 8mm diameter, b.v. 6mm diep.
2). Boor met ong. 2mm door de tafel.
3). Lijm buisjes (buitendiameter 2mm) in de gaten.
Ten eerste breekt een 2mm boor niet zo snel, maar belangrijker:
Het is de bedoeling dat het buisje in het gat een stukje uitsteekt.
Gevolg is dat spaanders in het 8mm gat vallen, en de de vacuum pomp schone(re) lucht aanzuigt.
Buisjes zijn er in zeer veel verschillende kleine diameters te koop. Ze worden b.v voor injectie naalden gebruikt.
En wat je zachte klauwen betreft:Ideaal is om deze van 6-hoekig stafmateriaal te maken. 3 6-hoeken komen in 't midden bij elkaar, en je kunt ze meerdere keren draaien en ze gaan dus langer mee.
Mooie machine.
Wat denk je van:
