Het motortje met reductie was binnen dus snel een paar adapterplaatjes gemaakt zodat de motor ook daarwerkelijk 1:1 op de oude positie kon worden geplaatst:
Daarna schoon gemaakt en zwart gespoten en toen op de motor geschroefd:
Uiteindelijk de boel weer terug gemonteerd en aan gesloten.. Nog even de microstep wat minder gezet en de juiste parameters uitgevogeld voor de stappen/mm.:
Omdat de motor toch wel een stukje langer geworden is moet ik wel een stukje van het werkbereik van 400mm inleveren.. Dat is nu slechts 385mm in de X-richting.. Tja helaas, pindakaas..
Het eerste werkstukje (een demobestandje dat bij de pibot geleverd wordt) kwam er min of meer goed uit:
Het tonnetje is min of meer scheef gezakt en de nozzle blijft boven het werkstuk staan als hij klaar is, met als resultaat een putje aan de bovenkant.. Daarvoor moet ik de configuratie nog wat wijzigen, denk ik..
Verder zijn er nog wat spannertjes onderweg (van die wasknijperveertjes) zodat ik de riemen op de goede spanning kan zetten. Nu heb ik een stel mogelijkheid van 2mm per keer (GT2)
Verder is de kant nu mooi glad en ben ik voor een "eerste" frutsel best content..
Nu me even gaan inleven in settings die tot een perfect resultaat gaan leiden (oa in Simplyfy-3D)
Misschien moet er om het scheefzakken te voorkomen nog wel een ventilatortje bij dat net onder de nozzle het werkstuk gaat koelen? ik zie dat ook wel op andere printers..
Filmpje: (met de telefoon gemaakt.. Dus niet heel geweldig...
https://youtu.be/rq8BhpW1SbA
