Freesjes voor plexiglas
clements
Re: Freesjes voor plexiglas
Bericht door clements »
michel pet schreef: als je het niet probeert leer je er niks van.
ben dom geboren en al heel wat bijgeleerd door te doen..
:mrgreen: :mrgreen:
ASS-U-ME
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
zullen we een wedstrijdje houden wie het gekst is ?? :P :lol:
bertus1945
Ik heb geprobeerd met plexiglas heldere kleur
freesje 1mm
volle toeren
feedrate 900 , en smolt als een gek
feedrate 300 smolt nog.
welke snelheid moet ik in godsnaam hebben??
of is dit gekregen plexiglas er niet geschikt voor???
ik hoor het graag
stekkestim
Bericht door stekkestim »
gas terug nemen op die vol toeren, je bent aan het poetsen (wrijving aan het creëren wat zorgt voor warmte ontwikkeling en gemolten plexiglas als gevolg)
Als het smelt, zou ik het toerental omlaag doen en niet de feedrate.
Wel toerental gebruik je ?
Hoge feedrate ( ik noem het voeding ) is dikkere spaan, dan is er minder wrijving dus minder warmte, minder kans op smelten. Maar als de spaan te dik wordt kan het freesje breken, dan ben je te ver.
Maar hoe weet je dat het perspex is, zit de folie er nog op ? Staat daar nog iets op.
Kan ook polystyreen plaat zijn. ( klinkt wat blikkeriger als je het laat vallen, ruikt zoet als je even een klein puntje aansteekt, en komen geloof ik roetvlokken vanaf )
Kan ook nog polycarbonaat plaat zijn, dat ziet op de kopse kant wat blauw/grijzer dan perspex.
Dat frees ik alleen met nog scherpere freesjes en onder vloeistof koeling.
Ja, er bestaan veel meer hondennamen dan fikkie alleen.
Daarnaast zou ik liever een zeer scherpe gespiraliseerde 1 snijder gebruiken. Wanneer de ruimte voor het afvoeren van de spaan te klein wordt, is er weer een reden tot extra opwarmen en vastsmelten.
En als er geen spiraal in zit, hoe moeten die spaantjes dan weggevoerd worden ?
Zoiets, zijn wel 2mm diameter, maar bestaan vast wel in 1mm.
http://nl.aliexpress.com/item/5pcs-3-17 ... 40392.html
Je moet trouwens niet denken dat het een beginnersprobleem is dat je moeite hebt met de technologie. Iedereen die met een ander materiaal, frees, boor of bewerking begint zal moeten optimaliseren, ook al zal die aan de hand van z'n ervaring sneller tot een beter resultaat komen. Ik heb jaren demo's gedaan en met verkopers van frezen technologiën laten zien, voordat de beurs begon hadden we echt al wat boren verspeeld en een paar honder gaten geboord, maar dan heb je ook wat. :mrgreen:
bertus1945
dus halve toeren???
en 300 mm/min feedrate??
bij 0.3mm diepte??
Bedankt hugo
ik heb dat plexiglas gekregen
hij maakte er raampjes van en dak voor voliere enzo
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 04 sep 2016 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
bertus1945 schreef:dus halve toeren???
bij 0.3mm diepte??
Nee, met gas bedoelt die deze keer alleen de toeren.
Je liep 900, de boel smelt, toerental omlaag.
Maar welk toerental loop je nu eigenlijk ?
bertus1945
ok we gaan dat proberen
vol uit zal 20000 toeren zijn
ter info
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ... Read more
about the condition
Brand:
VEVOR
Driving unit: 1204 trapezoidal screw MPN:
Does not apply
Sliding unit: Chrome plate shaft Country/Region of Manufacture: CHINA
Maximum speed: 0-4000mm/min Stepping motor: two-phase 57 /1.8A
Carving speed: 300-2500mm/min X,Y,Z Working Area: 275(X)mm*385(Y)mm*60(Z)mm
Lathe structure: 6061/6063 Aluminiu malloy Table size: 320mm*530mm
Carving deepth: 55mm Shape dimension: 610x480*400mm
Repeat accuracy: 0.05mm UPC:
Does not apply
bertus1945
ik vind dit nu
spindel motor toerental: 11000RPM/MIN
Je kunt voor jezelf bijhouden hoe dik die spaan dan eigenlijk is.
900 mm/min / 11000 toeren > 900/11000=0.081 mm is dus 8 honderste spaan.
0.08 is niet extreem weinig, maar alles in verhouding.
Eerlijk gezegd denk ik dat dat niet mag smelten, dan zijn de andere opties: die frees snijd niet ( niet geschikt voor perspex) of het is geen perspex.
Perslucht er op zou ik zeker doen.
bertus1945
hartelijk dank
we gaan het proberen
en ik heb bij een firma restanten gekocht ,gekleurd en als het goed is gegoten plexiglas
dan ga ik het verder daarmee proberen
ik heb gevraagd aan die persoon,waar ik dat plexiglas van kreeg.
het is LEXAAN.
dus als jullie weten wat dat is???
ger
Bericht door ger »
Lexan is een merknaam van General Electric voor Polycarbonaat.
Freest prima met scherpe frees , relatief laag toerental en hoge voeding , beetje perslucht om je spaantjes bij de frees weg te blazen ;-) .
Je moet dus spaantjes maken en zoals al eerder verteld niet poetsen , meelopend frezen gaat bij mij iets beter dan tegenlopend .
Recent nog Lexan gefreesd , geen enkel probleem ondervonden ;-)
Storm100210
Bericht door Storm100210 »
Gebruik je wel een een of twee snijder en niet zo'n rechte hout frees, want die doet het echt niet.
Zoals gezecht 6000 toeren en feed 600mm/min werkt.
