Freesjes voor plexiglas
Re: Freesjes voor plexiglas
Ik wil de pret niet bederven, maar eerst maar eens proberen plexiglas te frezen ( PMMA) en daarna pas overstappen op PC.
Frezen is toch gewoon een vak, en dat is best lastig te leren met een paar goedbedoelde adviezen en wat goedkope chinese freesjes.
ik heb nu deze freesjes gebruikt.
1.0 mm 2 Flute Carbide Flat Nose CNC End Mills Router Bit 1/8" 12mm CEL
dat zullen dan de verkeerde zijn
ik heb ook nog veel van deze freesjes liggen.
30° Solid Carbide PCB Engraving Bit CNC Router Tool 10° Degree 0.1mm Tipen
ook 60 gr en 90 gr
kunnen die er voor gebruikt worden??
of moet ik andere kopen???
maar ja 1 snijders zijn haast niet te krijgen.
ik vind ze dus niet.
en ik heb dit besteld om te proberen
plexiglas transparante kleuren 3mm ca 1kg
plexiglas "dichte" kleuren 3mm ca 1kg
hier vandaan http://www.bouwplastics.nl/
is dat wel goed spul???
ook 60 gr en 90 gr
Of die freesjes niet goed zijn kunnen we aan de omschrijving alleen niet echt beoordelen.
Maar in principe moet dat type het ook wel kunnen, als je maar 0.3 diep gaat mag je eigenlijk geen problemen mogen hebben.
Wij roepen alleen maar wat een verbetering zou moeten geven, dat is het probleem, als je begrijpt wat er gebeurd kun je met zoveel freesjes goed resultaat krijgen. ( maar ja, dat kost tijd om ervaring op te doen )
( die graveer freesjes zijn natuurlijk niet handig als je contour wilt frezen )
Er speelt veel meer mee, dat acrylaat zal een stuk beter gaan, probeer het daard gewoon mee, gebruik het kommentaar wat je krijgt om je ervaring mee op te bouwen en kijk vooral wat er gebeurd met frezen, en bedenk waar dat aan kan liggen.
Adressen voor freesjes komen er volgens mij meer dan genoeg voorbij.
Je zou hier ook eens kunnen kijken:
https://www.xxlstunt.nl/#322
En gebruik zoals gezegd wat koeling, afwasmiddel en water in een plantenspuit, dan loopt het schuim lekker mee met de frees en wordt het ook niet zon natte bende. En om te proberen beter met een 2mm of 3.175mm freesje proberen i.p.v. een 1mm.
Dank dank dank allemaal
- Swets
en dan weet je nog niets... :-)
ik heb nu plexiglas van bouwplastics.nl,en dat gaat prima.
spindel toeren naar beneden en feedrate omhoog,heel mooi resultaat.
dank
dank
Ziet er leuk uit!
Met welk freesje, feedrate, freesdiepte, etc?
Ik kna 300 woodren per mniuut tpynen
1mm 2flute flat mill freesje
0.3 mm diep en feedrate 900 mm/min
en ga dit aanpassen naar:
0.1mm diep en feedrate 1200mm/min
Hallo
Weet iemand sites ,waar leuke voorbeelden op staan om in acryl of hout te graveren???
zoek me rot ,maar vind weinig
bedankt alvast
bedankt alvast
In welke richting zit je te denken?? Zomaar iets leuks of juist weer iets handigs? Anders is je eigen duim ook een bron van inspiratie.. kan je het zo uit zuigen
in mijn duim zie ik niks,maar gewoon wat leuks???
Op sites als thingiverse staan buiten 3D geprinte dingen ook best wel wat ander modelletjes (lasermodellen kan je vaak ook gewoon frezen)
Ook op sites van shopbot, makerspace, Rabbit laser, DXFprojects etc etc staan best wel wat leuke dingen.
Laatst gewijzigd door audiomanics op 26 mar 2017 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
