Dat je niet te bang moet zijn en gewoon zelf wat moet proberen.bertus1945 schreef:waar slaat dat nou weer op michel??
Freesjes voor plexiglas
Re: Freesjes voor plexiglas
dank je ruudpg
en ik ben niet zo van proberen,ik wil weten hoe anderen dat doen.
proberen krijg je ongelukken van.
ik probeer zoveel mogelijk, leer je het meeste van. Probeer ook nog steeds kinderen te maken
Helaas, daar ben ik het niet mee eens.... je kan wel kijken wat voor snelheden een ander haalt met zijn machine bij een bepaalde bewerking, maar die heeft misschien een veel stabielere machine of juist een heel gammel apparaat.bertus1945 schreef:dank je ruudpg
Dat een ander een freessnelheid heeft van 5000mm per minuut door Plexiglas met een spiegelglad resultaat wil niet zeggen dat jou machine dat ook kan, wat jou machine WEL kan, kan je alleen maar achter komen door.... PROBEREN!
En zeg nou eerlijk... wat is het ergste dat er kan gebeuren als je in een stukje afvalmateriaal bezig bent.... je freesje breekt.... nou, is dat nu zo een probleem.... verder kan ik me geen ongelukken voorstellen hierbij hoor...
Dus wat wordt het nieuwe levensmotto... ZONDER PROBEREN LEER JE NOOIT IETS!
ik zie de ergste dingen gebeuren ,in mijn gedachte.
dat de frees breekt en in mijn kop vliegt ,en zulke dingen.
maar kan komen door de medicijnen.
heb vaak halicunaties namelijk.
Ik denk dat dit een angst is waar je over heen moet stappen, met frezen ga je vroeg of laat hoe dan ook een keer een freesje breken, ik ben er ook altijd een beetje angstig voor als het gebeurd, maar buiten dat je werkstuk soms licht beschadigd raakt door het uitbreken heb ik er verder nog nooit rare dingen mee meegemaakt, wel probeer ik er natuurlijk altijd erg in te houden om een veiligheidsbril te dragen en blijf ik zoveel mogelijk op respectabele afstand, zeg zo rond een halve meter, voor zover als mogelijk.
En als je iets wilt gaan uitproberen voor wat betreft snelheid, begin bij laag en voer het dan langzaam op, vaak kan je ook al horen dat je in de buurt van een kritieke grens gaat komen, dan ga je daar gewoon 20-25% onder zitten, weet je zeker dat je goed zit. Maar ook die vlieger gaat natuurlijk niet altijd op, soms is sneller gewoon beter, er moeten natuurlijk wel spanen ontstaan... poetsen vind een freesje echt niet leuk om te doen!
hartelijk dank
Dan maak je een kast er omheen met een kunststof raam er in.bertus1945 schreef:ik zie de ergste dingen gebeuren ,in mijn gedachte.
- andrefc101
Raam van plexiglasskillalot schreef:Dan maak je een kast er omheen met een kunststof raam er in.
En zo zijn we weer terug bij af. Met welk freesje moet dit plexiglas gefreesd worden
- Storm100210
Hoi Bertus,
Ik gebruik een eensnijder toerental 6000 feed 600mm/min.
altijd mooie schivertjes en gladde afwerking, wat voor materiaal het precies is weet ik ook niet omdat het afval materiaal is b.v. een oude kap van een gesloopte machine.
Voor mij werkt dit prima.
Gr
Wim
Gr
Wim
Ik heb een airbrush compressortje erbij die voor verkoeling zorgt. Kontakttipje 0.8mm vam lastoorts gericht op tweesnijdertje en gaat goed! Ook hobbyglas van de Hornbach gaat probleemloos
ik kom net terug van gratis restant stukken Trespa en plexiglas ophalen
mooi klaar dus,kan ik wat experimenteren.
als je het niet probeert leer je er niks van.michel pet schreef:van dom doen kan je best veel leren toegepaste kennis is wijs hijd.
ben dom geboren en al heel wat bijgeleerd door te doen..
