YaosB (Yet another open source Build)
Re: YaosB (Yet another open source Build)
Hey mannen en vrouwen!
Ondertussen heeft de frees al redelijk veel gedraaid en ben ik redelijk vlot in het vastklemmen en frezen van delen.
Echter stoot ik nu op een probleempje. Voor een klant zou ik gaten moeten frezen onder een hoek van 17,5°. Heeft iemand daar een idee voor om de spindel onder deze hoek te kunnen zetten al dan niet automatisch. Zoiets als een 4e as, maar mag manueel zijn.
Ik heb al wat rondgekeken en nagedacht en kwam op een van deze uit: of deze: Iemand hier al iets voor gedaan of over nagedacht?
Groeten,
Wim
Groeten,
Wim
- janplastiek
Frees een of meerdere spieën in de juiste hoek en zet daar je werkstuk op vast
Freesspil op een draaischijf. Veel universele freesbanken hebben dat.
Moet je wel rekening mee houden in je programma.
Werkstuk onder een hoek kan natuurlijk ook, spieen frezen doe ik inderdaad ook wel eens.
(Soms boor ik 2 gaten op de juiste positie, als daar paspennen in zitten kan ik die gelijk op de bek van de klem leggen)
Hangt natuurlijk af van het produkt.
- Bjornski1976
Rechte frees afslijpen onder een hoek van... Een idee
Onder een hoek plaatsen had ik ook al bedacht. Maar niet zo gemakkelijk met een plaat van 1500-2000mm lang waar ergens op 500mm van het uiteinde 2 gaten moeten komen.
De draaischijf ken ik ook, maar ik moet de hoek in de andere richting hebben. Deze gaat parallel aan het portaal, maar de hoek staat daar loodrecht op vanwege de lengte van de plaat.
Spie achter de spindel gaat natuurlijk ook.
Tsja, als je iets duidelijker had omschreven hoe het zat, hadden wij geen onnodige ideeën hoeven spuien.
- janplastiek
https://www.benztooling.com/en/products ... al-display
ik heb deze, als je kunt programmeren kan je dus de frees onder een hoek zetten, dan de beweging onde deze hoek laten indalen.
ik heb dit reeds enkele keren moeten doen, met dank aan een een buurman die dit klaarspeelde
zie ook dit draadje
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... 3&start=14
zie ook dit draadje
Ja Jan, naar die spulletjes heb ik ook al wat gekeken. Echter denk ik dat een opensource portaalfrees wat aan de lichte kant is om dit aan te hangen. Dan moet ik ook nog gaan kijken voor een HSK63 spindel ofzo en dan denk ik dat me dat in totaal een 8000-9000euro gaat kosten. Dat is bijna zoveel als heel mijn frees...
Het programmeren zou voor mij geen probleem zijn.
