hulp gevraagd bij bouw portaalfrees rolf
Re: hulp gevraagd bij bouw portaalfrees rolf
Dat klopt Bjornski, en bij DC (gelijkspanning) voedingskabels verminder je ook nog de inductie.
Also in DC supply cables, twisting reduces self-induction which is good.
hfjbuis schreef: 10 apr 2023 16:03
benkr schreef: 10 apr 2023 15:07 Wel twist ik eigenlijk standaard de motordraden per paar, dus A+ en A- en B+ en B-,
Ben,
Doe je dat om ze ongevoeliger te maken voor storingen van buitenaf of storen de kabels zelf daardoor minder?
De kabels storen zelf minder, en als je ze in een gevlochten mantel stopt wordt het daardoor s(door de twist dus) soepeler, bij een bocht zit niet steeds dezelfde draad aan de buitenkant om maar iets te noemen.
rolf1976
Bericht door rolf1976 »
Heb het een en ander aangepast.
Heb de 230v kant gescheiden met de 24v kant.
De steppers allemaal voorzien van hun eigen voeding.
Maar ik was even de spindel aan het testen
En wat me opviel is waneer ik 4000 rpm aangeef met s4000 m3
Dan loopt mijn spindel al max 24000 toeren.
Nu heb ik de spanning gemeten op de 0-10v en wat blijkt.
Van 0-5 volt is 0 rpm tot 24000 toeren
Boven de 5 volt gaat hij niet harder en blijft hij op max 24000 toeren tot ik een toerental kies in mach3 tot de spanning onder de 5 v zakt gaat mijn toerental pas omlaag.
Dus mijn frequentie regelaar gebruikt o tot 5 volt inplaats van 0 tot 10 volt.
Maar kan eindelijk niet vinden waar dit te veranderen in de instellingen van de YL620-a
Het moet hem daar ook in zitten want bij instellen in mach3 s24000 m3 geeft de pokeys57cnc netjes 10 volt op de spindel uitgang.
rolf1976
24828
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Als ik het zo lees in de manual heb je een 10V input op de YL620 series.
Op de YL600 series is het 5V.
Setting vanaf P.07.08 even goed doorlezen.
rolf1976
Hoi bedankt voor je berichtje.
Maar ben er net uit.
Ik kan dmv de dipswitches in de frequentie regelaar
Instellen voor 0 tot 5 volt en 0 tot 10 volt.
Zal even laten weten of het zo ook is na het testen
rolf1976
Zo weer een stuk veder.
De bestuuring is klaar tot op de stekker aansluitingen na.
Voor de home switches en stappenmotoren de 230 voeding en wat sturingen.
Heb de besturingskast gemonteerd zodat ik kan kijken waar ik ze het best kan neer zetten
Als alles weer werkt ga ik beginnen om eindelijk de hele opbouw te verbeteren.
Andere geleidingen en een andere brug met z-as.
De yas geleidingen omhoog werken en aan beide zijden stappenmotoren en spindels
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Ik mis nog een degelijk netfilter vlak voor de frequentie regelaar. Als er ooit eens een klacht komt van de EMC gestapo kan komt de kast zonder zo een filter vrijwel zeker niet door de keuring. Vaak worden ook 2 of meer van die filters toegepast, maar ik weet niet zeker waar dan die tweede komt. Vermoedelijk tussen de ingangspanning connector en "de rest" van het 230Vac gedeelte.
Ik zou me niet zo druk maken om dat filter, je moet best wel goed weten wat je aan het doen bent om zo'n filter enig effect te laten hebben, en als je pech hebt spreekt je aardlek automaat meteen aan en is dat je volgende probleem, gewoon zo zonder filter werken is daarom de makkelijkste oplossing. Als er echt problemen ontstaan dan kun je altijd nog ergens een filter monteren en hopen dat dat helpt.
Bjornski1976
Over die dip switches kon ik in de handleiding niet vinden maar goed dat het werkt.
Lekker bezig hoor en nog ff vol houden en je kan aan het frezen. ;-)
rolf1976
Ik heb hem al regelmatig gebruikt.
Ik heb voor de pokeys57cnc en de spindel een handleiding gemaakt met fotos voor het aansturen rechts en links om en de spindel toerental.
Kan eventueel de handleiding hier toevoegen ?
rolf1976
Zouden jullie de spindel motor kabel.
4 aderig zonder afscherming in de kabelrubsen leggen.
Maar dan wel bij de stappenmotor kabels.
Deze zijn wel afgeschermd ?
En de proximity kabels
rolf1976 schreef: 14 apr 2023 21:03 Zouden jullie de spindel motor kabel.
De spindelmotor kabel is zo ongeveer de enige die echt flink kan storen. In echt elke gebruikershandleiding van een VFD wordt met klem aangeraden om voor de motorkabel een AFGESCHERMDE kabel te gebruiken en de mantel, de afscherming dus. aan beide kanten degelijk aan aarde te leggen om storingen tot het minimum te beperken. Ook wordt aangeraden om die motorkabel zo ver mogelijk weg te houden van andere storingsgevoelige kabels, dus zeker de proximity kabels komen daar voor in aanmerking, maar als het lukt (en dat is met niet afgeschermde kabel niet zo onwaarschijnlijk) kan dat stoorsignaal ook in de motorkabels geïnjecteerd worden en dan op die manier weer andere dingen gaan storen, die motorkabel fungeren dan als antennes voor de storing.
Overigens is dit één van de dingen die ik bedoelde met mijn opmerking over dat netfilter, als je dit al niet spannend vindt, vergeet dan zeker dat netfilter.
rolf1976
Dat is duidelijk.
Dan ga ik die appart leggen langs de cnc machine.
Vanaf de frequentie regelaar gaat hij gelijk naar buiten minder dan 3 cm in de kast
