Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Ik heb een plaatje gevonden op de site van de leverancier en er zit idd een gaatje. Nu nog de vraag of er een stelschroef inzit. Ga morgen maar eens e.e.a. demonteren.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou ik deze lagers dan moeten hebben? http://www.lagertechniek.nl/lineair/skf ... s-skf.html
Allicht, maar ik zou dat geld er niet aan uitgeven. Beetje lastig als de boel gemonteerd is maar probeer toch eens te kijken waar de speling vandaan komt, missen er misschien niet wat kogeltjes? De 25mm Chinese lagerblokken die ik gebruikt had bevielen best goed, deze waren wel voor zwevende geleiding en niet voor ondersteunde, ondanks dat lijkt me het niet de bedoeling dat er zoveel speling inzit bij dit type.
Ja, het is wel een heel stevige prijs. Als de blokken die ik heb een stelschroef hebben (waar het op lijkt) zou ik misschien ook een nieuwe lagerbus er in kunnen steken. Ik weet alleen niet of de boring in het huis altijd dezelfde diameter heeft.
Deze hebben wel een betere prijsstelling, en zo te zien met 2 stelschroeven : https://www.hardware-cnc.nl/nl/winkel/l ... 6uu-detail
Het kan zijn dat je de behuizing met aandraaien iets vervormd, zodat bij wat open gaat staan, ik zou de spanning eens van de schroeven halen en dan de speling nog eens controleren. Maar voor hetzelfde geld mis je kogels.
Ik heb er net een gedemonteerd. Het is idd een stelschroefje, dit zat helemaal los. Na voorzichtig aandraaien de speling eruit gekregen. Maar toen liep het lager niet lekker meer, beetje "blokkerig". Toen ik het lager van de as schoof hoorde ik iets vallen maar kon het niet meer vinden. In het lager kijkend zag ik dat de kogeltjes veel speling hebben. Ik denk dus dat het lager stuk is want kogeltjes mogen er volgens mij niet zomaar uitvallen.Het kan zijn dat je de behuizing met aandraaien iets vervormd
Dat noemen ze 'welkom in de wondere wereld der goedkope Chinese componenten'.
Kwa waar voor het geld niks mis mee hoor, maar voor montage inspecteren, schoonmaken, voorzien van vet ipv walvissnot, en afstellen.
Ja, daar lijkt het wel op Dabit. Ik ga er toch maar een paar nieuwe inzetten, ondanks de zeer lage "kilometerstand"
Je kunt eens kijken of lagerboer.nl 'echte' heeft voor een acceptabel prijsje. Mailtje sturen als het niet op de site staat wil soms werken bij dit soort 'buiten de normale biznis' zaken. Zul je alleen zien dat het niet past.
Die nieuwe (chinees of niet) dan wel schoonmaken, van vet voorzien (ik neem tenminste aan dat dat ook moet met deze kogelgeleidingen), en afstellen voor je ze in gebruik neemt. Zowiezo komen lineairlagers, kogelomlopen, hoekcontactlagers, etc. vaak enkel met een antiroestmiddel en niet met vet. De fabrikant weet immers niet of je met vet gaat smeren of met olie, bijvoorbeeld.
Dank voor de tips DaBit. Ik heb aan deze lagers niets gedaan toen ik ze gemonteerd heb. Dat is dan wellicht ook de oorzaak dat ze stuk zijn.
Ik geloof dat niet zo, maar ik kan het zomaar mis hebben. Jouw machine is net af en heeft als ik het goed heb nog amper gedraaid. Weet je zeker dat je niet bij de montage al wat kogeltjes bent verloren?
Nee, daar ben ik niet zeker van. Maar kunnen deze er zomaar uitvallen?Weet je zeker dat je niet bij de montage al wat kogeltjes bent verloren?
Niet zomaar, maar ze hebben niet veel nodig om er wel uit te vallen.
