Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
andrefc101 schreef:Kees, het is veel gemakkelijker om van 15mm alu 12 te maken dan andersom ;-)
Duh!!! Hij heeft 15mm materiaal .... En dat hoeft geen 12 te worden, dat is voor die kikkertjes niet zo belangrijk... Maar als je 12 hebt liggen dan kunnen de kikkertjes net even wat minder lomp gemaakt worden..
(past ook beter bij de gemiddelde dikte van te bewerken plaatmateriaal..)
Bij mij zal toch het meeste wel plaatmateriaal zoals MDF en meubelplaat zijn. Dan zijn die "lompe" 15mm best handig. :lol:
Ik zou wel willen dat ik 15mm kon maken van een 12mm plaat. Kon ik rap geld verdienen... :lol: :lol:
Ik heb je tekening al enigszins aangepast naar eigen wens. Ben nu bezig om de toolpaden te maken. (en daar moet ik hard over nadenken)
13679
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 23:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heel blij geworden met een nieuw bed!!
Zelden was ik zo blij met een nieuw bed maar deze keer heel erg blij. Het MDF bed is er uit gesloopt en vervangen door Item profielen 40x200. Keurig vlak en in combinatie met het frame en de juiste beugels simpel te monteren.
Versie 1.1 is dus een feit!
13699
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
TATH
Bericht door TATH »
Mooi gezicht Johan.
Voor sommige dingen is een mdf plaat wel makkelijk.
Henry Tates (TATH)
Ja, als ik iets ga frezen dan leg ik er een plaatje MDF onder zodat ik niet direct in het bed snij als ik iets te diep ga. Hiervoor haal ik wat afvalstukjes bij de DHZ.
TATH
Bericht door TATH »
Afvalstukjes als ik daar aan terug denk heb ik teveel naar de stort gebracht. Altijd handig kleine stukjes plaat.
Henry Tates (TATH)
Vanmorgen mijn nieuwe zaagblad op de tafelcircelzaag gemonteerd en 15mm aluminiumplaat gezaagd. Geweldig, gaat als een warm mes door de boter. Ik heb er wel een plaatje MDF onder gelegd omdat het alu slecht schuift over mijn alu tafelblad. Bedankt voor jullie tips heren!!
Hier nog even het blad welk ik gekocht heb bij Ecotools:
452553080 HM-zaagblad 255 x 30 mm T=80 (vlak-daktand) 1 25,53
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 06 jan 2017 13:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb van Ben een mooi zaagblad ontvangen. Alleen zit de zaagmachine nog vast in de posterijen :lol:
Ballegooijen schreef:gaat als een warm mes door de boter
Dat het lekker zaagt geloof ik wel, maar boter.... :lol:
Nou, ik moet wel zeggen dat ik soms houtsoorten op de zaagtafel heb die een stuk moeilijker zagen.
Ja, aluminium met knoesten zie ik de laatste tijd ook niet meer. ;-)
"Als een mes door de boter" is ook een uitspraak uit de tijd dat je roomboter uit de koelkast nog met een diamantschijf moest doorslijpen... zo ongeveer.. Maar aluminium bewerken met houtgereedschap gaat over het algemeen prima.. Daar hebben we hier meerdere voorbeelden van gezien.. iemand die gitaren maakte (cocobolo) en iemand die de mooiste dingen maakte voor in de auto (even de naam kwijt..)..
Wie kan mij (alweer) helpen?
Ik probeer in Fusion360 een toolpath te creëren voor een chamfer maar ik krijg telkens de melding "No passes to link" Nu heb ik volgens mij alle mogelijkheden al geprobeerd (behalve die ene juiste dan) maar blijf dezelfde foutmelding houden. Wie kan mij op het juiste spoor zetten?
13715
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Breaker
Bericht door Breaker »
Heb er ook mee geworsteld, zie hier:
viewtopic.php?f=13&t=13281&start=14#p146785
De '2D Contour' met de Chamfer optie aangevinkt werkt over het algemeen beter dan de '2D Chamfer'. Onderste contour selecteren en natuurlijk eerst een geschikte tool.
