x-as proximety probleen
het probleem is het volgende
ik kan 4,5 of 6 keer homen ,dan zit er max 0.01 verschil in,das prima.
maar dan zit er in een keer 1cm verschil in.
nog een keer homen is het weer goed.
bedrading na gekeken ,lijkt goed.
iemand een idee?
voor de x heb ik 2 spindels 2 motoren 2drivers op 1 uitgang van bob.
heb 3 verschilende prox geprobeert
y-as geen last van
iemand een idee?
y-as geen last van
Re: x-as proximety probleen
Misschien handig als we een detailfoto zien hoe de boel gemonteerd zit, zodat we zien hoe het princiepe werkt.
Je loopt langs de prox, ziet die prox altijd materiaal en alleen bij homen niet, of omgekeerd?
Kan het zijn de de luchtspleet een beetje kritisch staat?
Zit die 1cm ergens, breedte van het stukje materiaal wat er langs loopt, of diameter van het gat waarop je homed?
Voedingsspanning van de prox.?
Je kunt eventueel ook 2 prox ingangen op de BOB verwisselen ( ook in je settings natuurlijk) en kijken of het probleem op de as blijft, of bij die ingang )
hij word gebruikt als NO ,ik heb een strip metaal zitten op de hoogte van de prox op de meenemer van x.
luchtspleet is op dit moment 1.5mm (4mm sens distance)
voeding is 12volt op de proxen
foto word dan morgen(kan er niet bij vandaag)
omwisselen is goed idee(ook morgen)
En misschien even melden welke homing sequences je gebruikt.
ik heb ff het eea aan info
op deze filmpjes zie de homing seq
http://seijs22.home.xs4all.nl/IMG_0788.MOV
http://seijs22.home.xs4all.nl/IMG_0792.MOV
ook bijgevoegd cnc.ini
http://seijs22.home.xs4all.nl/cnc.ini
note ,de switch zit op -5 vanaf home
zal morgen ff die prox op een andere poort zetten
Het zal je probleem niet oplossen, maar de HOME_LATCH_VEL tegenovergesteld van teken maken van de HOME_SEARCH_VEL (dus -2.0 ipv 2.0) scheelt je een beweging.
Kwa probleem: ik denk dat je ergens een storing hebt. Je kunt voor de gein eens wat er van die sensor af komt plotten in Halscope (MAchine-> HAL Scope), en kijken of je niet ergens rare piekjes ziet die er niet horen.
Dat stuk metaal, is dat aluminium of staal ?epa schreef:ik heb een strip metaal zitten op de hoogte van de prox op de meenemer van x.
Als het aluminium is, dan zou ik hem zeker dichterbij zetten, die 4mm is volgens mij voor magnetisch metaal.
(of er een stukje ijzer in plakken)
ik heb een strip ijzer geplakt op het aluminium van ~0.8
als je het eerste filmpje kijkt zie je nog een stukje uitsteken
kan nog wat dikker ijzer proberen
hoe doe ik dat precies?ik zal morgen ff kijkenJe kunt voor de gein eens wat er van die sensor af komt plotten in Halscope (MAchine-> HAL Scope), en kijken of je niet ergens rare piekjes ziet die er niet horen
Heeft het ooit zonder problemen gedraaid ?
Wat is het type nr van de sensor ?
Breukje in sensorkabel ?
Zit dan meestal op het punt waar de kabel de sensor binnenkomt.
Lopen er stepperkabels langs je sensor kabel ?
3 verschillinde proxen erop gehad.
nu zit er zo een https://www.hardware-cnc.nl/nl/winkel/s ... m12-detailop ,maar met een sens distance van 4(had ie nog liggen)
het heeft nog nooit goed gewerkt,machine is nog niet af.
Da's lastig om in een forumpost te proppen. Hier is wat informatie uit een tutorial: http://linuxcnc.org/docs/html/hal/tutor ... #_halscopeepa schreef:hoe doe ik dat precies?ik zal morgen ff kijken
Klopt echter niet 100% met jouw situatie.
Starten is bij jou 'Machine-> HAL Scope' vanuit AXIS, de thread die je moet kiezen is de servo-thread, je kunt 16000 samples/1ch kiezen, en de pin die je wil bekijken is voor de X-as axis.0.home-sw-in.
Kijk maar eens, en laat weten waar je vastloopt.
ik krijg dit
edit: met die nieuwe seting op -2 ,komt ie elke keer goed(dwz .02 verschil)
15 keer gehomed vanuit positeif en negatieve richting.
wat zou dat beteken
mischien een andere strip (dikker) ijzer?
loadusr halscope axis
halcmd: halscope: could not find thread: 'THREAD (null)'
halscope: could not set horizontal multiplier: 'HMULT 1'
halscope: config file 'autosave.halscope' caused 2 warnings
wat zou dat beteken
Ik denk dat het belangrijk is te kijken waar dat punt 1cm ( wij zeggen dan 10mm * ) precies ligt.
Is het precies 10 mm, of soms 12mm soms 8mm. Zou het dus een false detectie kunnen zijn ? Als het kabelbreuk oid is moet het ook op 100mm van te voren uit kunnen komen.
Is dat stripje staal toevallig ook 10mm breed.
En ja, een stukje staal van 2-3mm dik is misschien geen gek idee.
En de luchtspleet dan op 1mm, dan kan het daar in ieder geval niet aan liggen.
Of is het toevallig een NPN ( open collector) en zit er geen pull-up weerstand ?
( dat zou je met de scoop moeten kunnen vinden )
*( als je wilt gaan cnc frezen moet je maar vast aan mm-ters wennen )
