Nog een emco F1P retrofit
- kawarider
Re: Nog een emco F1P retrofit
Beetje laat Arjan. Ja , met de orginele spindel. Iets van een actuator of luchtcilinder erop.
- kawarider
Toch iets raars denk ik. Opstarten , f1, f2, y homen. Motor draait niet en springt even later wel op nul. ???? Iemand idee? Waarschijnlijk kleinigheid.
Homeswitch al in de 'home' stand. ( NO NC verkeerd om, of signaal verkeerd )
Maar met 2 assen liep het al wel ?
- kawarider
Alleen all home op x as. Bij afzonderlijk homen gaat er geen motor draaien.
Home x werkt correct.
Home y gebeurt er niets. Alleen machine coordinaten worden wel nul gesteld. Zonder motor te laten lopen. Zonder switch te raken. Proxy zijn npn.
Home z idem. Hier is niet een switch aangesloten.
- kawarider
Sorry jongens. Was gestopt maar het bleef toch vreten. Nu krijg ik een kleurtje. Snelheid homen stond op nul.
Dat is anders best een leuk leermomentje, net als de snelheid negatief maken als je de andere kant op wilt homen.kawarider schreef:Sorry jongens. Was gestopt maar het bleef toch vreten. Nu krijg ik een kleurtje. Snelheid homen stond op nul.
Wel vreemd dat dan wel de coördinaten op nul gesteld worden.
- kawarider
Ja. Mooi leermomentje. Zo waren er wel meer, helaas. Wel super, dat eding. Makkelijk te vinden. En doordat toch genuld wordt bij snelheid nul, kan machine ook zonder homen gebruikt worden. Z as is nog zonder switch. Dat m5 spul breekt zo.
- andrefc101
Zo werkt Eding, wanneer je wilt homen zonder referentieschakelaar zet je de home snelheid op 0, vervolgens jog je naar je machine nulpunt en druk op homen.... simpel tochhugo stoutjesdijk schreef:Wel vreemd dat dan wel de coördinaten op nul gesteld worden.
- kawarider
Ja. Echt mooi. Bert heeft een nieuwe 5b in ontwikkeling. Als het te lang gaat duren moeten wij nog eens een praatje maken Andre. Het straalt rust uit, dat Eding. Een genot om mee te werken.
Typisch geval van: geen bug maar een feature.andrefc101 schreef:Zo werkt Eding, wanneer je wilt homen zonder referentieschakelaar zet je de home snelheid op 0, vervolgens jog je naar je machine nulpunt en druk op homen.... simpel tochhugo stoutjesdijk schreef:Wel vreemd dat dan wel de coördinaten op nul gesteld worden.
- andrefc101
Zo is het maar net Hugo!hugo stoutjesdijk schreef:Typisch geval van: geen bug maar een feature.
- kawarider
Zo, touchscren is gisteren ingebouwd, althans omkasting is gemaakt. Beetje hoog uitgevallen, maar ja, dan slijp ik wel een stuk aan de onderkant weg. Foto blijft lastig. Vanavond eens proberen. Plaatjes zijn toch altijd leuker dan tekst.
En Andre bedankt, eding werkt weer. Wel een minpunt dat ie verbinding kwijt was.
- andrefc101
Altijd welkom! Nadeel van Eding met een USB aansluiting: zorg ten aller tijde dat je een A-kwaliteit afgeschermde kabel gebruikt!! Niets vervelender dan tijdens je freesklus je verbinding te verliezen....kawarider schreef:En Andre bedankt, eding werkt weer. Wel een minpunt dat ie verbinding kwijt was.
