Leadshine protuner in virtualbox?
Ik wil de microstepping van mijn closed loop drivers anders gaan instellen maar heb alleen een desktop met windows, en een laptop met windows in een virtual machine.
Heeft een van jullie ervaring in het gebruiken van protuner in een virtual machine?
Het is voor de HBS 507 driver.
Re: Leadshine protuner in virtualbox?
Mag geen probleem zijn; (ik gebruik veel software met USB op deze manier) tip; download ff een IE test image downloaden van MS;
https://developer.microsoft.com/en-us/m ... tools/vms/
Hoef je niets te configureren, alleen vbox installeren, image erin lepelen en je hebt windows operationeel. (images zijn bedoeld om IE versies te testen, maar verder volledig operationeel)
Des een koele tip, thanks!
Hou er wel rekening mee dat de encoders zelf (volgens de fabriek) hardwarematig 1000 pulsen per omwenteling geven.. dit wordt geëxtrapoleerd naar 4000.. Als je dan een andere waarde gaat gebruiken krijg je wel dat hij bitjes gaat verschuiven.. de ene keer wel en de andere keer weer niet..
In jouw geval zou ik het gewoon lekker zo laten en protuner alleen gebruiken om de error-uitgang van niveau te veranderen zodat je 'm in serie in je noodstopcircuit kan zetten.. Eventueel de draairichting wijzigen en als je er verstand van hebt Ki en Ko veranderen, al staan die standaard gewoon heel prima.. Ik heb er nog niet veel aan kunnen tunen en dan ook nog verbetering gemerkt..
Gewoon de software faken dus: 200stappen/omw., 1/20 microstep..
En je moet wel een werkende RS232 aansluiting op je computer hebben... Of het ook werkt via zo'n USB<->RS232 convertertje van 1 euro??? dat weet ik niet.. (ik heb ze wel liggen, maar nog nooit gebruikt..)
De nieuwe cnc pc heeft er eentje maar misschien sleep ik tocht de windoos pc een keer mee naar het werk.
Vanavond even kijken of jouw dropbox versie zich laat installeren.
De microsteps laten zicht toch wel aanpassen? Als ik de 4000 pulsen aanpas naar 1000 bijvoorbeeld?
Die 1000 zal wel gaan, dat is een eenvoudige breuk.. Maar als je bijvoorbeeld 1893 zou instellen, dan heb je rare breuken..
Ik weet trouwens niet of dat programma nog in de dropbox staat, want ik kreeg laatst een melding en toen leek het erop of er niets meer op stond..
Er zijn meerder versies in omloop, maar er is er 1 die goed werkt.. Je kan 'm trouwens ook wel van de site downloaden..
Mijn ervaring met die hele goedkope USB>RS232's is niet al te best; ze zijn niet volledig, er missen vaak aansluitingen, waardoor ze alleen met hele simpele dingen werken (die alleen txd,rxd gnd oid nodig hebben). Misschien werkt het, ik heb in ieder geval een duurdere gekocht, met volledige bezetting die eigenlijk altijd werkt.
audiomanics schreef:Ik weet trouwens niet of dat programma nog in de dropbox staat, want ik kreeg laatst een melding en toen leek het erop of er niets meer op stond..
Vanmorgen op het werk zag ik niks, vanmiddag thuis lukte het wel. Zou het kunnen dat dat afhangt van hoe goed de wifiverbinding is?
Hier moet het mee lukken;
staat een PDFje bij welke protuner je moet hebben voor welke driver. (handig PDF'je, waarin je kan klikken om de juiste software te downloaden)
http://www.leadshine.com/Download.aspx?Type=software
