Toolpath Pocket
Toolpath Pocket
Vandaag geen beste dag gehad. 4 freesjes van 4mm naar de filistijnen geholpen! Wat is het probleem:
Normaal maak ik een toolpath voor een pocket (in F360) en dan gaat de frees met een helix naar beneden (bij mij meestal een mm of 5) en maakt vervolgens het gemaakte gat steeds groter met de ingestelde stepover.
Nu had ik ook weer een aantal pockets en ging de frees ook in een helix naar beneden maar eenmaal beneden aangekomen begon hij direct een rechte lijn te trekken. Op volle snelheid en 5mm diep ging hem niet worden natuurlijk. Dit gebeurde vervolgens verschillende keren. In ben aan het zoeken geweest in F360 maar kan nog niet de oorzaak vinden.
VRAAG: Waardoor wordt dit fenomeen veroorzaakt en hoe kan ik het voorkomen??
Re: Toolpath Pocket
is je ontwerp iets dat gedeeld mag worden?
anders doe eens een export van je werkstuk (f3d)
zoek ik ook eens naar je probleem
Re: Toolpath Pocket
Vind het een mooi voorstel. Maar even een tipje.. Doe voortaan eens een simulatie vanuit fusion 360, met stock ingeschakeld
Ik las laatst over een interesse in een training voor Fusion. Ik ben jaren technisch trainer geweest, ken Fusion redelijk, beschouw mij niet als een guru, maar red mij er aardig mee. Misschien toch eens iets initiëren?
Re: Toolpath Pocket
Ja, in een ander draadje is dit ook aan de orde geweest en er was zelf een Autodesk-instructeur die iets ging proberen te regelen.Misschien toch eens iets initiëren?
Het is niet mijn ontwerp maar heb de tekeningen gekocht, ergens bij iemand in de USA of CAis je ontwerp iets dat gedeeld mag worden?
Ik heb er geen probleem mee om het te delen maar dan via de mail of zo. Ik vindt het niet zo'n goed idee om het op het forum te plaatsen.
Dit had ik ook al gedaan, en gezien dat het gebeurde, maar de vraag is: hoe krijg ik het er uit?Maar even een tipje.. Doe voortaan eens een simulatie vanuit fusion 360, met stock ingeschakeld
Bijvoegen lukt niet: Het bestand is te groot,
- andrefc101
Re: Toolpath Pocket
Wat bedoel je met pocket? Een gewone adaptive clearing? Is een beetje onduidelijk op dat plaatje.
Re: Toolpath Pocket
Andre, het zijn kleine onderdeeltje die ik uit een grotere plaat haal. De onderdeeltjes hebben verschillende hoogtes. Ik maak dan eerst de verschillende hoogtes met een pocket en frees vervolgens de onderdeeltjes los met een contour.
Uiteindelijk is het dit geworden:
- andrefc101
Re: Toolpath Pocket
Duidelijk, klopt de stockmaat dan ook met de echte maten die je gebruikt?
Re: Toolpath Pocket
Nou, het probleem is niet zozeer de stock. Hij trekt de sleuf binnen de contour van de pocket.
- andrefc101
Re: Toolpath Pocket
Oke, maar als het programma denkt dat daar geen materiaal zit.....Ballegooijen schreef:Nou, het probleem is niet zozeer de stock. Hij trekt de sleuf binnen de contour van de pocket.
Re: Toolpath Pocket
Ha je hebt iemand een biertje gedoneerd zie ik, of is dat niet die dragknive versie.
CNC you later
Re: Toolpath Pocket
Ja, klopt als een bus. Ben benieuwd of het werkt.Ha je hebt iemand een biertje gedoneerd zie ik
Re: Toolpath Pocket
Ik denk dat ik inmiddels het probleem gevonden heb. Ik heb de Maximum Ramp stepdown aangepast in het tabblad Linking en nu maakt de frees nog wel een sleuf maar gaat hierbij heen en weer tot de ingestelde diepte bereikt is. Na dat de diepte bereikt is gaat de frees dan verder met het weghalen naar de zijkanten.
- andrefc101
Re: Toolpath Pocket
Als dat werk prima, ik het ff maar één toolpath aangemaakt, een gewone 2D adaptive. Werkt prima. Kijk daar ook eens naar!
Re: Toolpath Pocket
niet dusJa, klopt als een bus. Ben benieuwd of het werkt.
