Ik heb dit onlangs ook gedaan voor een freesbed waarbij je onder water kan frezen. Een plaat van 15 dik en 10mm weggefreesd behalve aan de randen. Resultaat was eigenlijk best wel goed. Maar.... ik weet niet wat er gebeurd als het regelmatig gaat opwarmen Daar heb je wel een punt denk ik.Dat uitfrezen zou ik eerst eens proberen of zelfs heroverwegen
Een leek wil een 3D printer bouwen.
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Was het resultaat op het oog best wel goed, of gemeten best wel goed?
En heb je ook eens een paar weken na het maken gemeten?
Nu komt het opzich niet op de laatste 0,01mm bij een 3D kitspuit, maar als het mooi vlak is dan is de warmteoverdracht naar de glasplaat beter, ook de glasplaat is vlakker, en hoef je geen dikke laag met over-extrusie neer te leggen als eerste laag.
Weer een punt voor jou Op het oog best wel goed, maaaar.... ik heb wel een timmermansoogWas het resultaat op het oog best wel goed, of gemeten best wel goed?
Da's mooi, dat scheelt weer een vlakplaat en een meetklok
Kun je een Arduino ook met octoprint verbinden? en zo ja, wat is hier dan voor nodig?
Ik ken er zelf niks van, maar ik denk dat het enkel kan via nog en Raspberry Pi
Mijn broer heeft het wel denk ik. Of iets anders :-)
http://www.instructables.com/id/Newbies ... ctoprint-/
- Bjornski1976
Octoprint (Raspberry) verbinden met USB.
Raspberry heeft 5Vdc nodig wat je niet uit je Arduino kan halen. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een USB plug voor de sigaretten aansluiting in de auto gebruiken die van 12Vdc naar 5Vdc. Let wel op de stroom die de Rasp nodig heeft.
Zo, en nu wordt het lastig.
Ik heb een paneel waar de componenten opzitten:
en op de laptop heb ik dit draaien:
Stroom er op gezet en USB aangesloten. Vervolgens zie ik dat ik verbinding heb. Maar nu? wat is de volgende stap en hoe kan ik die motor laten draaien???
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Yes,
De motoren draaien!
Zijn nog wel wat ongecontroleerde bewegingen waar ik geen verband in zie maar goed: ze draaien! Ik heb gebruik gemaakt van het programma Pronterface en daarmee verbonden met de "printer". Handmatig kan ik dan de motoren laten bewegen. Ik kan ook een printopdracht sturen maar zie dat de X en Y coördinaten dan op nul staan. Zal wel logisch zijn want de printer kan natuurlijk nog geen Home-positie.
Kan met een gerust hart weer verder met bouwen. Komende hoop ik dat er wat onderdelen binnenkomen en zal ik de eerste foto's plaatsen.
Nu zie iemand dat ik eerst de Vref van de motoren moet instellen maar waar zit dat?
EDIT;
inmiddels gezien dat het de rechtse potmeter is als de potmeters aan de onderkant zitten. De vraag is nu welke spanning er ingesteld moet worden?
De drivers zijn G3D A4988 en de motoren zijn 1,7 A Rate voltage 2,55 V
De motoren draaien!
EDIT;
Welke firmware heb jer nu opgezet?Je kan Slic3r eens proberen.
Er zijn er nog enkele.
http://slic3r.org/
http://slic3r.org/
Nee, op de Arduino staat nu Marlin. http://marlinfw.org/Welke firmware heb jer nu opgezet
Slic3r is een slicer, in CNCfrees-termen zou dat CamBam of Fusion/CAM360 zijn.
Marlin is besturingssoftware, in CNCfrees-termen zou dat Mach3/EdingCNC/UCCNC/LinuxCNC zijn.
Kwa stroominstelling van die Allegro drivertjes: google bied je duizenden resultaten. Bijvoorbeeld deze: https://www.pololu.com/product/1182
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Uit de specificaties van je stepper
