Bij Renishaw tasters, en bij mijn ontwerpje zit er een kogeltje in het midden tussen de behuizing, en de plaat waar de spanstift op gemonteerd zit, zo kun je de behuizing met 3 boutjes zwenken.Mcgyver schreef:Wow ziet er mooi uit !!
Ik hoop dat hij goed werkt....
Hoe kan je de meetstift verstellen? Ik kan in de tekeningen niets vinden dat er een stel mogelijkheid is van de stift...
Anders zul je het moeten doen met boutjes los-vast, en voorzichtig verschuiven.. ( uitlijnen kan ook gewoon in de freesspil..
Dit is niet nodig.. je moet je taster toch altijd calibreren.. voor de lengte is dat niet zo moeilijk.. je begint met een stiftje met een bekende uitsteeklengte, die "nul" je op je freestafel, en zet de lengte in de tabel, dan "nul" je de probe met G38.2 G91 Z-10 F50, en verreken je de lengte.Mcgyver schreef: Is het trouwens ook gelukt om het bolletje op de meetstift op een exacte maat te krijgen? Bijvoorbeeld exact rond 3?
Dit is natuurlijk prettig als je het instrumentje ook wilt gebruiken als kanten taster om de freesklem/werkstuk mee te nullen..
Succes..
ik heb voor mijn machine in USBCNC een calibreerprogrammaatje geschreven, ik hoef de probe alleen maar "ongeveer" in de spil te zetten, mijn spanstift heeft geen vaste aanslag in de spindel, maar het verschil wordt automatisch verrekend en gecorrigeerd..
de diameter van de kogel ( effectief ) moet je ook gewoon calibreren, je neemt een ring met een bekende diameter ( ringkaliber of een kogellager ) en die meet je op.. 't verschil in radius is de effectieve radius van je probe..
