Akz250 met welke proximity sensor
heinemans
Bericht door heinemans »
Hi,
Ik heb als Upgrade een ander bordje voor mijn cnc besteld.
Een akz250 om van lpt naar usb naar limit switch en spindle speed control te gaan.
Nu wil ik proximity sensor kopen maar welke moet ik hebben.
Gr Hendrik
Re: Akz250 met welke proximity sensor
Die koop je niet, die vraag je aan Hugo. (als hij er nog heeft)
heinemans
Hi,
Bedankt voor de reactie.
Maar wie is Hugo ?
Gr Hendrik
Zoek eens in de ledenlijst naar Hugo Stoutjesdijk :lol:
heinemans
Hi,
Had wel op Hugo gezocht maar die kon hij niet.
Met de achternaam erbij moet het lukken.
Bedankt!
Gr Hendrik
Deze kaart (en ook alle andere kaarten) kan met elk type prox.sensor overweg, maar eentje die naar de nul schakelt is wel zo handig, moet je wel de uitgang via een "pull-up" weerstand naar b.v. de +5V verbinden (maar soms zit dat al in de interface kaart)
De manual van deze kaart is echt heel duidelijk in het geven van voorbeelden van hoe je zo'n sensor aansluit.
Inderdaad, zoek naar Hugo Stoutjesdijk, maar hem kennende reageert hij echt zelf wel.
heinemans
Hi,
Dank je voor het antwoord.
Er zit dus niet veel verschil in qua kwaliteit / precisie?
Gr Hendrik
Even gecontroleerd, ik heb er nog wel wat. (het zijn gebruikte, maar wel werkend gedemonteerd)
Het zijn 12mm NC inductief schakeleaars (wenglor IW04VD) met een PNP uitgang, die geeft dus de voeding uit op de schakeluitgang (10-30v)
16047
Even de manual gekeken, moet je wel een serie weerstandje toepassen.
If the external power voltage is over 5V, a resistor must be installed between the power source and
each input channel!
For the external power voltage is 24V, 3K Ω resistor must be used,
And for the external power voltage is 12V, 1.5K Ω resistor must be used,
Had ik het niet gezegd?
