taats/druklagers
Re: taats/druklagers
Ik heb wel eens ooit een rexroth wagentje uit elkaar gehaald.
Dat stelde kwa moeilijkheid weinig voor maar was wel veel werk. Eindkappen eraf, kogels uit de 4 banen en eindkappen, schoonmaken, rotte kogels (roest) vervangen, eindkappen er weer op, kogels stuk voor stuk plaatsen en rond duwen in de baan tot die vol zit (net iets minder dan 1 kogel ruimte bij die dingen).
kitman
Bericht door kitman »
Ik ben ondertussen mijn opties aan het bekijken.
Ook heb ik vele forums doorgenomen ivm zelfbouw.
Wat ik al geleerd heb is dat wanneer je een portaalfrees bouwt dit alleen kan met een hoge toeren spindel.
Die hoge toeren geven minder trillingen bij het snijden en ook het gewicht natuurlijk.
Ik dacht als ik het onderstel nu zo veel mogelijk uit staal en zwaar maak kan ik er ook staal op frezen.
Het probleem is dat je dan een gewone motor met een via riem aangedreven spindel zit.
Dat gewicht moet mee op en neer, of je zou een spindel moeten nemen die over een getande as schuift, zoals vele kleine freesbanken.
Ik heb eens een proefopstelling gemaakt met gewicht dat boven op de gentry staat dat er dan 200 mm boven uit steekt, dat werkt echt niet.
Ik ben bij een machine bouwer geweest en die zegt gewoon, om een degelijke freesmachine te bouwen moet je giet ijzer gebruiken.
Zeker als het om verspanen gaat.
Gietijzer elimineert de trillingen, en gewicht geeft de stabiliteit.
Hij zegt uit ervaring te weten dat een dergelijke machine uit staal maken verloren moeite en kosten is.
Dus ofwel maak ik een machine uit alu profielen met een hoge toeren spindel, maar dan kan ik geen staal frezen.
Of ik bouw een bestaande gietijzeren machine om naar cnc, dan kan ik ook een gewone motor gebruiken, of hoge toeren.
Zeg nu niet "dat hadden we al gezegd ", want dat voelt aan of mijn vrouw reageert ;-).
Breaker
Bericht door Breaker »
Ik durf je stelling over gietijzer te betwijfelen.
andrefc101 heeft een hele mooie machine die prima in staal freest:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=24&t=14405
Verder is er Project Phalanx van Niels:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=2083
Voor fijner werk de Beagle van Arie Kabaalstra:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t= ... 434#p82492
En meer recent van Lenomi, doet het volgens de berichten ook prima:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=11954
Er zijn er ongetwijfeld meer te vinden. Goed gebouwd en juist gebruikt kan prima zonder gietijzer.
Bericht door Markus »
Wat ruimte tussen de kogeltjes is normaal, lijkt me ook gezonder ivm staal op staal frictie en ruimte voor vet
Als trillingen voor jouw een belangrijke factor zijn , kijk dan naar epoxy beton of UHPC (Ultra High Performance Concrete). Dempen zeer goed.
Gewicht krijg je er gratis bij als je deze materialen gebruikt, ik ben bezig met een prototype minifrees van iets van 400mm per zijde en zonder assen weegt het al over de 100 kilo.
Het is niet makkelijk om een machine te maken met deze stoffen maar er zijn al vele hobby maar ook profi frezen gebouwd.
Ook op dit forum zijn er voorbeeld projecten met vooral epoxy beton (epoxy graniet, polymeer beton)
kitman
Eigenlijk had ik mij anders moeten uit drukken.
Qua afmeting versus trillingdemping is gietijzer beter dan staal.
De machines in de links getoond zijn of robuust of je ziet niet echt hoe ze zijn.
Maar niet getreurd het zijn allemaal mooie projecten, alhoewel hier de nadruk meer ligt op het bouwen dan op het gebruiken, lijkt mij.
Mijn vrije-, bouw-, tijd is beperkter.
Ik wil die hebben om niet in de wachtrij te moeten staan bij de Deckel om die te gebruiken.
Zoals het er nu voor staat wordt het waarschijnlijk gewone machine ombouwen.
kitman
Ik heb ondertussen toch een kleine freesmachine gekocht om om te bouwen.
X as 400, Y as 200, Z as 300.
Momenteel ben ik die aan het zuiver maken want die heeft lang in een magazijn gestaan.
Ga die eerst ombouwen met de trapezium spindels.
X as kan ik stellen, Y as heb ik een nieuwe moer besteld.
Z as, hier beweegt de tafel op en neer, de kop is vast, maar wel onder een hoek in te stellen.
Foto's volgen.
Er zit vooral op de dwars slede nogal wat vliegroest.
Hoe doe ik dat best, met een stalen borstel of met schuurpapier?
1ste vraag, welke tandriem schijven gebruik ik best, T5 of T10.
Ik dacht T5.
Ik ga voor 48 tanden.
Breaker
kitman schreef: 23 jan 2019 09:25 Hoe doe ik dat best, met een stalen borstel of met schuurpapier?
Vliegroest? Met olie en Scotch Brite.
karangetang
Bericht door karangetang »
Mijn Lintzaag had 5 jaar in opslag gestaan en zaagtafel was behoorlijk bruin
even in de week met Rustica gel en na 15 minuten als nieuw. Voordeel geen krassen of wat dan ook
kitman
Dat ga ik halen. Goede tip.
kitman
Heb het spul gehaald en gebruikt.
Werkt goed.
Wel goed ventileren als je dat gebruikt denk ik.
Zou het voldoende zijn om de slede naderhand in te olieen?
kitman
Ik dacht dat ik hier foto's kon plaatsen via bijlagen?
karangetang
Fijn te horen dat je wat aan mijn tip hebt gehad ..
Ik heb er ooit de onderkanten van de zwaar veroeste deuren van mijn Mecedes Vito
mee onder handen genomen, daarna goed in de epoxy primer gezet en gelakt
Is nooit meer gaan roesten .
kitman schreef: 25 jan 2019 10:52 Ik dacht dat ik hier foto's kon plaatsen via bijlagen?
Neer gewoon het nummertje van je plaatje in de galerij hier kopieren.
kitman
Bedankt voor de tip, wist het niet meer.
Hier een foto van de slede die was echt wel met roest bedekt.
18076
De nieuwe aankoop.
18077
