Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
de Compact 5 CNC heeft een 2:1 overbrenging tussen de Nema 23 motor en de spil.
ijlgang is iets van 2½m/min.. en da's zat.. 't is maar een klein machientje tenslotte..
Ik neem de 5CNC als voorbeeld, omdat ie mechanisch voor een heel groot deel gelijk is aan de "standaard" 5..
Ter voorbereiding op de ombouw naar CNC dacht ik een stukje schroefdraad te tekenen in Fusion360 en daar een toolpath voor te genereren. Helaas krijg ik de melding dat de postprocessor niet geschikt is voor de draaibank. Wat is hiervoor de oplossing?
Macrootje schrijven... of gewoon met een handvol gcode regels je schroefdraad programmeren?
Ik raad cambam nog niet aan voor draaibanken...ik kan er wel draaiprogrammas mee maken. Maar echt optimaal Is het nog lang niet...
Misschien zijn er anderen met een suggestie voor een goed camera programma voor draaibanken?
Het is niet alleen schroefdraad maar alles wat ik teken gaat niet door de postprocessor.of gewoon met een handvol gcode regels je schroefdraad programmeren?
Ik ben wel eens jaloers op de mensen die dat kunnenMacrootje schrijven...
- Breaker
Het kan (heel goed) met Fusion360, als één van de weinige goedkope opties die ik heb kunnen vinden. Natuurlijk wel een PP voor de draaibank selecteren (turning), niet voor een freesbank (milling).
Fanuc schijnt te werken:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=13620
Zelf heb ik de Tormach PP aangepast zodat ie werkt met EdingCNC.
een macrootje voor schroefdraad?.. dat is wel zo'n beetje de meest eenvoudige..Ik ben wel eens jaloers op de mensen die dat kunnen
schroefdraad, daar is een G-Code voor.
Uit de Manual:
;Create a thread from z=20 to z=10, outside diameter=15, inside diameter=14,
10 passes.
G0 X20 Z20
G76 P1.0 Z10 I15 J0.1 K1.0
Als je daar een macrootje voor wilt schrijven, dan zet je in de dialoog "Startpunt X", "Startvlak Z", "Spoed", "Eindvlak Z", "Buitendiameter/Binnendiameter", "Snedediepte" en "Draaddiepte"..
Die parameters vul je in in een voorpositioneer regel : G0X (Startpunt X) Z(Startvlak Z),
en dan vul je de rest van de parameters in , in de G76 Regel..
Dus, G76 P(Spoed) Z(EindvlakZ) I(Buintendiameter/Binnendiameter) J(snedediepte) K(draaddiepte)
er komt wel iets meer bij kijken.. maar dat zijn "Handigheidjes"
'k moest daar maar eens voor gaan zitten.. en een Topicje Macro's voor de draaibank schrijven van maken..
Ik heb idd een PP gevonden welk origineel een Fanuc is maar die door Carlo is aangepast. Hij geeft nog wel een foutmelding, iets van bad character.
Wellicht kan dit nog aangepast worden.
Dat kan zeker aangepast worden.. 't is alleen dat ik nog niet veel verstand van PostProcessors heb..
Ik heb inmiddels contact met Carlo en het gaat vast goed komen!!
Het lijkt er op dat alleen het programma nummer nog een foutmelding veroorzaakt.
Er lijkt ook nog iets mis te zijn met code G32
Eding schijnt die niet te kennen.
Nee.. Eding kent dat niet.. maar daar is G76 voor.. dat zal dan in de PP aangepast moeten worden..
Even een dingetje tussendoor;
Vandaag de toerenteller eens even aangesloten en gekeken wat er gebeurd.
Ik krijg een foutmelding op het scherm maar de toeren worden wel gelezen en op het scherm getoond. Ook zie ik dat het toerental ongeveer 10 toeren op- en neer gaat. Wat zou er mis kunnen zijn?
Overigens zit alleen de toerenteller nog maar aangesloten en verder nog niets.
Ik hoop nog op een reactie op mijn vorige post.Even een dingetje tussendoor;
je kunt dit beter even aan bert zelf vragen
reageert goed op mails
wel zeggen wat je allemaal gedaan hebt en foto erbij
mvg
carlo
mvg
carlo
