voeding?
bob4912
voeding?
Bericht door bob4912 »
hallo,
ik wil voor een projectje een desktop cnc bouwen, hiervoor wil ik nema 17 48mm motoren gebruiken. ook wil ik hem graag met de arduino kunnen besturen (via een cnc shield dus)
zoals ik hem nu getekent heb zou ik 4 motoren moeten voorzien van stroom. echter weet ik niet of ik hiervoor nou een 12v of 24v power supply voor moet gebruiken.
wie kan mij hiermee helpen.
vriendelijke groet,
Bob
mjeuring
Re: voeding?
Bericht door mjeuring »
De shield kan 12-36V aan. Alles hangt dus van je drivers af. Welke had je daarvoor in gedachten?
Meeste drivers kunnen 36V wel aan, met 24V zit je dan waarschijnlijk safe.
bob4912
Re: voeding?
bedankt voor je reactie,
de drivers zouden 45v aankunnen. is het dan ook hoe meer volt hoe meer kracht?
mjeuring
Re: voeding?
Zal op lage toerentallen niet veel uitmaken, maar op hoge toerentallen wel.
Re: voeding?
Hou rekening met de motor EMF.
Als je hard afremt dan schiet de spanning omhoog die komt dan op de driver uitgang te staan.
Je wilt dus even in de handleiding van de driver kijken wat de "nominal" Voltage is, die is meestal een 10-15% lager dan de max.
