Asmoer m25 x 1,25
Asmoer m25 x 1,25
Ik ben aan het hannesen om mijn 4e as weer bruikbaar te krijgen.
Nu zit er schroefdraad op de as waar naar nu blijkt geen m25 x 1.5 op past. (Alleen het allereerste stukje wil er op)
Met de schuifmaat er naast zou het 1.25 mm spoed kunnen zijn. Asmaat komt op de schroefdraad net onder de 25 mm.
Heeft een van jullie een idee waar ik die moeren kan bestellen om ze dinsdag in huis te hebben?
Breaker
Re: Asmoer m25 x 1,25
Bericht door Breaker »
Leg er even een M8 (1,25) en M10 (1,5) boutje tegenaan, als de draad precies in elkaar valt is dat de draad die je nodig hebt.
Bericht door assink »
En het kan ook nog heel goed een 1" draad zijn. Met een spoed van 20 gangen per inch.
Ik heb de boutjestest gedaan en tot mijn verrassing zat m10 er het dichtste bij.
Tochniepasnie.
Geprobeerd de draadjes te tellen over de 11 mm lengte, dat komt wel een beetje in de buurt van 20 per inch maar is niet helder genoeg.
Nu was ik dat ook niet wegens peuter met slechte droom, echt productief was mijn dag dus niet. (understatement)
Maar blijft staan, hoe kom ik aan passende moeren?
Ik heb geen idee waar ik op moet zoeken.
Met asmoeren (leek toch een algemene term te zijn) kom ik steeds bij fietsenwinkels uit, voeg m25 toe en ik krijg plestik wartelmoeren, in de maat die ik nu al in staal heb.
Is dit spul wat de eerste de beste industrietoko hoort te hebben?
Duursma had het in ieder geval niet, of pief achter de toonbank wist niet genoeg...
Edit: Ik heb inmiddels de boel provisorisch vastgezet en dat lijkt het draaibeeld van de 4e as weer goed te krijgen.
Daar kan ik nu mee verder werken maar uiteindelijk moet ik wel zo'n moer vinden, ik kan nu geen materiaal door het asgat steken, dr zit nu draadeind door... ;)
Misschien een domme opmerking maar is het zeker M25? Is het misschien 1" ?
25mm en 25,4 mm zitten dicht bij elkaar tenslotte.
Ik heb zelf vaak genoeg zitten k***** met engels/amerikaanse maten.
javanree
Bericht door javanree »
Investeer eenmalig een paar euro in een paar draadkammetjes, hoef je , met een schuifmaat er bij , nooit meer te gokken. Lees je altijd perfect de spoed af, metrische , Engelse of Amerikaanse draad.
Misschien als je verteld waar die draad op zit, kun je het wat beter herleiden.
Als het een motor met een type nummer is, misschien een data sheet van te vinden.
Als je echt 25mm meet, of zelf iets meer, zal het wel geen M25 zijn, die is naar alle waarschijnlijkheid toch iets onder de 25mm.
Als het M25 is moet de draad diameter 24.84 mm zijn (metrisch maat diameter, metrisch spoed, draad hoek 60°)
Als het UNC 1" is zal de draad 25.06 zijn en de spoed 1.25 mm (Inch maat diameter, metrisch spoed, draad hoek 60°)
Als het BSF 1"is, zal de draad 24.59 mm zijn, de spoed moet een inch maat zijn 20 TPI (Inch maat diameter, inch maat spoed, draad hoek 55°).
Voor sommigen toepassingen is de tolerantie op de draad wat kleiner, de diameters worden dan iets groter. Maar het verschil in diameter Metrisch of Inch, kun je met een schuifmaat meten, of frees een pas huls.
Je zou een moer kunnen draaien op een draaibank!
Dank mannen.
De draad zit aan het uiteinde van de "draaibank-as" tegenover de klauwplaat.
De genoemde 24.85 mm zou prima kunnen volgens schuifmaat.
Maar dit ding heeft wel een leven gehad, zeg maar. Aardig wat slijtage.
De as is even verderop trouwens 30 mm, daarnaast een engelse draad opzetten is wel raar...
Maar zeker ben je idd pas met van die draadkammetjes.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Als het echt erg sleets is kan je dan niet eenvoudiger even een nieuwe draad op de as snijden en een nieuwe moer maken?
ingoo
Bericht door ingoo »
Ja, die maat heb ik nu.
Mijn leken verstand zegt nu, hoe veel van deze maten zijn er?
Bovengenoemd staan er drie waarvan eentje niet past. Het liefst koop ik die twee ander maten ook even om uit te proberen. Maar ik kan ze niet vinden.
Als dat ook niet past dan nijg ik nog eerder naar nieuw bouwen dan verbouwen.,.
Je kunt er toch ook een (laten) draaien! Bij jou in de buurt zal toch ook wel iemand zitten die dit kan.
Blijkbaar heeft ducati zo iets:
https://www.ebay.co.uk/itm/Ducati-SBK-7 ... SwvR5Z6Gq1
