UsbCNC v.4 Decimalen achter de komma werkt niet meer
Vandaag wilde ik wat frezen, bleek de software alle instellingen kwijt te zijn
De macrofile was er wel nog maar toch waren de instellingen weg
Uiteindelijk heb ik (na wat telefonische hulp) de files overschreven en voila, alles deed ut weer
Echter, als ik het werktstuk wil nullen dan kan ik wel hele getallen (in mm) invoeren, maar als ik bijv de frees nog 1 tiende mm wil laten zakken en dus invoer bij GO -0.10 dan gebeurd er niks, -1 werkt wel, maar daar heb ik dan niks aan
Is dit een instelling die ik nog moet aanpassen ? zo ja, waar ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
- Breaker
Re: UsbCNC v.4 Decimalen achter de komma werkt niet meer
Bedoel je:
of:
De eerste werkt niet vanuit de MDI, ook niet met -1, de tweede wel, ook met een komma in plaats van een punt.
go -0.10
G0 Z-0.10
Euh dat weet ik niet
ik ging er van uit dat het probleem in UsbCNC zit (instelling)
maak ik op uit je post dat ik het in de Gcode moet zoeken, of zeg ik nu iets heel geks (ben nog niet zo thuis in code enzo)
breaker wil duidelijk maken dat je in gcode wel moet aangeven op welke as je op wilt bewegen.
Dus g0 z-0.10
Dus g0 z-0.10
Oh zo
misschien was ik niet duidelijk (of snap ik het nog niet :-))
met de pijltjes toetsen (en een hele lage ijlgang kan ik bijna elke positie realiserenn
echter als ik bij de X as (maar ook ze Y en Z) op go druk en daar een waarde in geef worden alleen cijfers voor de komma gevolgd, de rest word meteen op 0 afgerond
Als de X as dus op 21.632 staat maar ik wil die naar 34.120 hebben, dan word dat 34.000
- Breaker
Waar vind je die GO-knop dan? Welk menu, welke F-toetsen?
- Breaker
Kan geen GO-knop vinden in de standaard interface of handleiding.
Als het in de user menu's onder F11 of F12 zit kan de oplossing worden gezocht in de user macro's, in dat geval kan je het best die macro even delen.
werk je met decimaal punt of komma?.. moet je wel goed instellen in Windhoos..
en EdingCNC heeft geen GO knop.. je kunt wel G0 programmeren.. of G1.. of G2, G3.. enzovoorts
Jawel hoor
http://egerobotics.com/gallery_gen/b31c ... 60x590.jpg
Rechtsboven, daar heb je 2 tabbladen, machine en werk
als je op tabblad werk zit, en dan op de blauwe vlakjes klikt achter X, Y of Z dan krijg je een popup waarin staat GO en kun je een lokatie invoeren
In het voorbeeld staat Z 44.493
Stel je wil naar Z55.129 want dat is de 0 postitie van je werk, dan voor je dat in en daarna druk je op de Z zelf,
Dan krijg je een popup INPUT die op 0, enter en je dan staat er 0 ipv Z 55.129
Zo beter uitgelegd
Anyway
Ik heb van alles geprobeerd, niks leek te werken (ook rebooten niet)
uiteindelijk de boel uitgezet en later opnieuw geprobeerd en toen werkte het
Geen idee wat het nu uiteindelijk was
ik gebruik overigens punten
Zo beter uitgelegd
Anyway
- Breaker
Die knoppen voor nullen van de werkstukcoordinaten gebruiken lukt wel, afhankelijk van de instellingen zegt het popup venster dan G92 of G10, waar ik ook op klik, maar een GO krijg ik niet voor elkaar
Punten of komma’s werkt door elkaar voor zover ik geprobeerd heb, Eding behandeld ze hetzelfde.
