Afdekstrips tslot
willy wonka
Afdekstrips tslot
Bericht door willy wonka »
Hoi
Ik wil strips maken voor de t sleuven op mijn machinebed. Aangezien er nu allemaal spanen en koelemulsie tussen zit.
Schoonmaken is een klote klusje. En aangezien ik nooit iets anders op het bed monteer dan de machineklemmen, wil ik de sleuven in het bed dicht maken.
Nu kan ik deze kant-en-klaar kopen, maar in mijn maat (16mm) zijn ze niet te krijgen in NL.
Dus ik dacht dan maak ik ze zelf toch?
Dus mijn vraag is, waar maak ik deze van? is Polyetheen plaat daar geschikt voor?
ruudpg
Re: Afdekstrips tslot
Bericht door ruudpg »
Ik heb zelf dit soort strips gekocht in het verleden voor de vertikale t-gleuven in mijn portaalfrees, die heb ik gekocht bij boikon, vond ze zelf erg goedkoop, daar kan je niet tegenop met zelf prutsen.
willy wonka
Yep, maar niet in de juiste maat te krijgen.
willy wonka schreef: 10 aug 2018 09:27 Schoonmaken is een klote klusje.
Daar bestaan speciale T-vormige krabbertjes voor, trek je er door heen en klaar. Ik spoel altijd eerst even met overvloedig koelemulsie.
Dus je kunt ze niet kant en klaar kopen. ;-) :lol: Vreemde maat trouwens voor T-gleuven, dan kun je vast ook geen passende T-moeren krijgen.
Maar deze heeft wel 16 mm : https://www.vynckier.biz/nl/tgp
Strook HMPE zal vast wel werken, maar daar komt denk ik ook nog vuil tussen, en moet je ook weer schoonmaken.
Die mooie aluminium strips die precies passen, en op de schuine kant van de gleuf liggen, daardoor hoeven ze niet zo hoog te zijn als de diepte van de T-gleuf, zie je eigenlijk ook maar weinig, dan krijg ik altijd het idee van: Leuk bedacht, je koopt eens zo'n setje (best prijzig) en vervolgens gebruik je het een poosje, haalt het er weer es uit omdat je er bij moet, en vervolgens leg je ze niet meer terug.
(bij ander spul wat op zo'n manier in de kast beland, noem ik dat 'schoonmoeder cadeautjes' :lol: )
motormuis
Bericht door motormuis »
Hoi Willy wonka, PE 1000 ( ook bekend als werkstof s) is daarvoor zeker goedik kan je het materiaal als vierkant (op maat) leveren je kan ook nog kiezen uit de kleuren groen,zwart en wit
als je mij de maten geft kan ik ze missien ook mop maat maken
willy wonka
Dank voor de reacties
Ik ben bekend met de krabbertjes. Maar die werken niet als als 3 machineklemmen op een bed hebt staan. En je tussen de klemmen in spanen moet vegen :roll:
Tsleuven zijn toch echt 16mm
En daar zijn ook moeren voor te krijgen
Bedankt voor de link. Maar het is jammer dat het strips van 400mm zijn...
@Motormuis
25x25mm en in totaal 3 meter nodig
Dan frees ik ze zelf wel naar 16mm breed en 25 hoog.
motormuis
mag dit in stukken en hoe lang moeten ze min zijn 3m kunnen we niet versturen
willy wonka
Stukken van 500mm zou prima zijn
Stuur mij anders even een pbtje
motormuis
hoi Willy, ik weet niet hoe ik jou pb bericht moet beantwoorden
ik heb het ook in het zwart
willy wonka
Motormuis bedankt :)
Strips zijn binnen en het is gelukt
Trouwens leuk materiaal om te frezen.
Geen idee wat de juiste snijsnelheden waren. Maar 5mm diep, 25mm breed met een wisselplaatfrees op 5m/min. Geen enkel probleem. Zou mij niets verbazen als 10m/min ook gaat haha
motormuis
het is hdpe
3Design
Bericht door 3Design »
willy wonka schreef: 15 aug 2018 16:58 Motormuis bedankt :)
Heb je misschien een foto van het resultaat?
willy wonka
Zal er morgen een maken
Maar komt neer op een strip die in de tgleuf past, en iets lager als het bed zelf.
Werkt prima
Hoorde van motormuis dat je dit had gemaakt 8)
Mocht het nog lukken graag een foto ;-)
