Spiestaal voor draaibank
Vorig jaar heb ik een draaibankje gekocht. Hiervan ontbraken verschillende onderdelen waaronder een spie voor de dwarsslede. Ik heb dit opgelost met een stripje aluminium. Dit werkt op zich wel, maar wil hier graag echt spiestaal gebruiken. Vooral met afsteken mis ik wel wat stabiliteit.
Waar is spiestaal te krijgen? Het is voor een tafeldraaibankje ter grootte van een Emco compact 8.
Re: Spiestaal voor draaibank
Wat voor een afmeting? Hier ligt het een en ander.
Vaak bij een technische groothandel is het wel te vinden. Of bij een landbouwmechanisatie.
Volgens mij is spiestaal iets anders dan waar de spie van een draaibank van gemaakt is.
Lijkt mij eerder iets van gietijzer, en de vorm zal wel op een trapezium lijken.
Als gietijzer lastig is zou ik eerder nog een stripje brons of messing nemen.
Het zou handig zijn als je zelf de maat even opmeet, of denk je dat wij allemaal weten hoe groot dat is bij jouw emco ?
De spie moet zijn: 3,8x7,5 mm met afgeronde hoeken. 250 mm lang.
Hmm, dat is iets afwijkends.
Inch spieën zijn vaak vierkant, en metrisch zijn altijd ronde maten.
De maat spieenstaal die het dichtst in de buurt komt waar je het uit zou kunnen maken is volgens mij 7x8mm, maar om een strip van 250mm dunner te maken van 7 naar 3,8mm lijkt me zonder goed gereedschap niet zomaar eventjes te doen, bovendien trekt het denk ik zo krom als een hoepel. Ik heb zelf een magneettafeltje maar betwijfel of die het op zijn plaats zou kouden, wellicht is het eerst ergens op vast solderen een optie, dan bewerken en weer los maken.
volgens mijn tabellenboek (Bankwerker) worden spieén uit ST60 staal gemaakt dit is normale bouwstaal
ik zou kijken voor een stuk blanke strip 4x10 en die dan na 3.8 slijpen (van twee kanten )
en dan de 7.5 maat frezen
Hmm, dit is dus zo'n spie voor de zwaluwstaart, dat is een heel ander verhaal inderdaad. Dacht een spie als in as/naaf verbinding.
Maar geen tapse als ik zo begrijp, maar 1 met stelschroefjes aan de zijkant.
Volgens mij hoort zo'n spie altijd uit gietijzer te zijn ivm glijeigenschappen. Misschien dat messing/brons ook nog zou kunnen.
Staal zou ik sowieso niet doen, dan gaat je zwaluwstaart naar de kl*ten.
Het is idd voor een zwaluwstaart geleiding. Heeft iemand nog een stripje messing of gietijzer liggen met een dikte van 4mm en een breedte van ongeveer 8 mm?
De dikte hoeft overigens niet exact te zijn, ik zou iets dunner nemen dan de exacte maat die je meet, je moet het er ook nog tussen kunnen krijgen en er moet iets te stellen overblijven. Zomaar mijn 5 cent.
