Pulse EDM made in Fryslân
Re: Pulse EDM made in Fryslân
8 bar druk zal ik niet halen, denk ik.. Ik heb er zo'n dieselpompje op zitten dat 40 liter per minuut zou moeten kunnen verplaatsen. Gezien de opvoerhoogte (van de grond tot tafelniveau) , de diameter van de slangen en pijpwerk (15mm) en dan nog de geringe diameter van de kogelkraantjes, zal het misschien maar 10, hooguit 15 liter per minuut worden.. Ik kan ditheren..
Mijn filtersysteempje is een stuk eenvoudiger, maar in ieder geval wel portable.. In de retour zit de filterzak (1 micron) zodat de vloeistof in de tank zelf in ieder geval "schoon" zal zijn.. In de aanvoer zitten achtereenvolgens een oliefilter voor de dikke brokken, en een brandstoffilter voor het wat fijnere werk.. Die laatste twee zullen niet zo snel vervuilen omdat de aanvoer al schoon zou moeten zijn. De filterzak zal het snelst vervuild zijn, maar die is gelukkig betrekkelijk goedkoop (5 voor 15 euro ofzo..) en lekker groot (rond 165mm lengte 440mm) .. Voor de hoeveelheid die ik er mee ga werken kan ik daar waarschijnlijk erg lang mee doen..
Een fijn filter (1 micron) in de aanvoer is mogelijk nog beter, maar dat was niet in geringe afmetingen te passen en bovendien zouden de andere (dure) filters veel te snel vol zitten. Om die te vervangen moet ik de zaak toch gedeeltelijk demonteren. Ik denk er over om een paar vleugelmoeren te plaatsen op de filterhouders en tussen de pomp en filters een stuk flexibele slang te plaatsen, Dan kan ik ook eenvoudiger bij het deksel van het 1-micron-filter..
Slangen ontvangen, gelukkig de verkeerde : ipv 15 rond binnen, zoals besteld, kreeg ik 15 rond buiten..... De goede worden versneld toegestuurd (zeggen ze....)
Toch even geprobeerd de zaak aan te sluiten...
Bleek dat een wat grotere ontluchting op de tank wel noodzakelijk is EN de opbrengst van de pomp is bizar veel. De afvoer kan het net niet bijhouden waardoor het niveau langzaam stijgt.. Dus toch maar even een reductie aanbrengen in de vorm van een kraantje (of een andere, lichtere, pomp kopen...nah, dat wordt 'm niet, denk ik...)
Gaan weer even verder met de nieuwe ram, bijna klaar..
cool project!
even volgen
even volgen
Kan ik een (diesel) schoepenpompje ongestraft "knijpen"? Ik kan me voorstellen dat alleen de motor extra belast gaat worden.
Ik kan eens kijken of het toerental te regelen valt met een Variac ofzo.
Een mooiere oplossing lijkt me om een regelbare splitser (manifold?) te plaatsen waarmee een regelbaar gedeelte terug in de tank gepompt wordt..
Helemaal mooi zou het zijn als die gewoon van 15mm knelkoppelingen voorzien zou zijn.. Bestaat zoiets eigenlijk??
Kees ik denk het wel in een auto gebuurd dit toch ook
anders was de tank wel heel gouw leeg
de grotere opbrengst is noodzakelijk dat altijd voldoende brandstof aanwezig is voor de sproeiers
wat teveel is gaat via een omloopleiding die geknepen is( geknepen om de druk te houden ) terug na de tank
- Breaker
Zolang er maar flow blijft, anders kan de boel oververhitten.
Om van de drukopbouw te profiteren zou je een retourleiding met kraan kunnen zetten in hetzelfde leiding deel als de nozzle (ongeveer gelijk als de manifold oplossing), blijft het debiet dan nog te hoog dan moet er een kleinere nozzle in.
Ik heb al wat in elkaar gezet. Het hoekstuk boven de pomp vervangen door een T-stuk, Bochtje naar beneden naar een kraan(met hendel) en vervolgens ingebroken in de slang naar de pomp. Om nog weer een pijpje op de tank te laten lassen was net iets te veel van het goede..
Zo merkt de pomp er niet veel van en is de flow uit de nozzles te regelen van een lekker straaltje tot allejezus hard.. De retour kan het nu tenminste goed bijhouden.
Rookwolkjes stijgen op vanaf het diëlectricum en onderin een mooie vonkenkrans rond de koperen munt die ik door een stukje aluminium druk... It's alive!
Het eerste stukje zwabberen de meters nog wat heen en weer maar na een poosje lijkt het proces redelijk stabiel... slechts een heel klein beetje bewegen van de meters.
De dikke weerstanden worden inderdaad vrij warm, uit de achterkant van de kast komt een lekkere warme luchtstroom.
In eerste instantie geprobeerd met 175us pulsen bij 8 A.
Ik had een 5 eurocent op een asje gesoldeerd en Willem Alexander met zijn snuitje in het aluminium gedrukt.. Het oppervlak is een nog een beetje ruw maar details zijn zichtbaar in het aluminium.
Eens even experimenteren met de stroom en pulslengtes. Tips zijn altijd welkom want met deze materie ben ik nog zeer onervaren..
Zal nog eens wat foto's maken en als het lukt een filmpje..
Ik denk dus dat het hele gebeuren mee kan op de 3e..
Er gebeurt wel wat.... snel is een heel ander verhaal.....
Pornhub kan wel opdoeken als jij dat soort videootjes blijft maken!
Het is toch verdorie wel gaaf hoor. Het is dat ik er echt helemaal totaal geen toepassing voor heb...
Wat gebruik je nu als dielectricum? Water of iets van petroleum?
Macron 110, jerrycan van 20 liter 132 euro....
Het verbruikt best wel wat, denk ik: de 800VA trafo wordt behoorlijk warm....
PS. ik heb er ook geen toepassing voor... nog niet..
Ah, je gebruikt dure petroleum
En verder, och. In de vrije tijd moeten dingen vooral leuk zijn, dat lukt wel met dit soort speelgoed. En je word er nog wat slimmer van ook, ook nooit weg. Gewoon als volgend project een spuitgietmachine bouwen, dan kun je 'm wel nuttig gebruiken.
Na de demo's op de open dag, thuis nog even gezocht naar het hardste metaal dat ik kon vinden: een wisselplaatje van een grote draaibank, dat opgegeven staat als 65+ Rockwell.. lijkt me hard zat om ook een volhardmetaal freesje mee af te draaien...
Ok, het duurde iets langer (ca 20 minuten) maar er zit nu ook een mooi rond gaatje in... (gedegradeerd tot sleutelhanger.. gaat wel lekker lang mee..)
HSS en chroomvanadium zijn een peuleschilletje.. Vanmiddag nog even een ophanggaatje in een chroomvanadium sleutel gemaakt.. Ging er even voor zitten maar binnen 2 minuten kon ik de tank alweer leeg laten lopen..
Meteen ook even een Neodymium magneetje uit een oude harddisk van een gaatje voorzien... ringetje erdoor en nu kan ik 'm zo in het afvoerpijpje de metaaldeeltjes laten opvangen..
Zijn toch niet de materialen die je normaal even makkelijk bewerkt..
zo zie je maar weer.. als je 'm eenmaal hebt.. dan komen de mogelijkheden vanzelf bovendrijven.. :)
'k heb in de Gereedschapmakerij ook wel gebruik gemaakt van de draadvonkmachine om uit een bestaand VHM wisselplaatje een Profielbeitel te vonken.. kun jij nu ook doen.. en.. je kunt zelfs een spaanbrekertje in een plaatje vonken.. :)
