Dat ziet er dus niet uit, als je het opblaast naar een meter doorsnede en je gaat het frezen..
AutoTrace
Re: AutoTrace
Re: AutoTrace
Dat klopt dat het er niet uitziet maar dit is ook van het plaatje van 530x590 pixels gemaakt wat hier gepost was.
Re: AutoTrace
Wat wil je nu eigenlijk ?
Een zak grind, en dan mopperen dat je er geen parelketting van kunt maken, of zoiets.
Garbage in, garbage out.
Re: AutoTrace
Conclusie: je hebt er altijd veel nawerk van. Altijd!hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 sep 2018 10:02Wat wil je nu eigenlijk ?
Re: AutoTrace
Ik vind 'm briljant!hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 sep 2018 10:02 Een zak grind, en dan mopperen dat je er geen parelketting van kunt maken, of zoiets.
En dat was nog voor ik de tweede laag ontdekte.
Re: AutoTrace
Nou, ik heb met Inkscape me een ongeluk geprobeerd, maar niets is gelukt.hugo stoutjesdijk schreef: ↑22 sep 2018 10:12Ik zie dat je de trace funktie ook 'los' kunt vinden: http://potrace.sourceforge.net/#description
Deze wel! in één keer zelfs.
Allemaal bedankt voor alle bijdragen.
Gr. Dirk.
Re: AutoTrace
- Portje
Re: AutoTrace
idd, Vector Magic
Ik wilde het net intikken toen ik zag dat KeesFrees het al had gedaan.
Het heeft trouwens ook een online mogenlijkheid, sleep het plaatje erin en wachten maar.
Met het programma'tje kun je natuurlijk wel veel meer instellen en met verschillende format's opslaan.
Re: AutoTrace
Misschien heeft Inkscape te veel "ballast".DirkSchipper schreef: ↑23 sep 2018 19:30Nou, ik heb met Inkscape me een ongeluk geprobeerd, maar niets is gelukt.hugo stoutjesdijk schreef: ↑22 sep 2018 10:12Ik zie dat je de trace funktie ook 'los' kunt vinden: http://potrace.sourceforge.net/#description
Gr. Dirk.
Maar toch nog even voor het completeren van dit topic. ( dan heeft iemand er misschien nog es wat aan)
Eerst openen we een grafisch bestand in Inkscape,
vervolgens kies je Paden > Bitmap overtrekken
Daar heb ik dit ingevuld
Met in de opties
Vervolgens opslaan als .....dxf
En is dit het resultaat. (printscreen vanuit drafsight.
Ik heb de uiteindelijke dxf toegevoegd als iemand behoefte heeft om er met eigen ogen naar te kijken.
Het tif bestand kreeg ik niet als bijlage er bij. Zal wel een truucje voor zijn, maar ik ga nu weer gewoon aan het werk.
O, en de beste optie is, zoals eerder uitgebreid besproken: gewoon overtrekken in een CAD pakket. Dat wordt het rete-strak.
Re: AutoTrace
Tot hier ben ik ook gekomen, behalve .... er verscheen niets in het voorbeeldvenster. Ja, eenmaal wat spikkels waarin ik met flink wat moeite mijn afbeelding kon herkennen. Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik me de waarschijnlijke oorzaak.hugo stoutjesdijk schreef: ↑25 sep 2018 10:09Misschien heeft Inkscape te veel "ballast".DirkSchipper schreef: ↑23 sep 2018 19:30Nou, ik heb met Inkscape me een ongeluk geprobeerd, maar niets is gelukt.hugo stoutjesdijk schreef: ↑22 sep 2018 10:12Ik zie dat je de trace funktie ook 'los' kunt vinden: http://potrace.sourceforge.net/#description
Gr. Dirk.
Met in de opties
Ik was dus ook begonnen met die PoTrace.
Daar kreeg ik er wél meteen een DXF uit, maar ook geen mooie 'gladde' lijnen.
'achthonderdduizend' opties uitgeprobeerd, zonder merkbaar effect.
Zoeken in de help werkte: er werd gesuggereerd een kleinere afbeelding te kiezen.
Van 12.000x12.000px naar 1200x1200px gegaan. Dat werkte perfect.
Wellicht dat dat ook de oorzaak bij Inkscape was.
Zal ik straks thuis eens proberen.
En het resultaat laten zien ... (de DXF is af, de G-code ook, testgefreesd in Eding, binnenkort maar eens echt frezen).
Gr. Dirk.
Re: AutoTrace
Dat bedoelik.hugo stoutjesdijk schreef: ↑25 sep 2018 10:09
Re: AutoTrace
illustrator doet dit perfect en strak
kun je het originele plaatje eens posten ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: AutoTrace
Het resultaat, in werkelijkheid ±45x55 mm:
Die Inkscape heb ik er vanaf gegooid. Op Shift+Alt+B reageerde hij niet, ook niet op "Paden/Bitmap overtrekken ... ".
Wellicht is de installatie ergens iets verkeerd gegaan.
Re: AutoTrace
Zeg dat dan gelijk.zeeschuim schreef: ↑25 sep 2018 18:58Dat bedoelik.hugo stoutjesdijk schreef: ↑25 sep 2018 10:09
