Re: Ik wil een frame maken aluminium 6061
tombarink
Bericht door tombarink »
buggy/ kart bouwen, hallo mensen ik heb een vraag ik wil een kart bouwen van een aluminium legering 6061 zou een sterke legering moeten zijn wat ik lees op internet maar is er ook iemand die ervaring heeft met lassen en de warmte behandeling of koelen want ik zag dat je daarmee de sterkte weer terug kon krijgen, ik ben met dit voorbeeld begonnen en dit zijn 25x50 chassisbalken en 25x25 driehoeken in het midden van onderstel, kan iemand mij helpen of adviseren of dit een goede keus is ? om het van aluminium legering te maken of zouden jullie mij iets anders aanraden kwa materiaal zolang het maar sterk en licht is en onderhouds- vrij zou ook mooi zijn, de lengte en brete is 165 x 65 8)
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Des tijds een keer overwogen om een gocart te bouwen. Wat veel gebruikt wordt is ronde buis Chrome molibdeen.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Voor frames wordt vaak alu in de 5000 reeks gebruikt. Ivm het lassen
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Hier vind je een overzicht van een groot aantal aluminium soorten en hun eigenschappen.
https://salomons-metalen.nl/datasheets/aluminium.pdf
Ik zie dat 6082 ook goed lasbaar is en sterker dan de 5000 varianten. 6082 is goed verkrijgbaar en wordt veel toegepast. Maar ik heb helemaal geen ervaring met aluminium lassen dus misschien heeft 6082 wat dit betreft nadelen die ik niet ken...
tombarink
Ik wil aan jullie wel foto laten zien maar er komt fout op het scherm met Ongeldig bestandsextensie: 43328174_599764643759077_6250247442357288960_n.jpg
Dit snap ik niet zo goed iemand een idee waarom ik de foto niet kan plaatsen in dit onderwerp ?
Waarschijnlijk is je foto dan te groot.
tombarink
Ik heb de foto veel kleiner gemaakt maar alsnog kan de foto er niet bij gezet vreemd ? Maar rvs is ook in 25x25 25x50 te krijgen zou dit geschikt zijn om mee te bouwen sterk genoeg als
staal ? :shock:
Hier is een draadje hoe foto's te plaatsen:
viewtopic.php?f=41&t=15474
tombarink
Ik heb foto,s op mijn profiel gezet mocht je benieuwd zijn ho het frame eruit ziet en gaat worden 8) 8)
Als je vervolgens de foto's'wil plaatsen dan kopieer je de Afbeelding BBCode en dan krijg je dit:
17591
17592
Kars-cnc
Dat zier er interessant uit! Zou je voor meer stijfheid niet wat meer in de hoogte willen werken?
Zoek eens op "lotus elise chassis" (plaatjes)
Die maken ook een leuk chassis met gezet aluminium en vervolgens verlijmd en hier en daar een popnagel dacht ik.
En ook morgan doet dat voor een van de modellen. (daar weegt de motor meer dan het hele chassis, maar dat is misschien al snel met een V-8)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... xfordy.jpg
Waarschijnlijk kun je met relatieve dunne plaat en rechthoekige buis heel leuk resultaat bereiken.
tombarink
Ja maar als je dunnen plaat hebt is het wel de vraag of deze voldoende sterkte geeft dan zou je haast de zijkanten al moeten zetten anders bepaald alleen de vlakke plaat de sterkt van alles, of misschien andere soort plaat materiaal ? om de rest op te lijmen,
Een cart frame is volgens mij meestal van (ronde?) buis, dus die plaat er onder is waarschijnlijk alleen maar stroomlijn en bescherming.
En ik neem aan dat je toch een optimaal licht gewicht frame wilt maken ?
Zijn die 25x50 chassis balken massief of hol ?
Ik heb er verder niet zo veel verstand van, maar dit ziet er wel erg prematuur uit.
