Rook van lasersnijden......
Zelfbouw en koopmachine`s
Jacala
Bericht door Jacala »
Hoi!
Zoals sommigen wel weten heb ik een leuke lasersnijder staan die zijn werk goed doet! Ik ben er enorm blij mee.
Maaaaaaar als die 150W buis de hele dag mdf staat te snijden komt er nogal wat rook bij vrij. Deze voer ik direct af naar buiten. 2500m3 per uur volgens het labeltje op de afzuig motor. werkelijk zal dus wel 1500m3 zijn met de weerstand van de buizen etc.
Al met al, van buiten zie je er bijna niks van, een pluimpje rook uit de buis. Maar wat ik wil voorkomen: het plegen van een milieu delict zoals ze het zo mooi kunnen zeggen.
Ons pand ligt op 500 meter van de waal: een van de meest druk bevaren rivier van Europa. Oftewel, die schepen die voorbij komen zullen zeker wel wat meer troep uitstoten maar daar heeft de milieu inspecteur natuurlijk niks mee te maken.
1. Weet iemand wanneer het nu te ver gaat en wanneer het binnen de grenzen ligt?
2. Weet iemand een goede manier om die rook (betaalbaar) te filteren?
3. Andere tips?
Mijn dank is groot.
willy wonka
Re: Rook van lasersnijden......
Bericht door willy wonka »
Houtkachel mag je toch ook stoken... :roll:
Jacala
willy wonka schreef: 19 okt 2018 18:24 Houtkachel mag je toch ook stoken... :roll:
Succes met dit (voor een nuchtere nederlander logische) verhaal als ze aankloppen.
Ik ben het liever voor. Maar of ik nu echt de wet overtreed of niet? Geen idee.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
ik heb nog een leuk inline koolstoffiltertje liggen voor weinig!
kawarider
Bericht door kawarider »
Of het een koolstoffilter moet zijn? In ieder geval moet die ook voorgefilterd worden om een beetje standtijd te krijgen. Goedkoop wordt t niet in ieder geval.
2500 m3/ h? Met welk vermogen? Een filter gaat drukverlies geven. Met een 1 kW motor ga je dat niet redden.
Beter de houtkachelroute volgen misschien
Wellicht dat er een elektrostatisch filter voor nodig is? Er zijn zoveel verschillende soorten filters (hepa, ozon, F en G filter, elektrostatisch met en zonder plasma etc.) ik zou niet eens weten wat de verschillen allemaal zijn, daar wil je denk ik echt een gespecialiseerde firma voor contacteren.
zeeschuim
Bij het laseren van MDF kan formaldehyde vrijkomen; standaard kool niet geschikt
Daarnaast komen bij het laseren diverse dampen vrij en soms ook stof, dit zal met een voorfilter moeten worden afgevangen.
Het voorfilterdoek van een lite-filter werkt onvoldoende.
Optie 1- Geurfilterkast:
https://www.spirototaal.nl/geurfilterka ... pleet.html
Deze zal moeten worden voorzien van een speciale zakkenfilter.
(roet)
De koolstofpatronen gevuld met een blend van CKO en CKV3.\
Optie 2- Eerst een filterbox:
https://www.spirototaal.nl/filterbox-ft ... lters.html
Deze voorzien van zakkenfilter geschikt voor deze toepassing.
(ik zal moeten uitzoeken of het gebruik van 1 exemplaar niet te veel weerstand oplevert. In dat geval zouden eventueel 2 van deze boxen moeten worden gebruikt.
- Hierop aangesloten een inlinefilter:
https://www.spirototaal.nl/diversen/can ... e-filters/
Dit kan 1 grote of meerdere kleine exemplaren kunnen zijn. Afgevuld met dezelfde blend koolstof.
Jacala
Hallo Zeeschuim!
Wat een geweldige reactie! Bedankt. Waar komt al deze kennis vandaan?
Op het moment zuig ik onder het bed af met:
2* 900m3 afzuigers
550 watt, standaard bijgeleverde chinese afzuigers
maximale druk 2400Pa (volgens de sticker op de fan, de link hieronder is schijnbaar een ander type)
https://www.ebay.com/itm/220V-550W-Dust ... 3120701941
Om de kap schoon te zuigen:
1*600m3 ruck 150mm
46watt.
maximale druk 260Pa
https://www.ventilatieland.nl/artikel/2 ... 2m-01.html
Het enorme verschil in vermogens tussen de 2 types zie je ook duidelijk terug in de druk die ze kunnen opbouwen.
Deze zijn allemaal aangesloten op een spiraalbuis van 355mm die naar buiten loopt. (op een meter van de voordeur :roll: )
Dit zou ik er zo tussen kunnen monteren:
Dan een verloop naar deze
https://www.spirototaal.nl/can-filter-i ... 0-315.html
Ze praten over een drukval van rond de 50Pa bij mijn luchthoeveelheid. Ik kan mij niet voorstellen dat dit veel invloed heeft op de prestaties van de afzuiging, wellicht moet ik de Ruck ventilator wel vervangen. Kun jij mij hier meer over vertellen?
Zou je bijvoorbeeld een schatting kunnen maken hoe lang deze filters mee gaan? Of anders gezegd, waar worden deze nog meer gebruikt en hoe lang gaan ze in die situatie mee?
Het monteren van een drukval meter(juiste naam?) lijkt mij wel slim. Dan weet ik in ieder geval wanneer de filters meer weerstand beginnen te krijgen.
Bedankt en een fijn weekend!
zeeschuim
Ik had een grote 1250 x 2500 150watt laser geleverd en toen heb ik contact opgenomen met man van spirototaal en die heeft me toen verder geholpen..
Jacala
Hoi Zeeschuim.
Hoe lang zijn die filters al in gebruik? Enig idee wat is als levensduur zou mogen verwachten?
Jacala schreef: 20 okt 2018 11:14 Het monteren van een drukval meter(juiste naam?) lijkt mij wel slim. Dan weet ik in ieder geval wanneer de filters meer weerstand beginnen te krijgen.
Dat doe je met een magnehelic https://www.hitma-instrumentatie.nl/pro ... erid=hiwnl
Zie je ook in cleanrooms om over of onderdruk te bewaken.
Een 6mm crystal clear slangetje met water gevuld (U-buis) doet het natuurlijk ook, wel even een drupje inkt er in dan zie je het beter, of 2 drijvende balletjes misschien nog beter.
Om een gevoel te krijgen wat er speelt kun je daar wel mee beginnen, zo'n magnehelic is niet heel goedkoop.
Misschien is een elektronische oplossing een stuk goedkoper, die druksensoren kosten niet zo veel meer.
Ik denk wel dat de plek waar je meet belangrijk is voor een betrouwbaar resultaat.
Jacala
hugo stoutjesdijk schreef: 20 okt 2018 16:31
Ik zou net voor en na het filterpakket meten. Dat lijkt mij logisch. Of dat ook de juiste plek is? Moet ik nog opzoeken.
Jacala schreef: 21 okt 2018 08:35 Ik zou net voor en na het filterpakket meten. Dat lijkt mij logisch. Of dat ook de juiste plek is? Moet ik nog opzoeken.
Ja, dat zou ik ook doen, maar ik heb geen idee of er een vreemd effect op kan treden door turbulentie of pitot-buis effect op de meting, als je gewoon dwars op de buis een slangtule zet waar je meet.
kawarider
Inderdaad Hugo. Zo statische druk over filterzakken meten. Met koolstoffilter werkt dat niet. Daarvoor zul je je neus in de rook moeten steken.
