SangMutan motor
SangMutan motor
Ik heb van Hainjedaf een SangMutan motor liggen die ik op mijn Emco draaibank wil gaan gebruiken. De SangMutan kan standaard van 400 tot 6000 rpm draaien.
Nu wil ik graag dat de SangMutan bij zo ongeveer 0 begint ipv bij 400 rpm. Heeft iemand dit al voor elkaar gekregen?
Het lijkt wel of SangMutan niet meer bestaat, ik vind alleen een Chinese website en daar snap ik helemaal niets van, op al mijn mailtje krijg ik antwoord dat de website of het mailadres niet (meer) bestaat.
carlo
Re: SangMutan motor
Bericht door carlo »
goeiemorgen
is van naam veranderd en als ik het goed heb hier te vinden
https://www.automationtechnologiesinc.com/
mvg
carlo
Re: SangMutan motor
Nee, daar vind ik hem niet.
Re: SangMutan motor
Je wilt hier eens kijken, bedrijf is van naam veranderd maar personeel is hetzelfde
https://en.industryarena.com/forum/sang ... 88214.html
Re: SangMutan motor
Ook dit is correspondentie uit 2013, de genoemde link is eveneens dood.
janplastiek
Re: SangMutan motor
Bericht door janplastiek »
Re: SangMutan motor
Lijkt er wel op, alleen hebben ze de 2200W uitvoering kennelijk niet meer.
Ik heb ze een mail gestuurd met mijn vraag over lage toerentallen, ik ben benieuwd of ik wat ga horen van ze.
HD13
Re: SangMutan motor
Bericht door HD13 »
Heb je misschien een foto van het type/motorplaatje ?
Het is of een 2 polige motor die op 100Hz draait, 6000 rpm/3000 rpm x 50Hz = 100Hz
Of een 4 polige motor die op 200Hz draait, 6000 rpm/ 1500 rpm x 50Hz = 200Hz
Re: SangMutan motor
Ik heb nog geen reactie van de Chinezen, geloof niet dat dat nog gaat komen.
@HD13 --> Ik zal morgen kijken, maar ik geloof niet dat er een typeplaatje op de motor zit, maar waarom vraag je dat, wat wil je met die gegevens doen?
Ik denk dat de controller het probleem gaat zijn, wellicht zit er ergens beneden die 400 rpm een potentieel probleem wat ze op deze manier buiten spel zetten.
Normaal gesproken zou je een dergelijke motor gewoon tot bijna 0 moeten kunnen regelen, waarom bij deze niet is voor mij nog onduidelijk.
Ik moet wel opmerken dat ik geen enkele ervaring heb met BLDC motoren en regelingen.
Ik leg deze motor plus regelaar even aan de kant en ga me wederom bezighouden met een echte servomotor, die kun je zeker weten tot nagenoeg 0 regelen.
Ik heb er vorige week eentje gekocht op Ebay, die zou moeten werken en zal dan redelijk snel een draaiend systeem moeten opleveren.
Ik hoop het want die draaibank mis ik toch met regelmaat.
HD13
Re: SangMutan motor
Bericht door HD13 »
@benkr,
Typeplaatje, staat misschien een spanning op vermeld.
Deze spanning kun je dan gebruiken als referentie voor de rpm instellingen.
Ikzelf zou deze motor gewoon achter een frequentie regelaar hangen en kijken wat er gebeurt.
400rpm,
In de lage toeren reageert een motor iets anders dan in de hogere toeren.
In lage toeren heb je meer last van effecten zoals verlies in je ijzerpakket (magneetveld) en bv lagers.
400/6000 x 100% = 6,66 % is van je originele 2,2 kW.
Dan moet je dus in lagere toeren wat meer stroom door de windingen sturen.
Nou kan het dus zijn dat de standaard regelaar dit niet snapt en ongeveer stopt bij 400 rpm.
Of iets simpels zoals de waaier achter op motor die bij dat lage toeren niet genoeg koellucht kan genereren.
Re: SangMutan motor
@ HD13 --> Het gaat hier om een BLDC motor, die laten zich met een VFD niet geweldig regelen. In de motor zitten b.v. zgn. Hall sensoren ingebouwd om het draaiveld te meten, die moet je op de juiste manier uitlezen om een soepele regeling te krijgen.
DaBit heeft in het verleden al eens een poging gedaan om zo'n motor op een VFD aan te sluiten, dat ging maar marginaal goed, je hebt echt een speciale regelaar nodig die bedoeld is voor BLDC motoren.
HD13
Re: SangMutan motor
Bericht door HD13 »
Hall sensoren......
Had dus niet door dat die er op zaten.
Re: SangMutan motor
Zou het niet zo zijn dat voor lage toeren die hall sensoren niet voldoende zijn voor een nauwkeurige besturing en dat er ook nog iets van een encoder nodig is. Die op servo motoren meestal wel zit dacht ik.
Re: SangMutan motor
Vaak heeft de regelaar ook de tegen-EMK van de motor nodig voor de timing (bij gebrek aan encoder). Als het toerental van die motor te laag is dan is de amplitude van die tegen-EMK dat ook.
