USB printer op netwerk - verloop kastje ?
Mag ik deze vraag even "stiekem" hier voorleggen, ik vermoed, hoop dat er hier wel een ervaringsdeskundige is.
Dit is een mooi voorbeeld van een niet of moeilijk te zoeken iets op het www of 2e hands-site.
Sinds enige tijd ben ik in het blijde bezit van een laserprinter, Z/W, ouder ding, nieuwe rol en toner en werkt weer perfect !
Heeft een USB en parallele aansluiting, van een vriend kreeg ik een par. naar ethernet kastje maar die krijg ik niet aan de praat, wellicht een iemand die er meer in thuis is wel, maar ik laat dat puzzeltje aan me voor bij gaan, ook al omdat de uitkomst niet gegarandeerd is.
Dus, wie weet er een goed werkend USB<->ethernet kastje, type, soort, merk.
BVD !
BVD !
- Markus
Re: USB printer op netwerk - verloop kastje ?
als je nog a Raspberry hebt liggen
https://www.huubmons.nl/multimedia/rasp ... int-server
- Bjornski1976
Het komt nog wel eens voor dat de internet router de mogelijkheid heeft om een printer aan te sluiten via USB. Dan kan je hem direct hierop aansluiten.
https://www.computeridee.nl/workshop/be ... uw-router/
Of een NAS, als je die gebruikt.
Dank voor de suggesties.
Het mooiste zou een kastje zijn met 2 aansluitingen en klaar !
Ik word best een beetje allergisch voor dingen die zouden moeten werken maar dat bij mij niet doen . . .
Als modem heb ik een fritzbox, al vele typen "versleten" in de loop der jaren, daar zit een usb aansluiting op, heb ik wel eens geprobeerd, printer lukte niet, externe schijf oid is zeer traag.
Daar las ik onlangs ook nog over, doe het goed of laat het weg denk ik dan.
Maar ik ga het idd nog eens proberen, onlangs een nieuwe bekomen nl (op glasvezel) wie weet !
De fritzbox ken ik ondertussen zeer goed, is handig voor telefonie via internet, klinkt perfect (!) en kost nagenoeg niets, als je de weg weet :-)
Als er nog iemand een kastje weet te noemen USB<->ethernet dan hoor/zie ik dat graag.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 15 nov 2023 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Jij zal misschien die printer met Linux benutten, met W10 heb ik slechte ervaring met het toepassen van oude printers. Had een hele mooie kleuren laser printer gescoord (voor niets)
M'n buurman heeft al z'n systeembeheer truucs uit de kast moeten halen om Windows zo ver te krijgen dat ie er iets uit kreeg. (drivers te oud natuurlijk)
Toen de toner op was heb ik hem dan ook maar afgevoerd en een €99.- inkjetprinter aangeschaft. Bevalt me prima. Helaas moet je zo'n ding ook gewoon af schrijven in een paar jaar, dan doet zwart het op eens niet meer, dan maar een nieuwe cartridge, nog een middag geklooi en uiteindelijk besluit je dat je goedkoper weer een nieuwe kunt halen. (En die vers aangebroken cartridge ook afschrijven want die nieuwe gebruikt natuurlijk net weer een ander type)
Moraal, stop niet teveel energie en kosten in het werkend krijgen van oude apparatuur. (ook al doet dat vaak pijn en niet eens om de kosten als wel het afschrijven van in onze ogen goede hardware)
Heel simpel Kees,
https://www.tp-link.com/us/home-network ... tl-ps310u/
Die heb je nodig. Werkt als een zonnetje
Ik had een nieuwe samsung laser printer met wifi voor iets van 60e. (geen RJ45, maar de wifi is erg stabiel gebleken op het ding), Ondersteund airprint, google print. Ding heeft een vast IP adres en wanneer ik hem nodig heb gaat hij aan en (afkloppen) hij is iedere keer (van de afgelopen ~400x) nog keurig online gekomen.
Verbazingwekkend stabiel.
Mijn ervaring met usb printservertjes is dat ze je vroeg of laat toch gaan frustreren op het moment dat je het niet kan gebruiken. Voorheen had ik een mediapc in het netwerk die ook als printservertje diende, maar die samsung heeft het eigenlijk allemaal prima voor elkaar.
Eindelijk het TP kastje besteld en aangesloten.
O jee, er zat een windows programmaatje bij, maar gelukkig op linux niet nodig, daar op had ik het zo aan de gang !
Maar op windows 10 ( die zijn er helaas ook nog een aantal hier in huis, niet van mij ) na veel gedoe op 1tje werkend, op de andere (nieuwe installatie) een foutmelding bij het installeren van het hulp programma.
Maar, tot zo ver goed nieuws dus, bedankt voor de tip.
@Hugo, het gaat om een "oude" brother laser printer, ik heb nog nooit zo'n goede printer gehad, eindelijk !
En, ik kwam onlangs in een kringloopwinkel een HP kleuren laser printer tegen voor weinig met volle toner cassettes, die heeft wel al een netwerk aansluiting en werkt op linux in een keer.
Zo heb ik ook al jaren een scanner van iemand die 'm niet aan de gang kreeg op zo'n ander "hip" systeem.
Kortom, ik ben/sta (?) helemaal gesteld op dit gebied nu, eindelijk ! !
Alleen heb ik zelf eigenlijk nooit iets meer af te drukken, de facturen gaan allemaal per e-mail nu.
O ja, een treinkaartje, toegangsbewijs af en toe.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 18 nov 2019 11:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Een goedkope inkjetprinter breng je toch altijd ongeopend naar de recycling?
Heerlijk toch als je alles wat je wilt met Linux voor elkaar kan krijgen.
Ik ben deels veroordeeld tot W10 vanwege de CAD systemen. En zo'n drama vind ik het eerlijk gezegd niet.
Zelfs m'n oud HP doorkijk glasplaat scanner die op een gegeven moment niet samen met een nieuwere HP printer wilde werken (drivers zaten elkaar in de weg) doet het weer, ook al gebruik ik hem zelden omdat de multifunctionele Brother inktjet zo'n beetje alles doet.
Dat W10 begint langzaamaan op Windows NT te lijken waar ik jaren probleemloos mee gewerkt heb.
Zelfs m'n laatste update was probleemloos in een paar minuten weer klaar.
Nee die moet je demonteren, kun je nog iets van opsteken hoe ze zoiets bouwen.
- Portje
inktjet printers, ondingen.
altijd verstopt als je ze nodig hebt die krengen.
hp zooi en dure epsons het maakt niet uit, ik heb er wat gehad.
vorig jaar zag ik ineens een aanbieding van een Oki LED printer c332dn
€99 incl.btw en toner, kreeg er nog een extra gratis zw toner bij als aanbieding
lekker via utp en werkt als een trein, mooie kleuren ook.
toner op, ding naar de kringloop en een nieuwe halen.
mits ze in de aanbieding zijn.
dus ik snap het wel als je een laser printer hebt en die aan de gang wil hebben.
en oude scanners zijn wel aan de gang te krijgen onder w10
het proggie VueScan heeft ik weet niet hoeveel drivers aan boord.
gek als het niet werkt.
