Iemand met een Noga Magneetstatief ?
Hi, ik heb toch maar besloten eens een Noga magneetstatief met fijnafstelling te kopen om beter te kunnen meten.
Helaas denk ik dat ik een maandagochtend exemplaar heb gekregen maar wil dit even bevestigd zien.
Het heeft een 8mm houder met schroef maar ik krijg er met geen mogelijkheid mijn 8mm klokjes in.
Heb gecontroleerd met een boor, 7,5mm geen probleem, 8mm via de voorkant draaien lukt ook maar de achterkant krijg ik er niet in.
Ik heb al de schroef helemaal losgedraaid en het metaal iets uit elkaar gebogen maar nog wil het niet passen.
Dit is niet normaal toch ? Moet toch net als met andere statieven er makkelijk in glijden en dan vastdraaien of werkt dit met Noga anders ?
Op het oog ziet het gaatje er ook niet helemaal symetrisch uit.
Baal er behoorlijk van, loeiduur ding :cry:
19174
Re: Iemand met een Noga Magneetstatief ?
Lijkt me een gevalletje: Terug naar de leverancier.
nico
Bericht door nico »
De klem is niet voor het klemmen van een ronde as. maar voor een zwaluwstaart zoals de poepytast op de achtergrond met de geel gekleurde wijzer plaat.
M.V.G. Nico
De klem is wel voor opname van ronde asjes maar hij is leverbaar in 8 mm maar ook in 3/8"
19177
Op de doos staat 8mm.
En inderdaad kan hij ook een zwaluwstaart klemmen.
Bedankt voor de reacties.
Ik zal de leverancier morgen wel contacteren, had van zo'n duur merk eigenlijk toch wel een wat betere kwaliteitscontrole verwacht. :cry:
In het slechtste geval (als de leverancier niet thuis is) is dat klem onderdeeltje best eenvoudig zelf te maken, en al helemaal als je de zwaluwstaart niet nodig hebt.
Dat soort cilindrische klemming moet gewoon een passing maat zijn. een paar honderdste meer niet.
Misschien is het bestaande gat nog te ruimen / na te frezen. Plaatje in de zaaggleuf klemmen en een frees er in prikken.
Leverancier en importeur gaan het goed oplossen, ik krijg een nieuwe opname toegestuurd en de oude gaat retour.
Kjelt schreef: 27 sep 2019 09:37 Leverancier en importeur gaan het goed oplossen, ik krijg een nieuwe opname toegestuurd en de oude gaat retour.
Hopelijk controleren ze hem voordat ze het naar jouw opsturen.
Heb ooit zo'n geintje gehad met een werkplaatspers van een gerenommeerd merk, frame was scheef, de nieuwe was exact hetzelfde scheef. Waarschijnlijk een foutje (lasspetters ?) in de lasmal. En dan hebben ze natuurlijk allemaal die afwijking, totdat iemand een keer wakker wordt.
Vandaag ontvangen en nu past het allemaal prima.
Ik ben trouwens erg tevreden met dit magneet statiefje, het werkt veel prettiger dan mijn oudere standaard versie met metalen staafjes.
Breaker
Bericht door Breaker »
Zo'n metalen staafjes magneetstatief is handig om iets in te hangen, mistkoeling ofzo, maar niet zo praktisch om te meten, je komt er altijd een hand tekort. Met een hydraulisch meetstatief kunnen met één knop alle gewrichten vastgezet worden. Is wel een klap duurder overigens, maar als je 'm regelmatig gebruikt is zo'n upgrade wel de moeite van het gemak waard.
Noga is wel heel bekend echter nooit mee gewerkt, ik heb een hydraulisch magnetisch meetstatief van hogetex die zitten rond de €100 en werken in ieder geval prima.
Regelmatig gebruiken.... ben alleen gisteren drie uur en vandaag alweer 5 uur bezig geweest met uitlijnen en finetunen, wat een gemieren**k :lol:
Tandemhome afstand aanpassen , blok aluminium op de Y as binnen 0,005 uit lijnen (vijf minuten) dan omstellen om de X as uit te lezen voor de afwijking en weer verder.
Na 80 cycli zit ik nu op een fractie van een 0,01 haaks dus dat is mooi.
Wat niet mooi is , is dat ik nu de kogeltjes in de wagens hoor knarsen.
Dus de lineaire rails aan een kant weer los en opnieuw beginnen.
Het leek me zo'n leuke hobby maar je moet er ook wel erg veel geduld voor hebben ;-)
Bericht door andrefc101 »
Kjelt schreef: 29 sep 2019 17:10 Het leek me zo'n leuke hobby maar je moet er ook wel erg veel geduld voor hebben ;-)
Of gewoon gelijk goed maken ;-)
kawarider
Bericht door kawarider »
Ha ha. Ieder zijn frustratie. Waarom gaan we deze dingen in t weekend doen? Beetje bier zuipen en onzin brallen is toch veel leuker?
andrefc101 schreef: 29 sep 2019 17:52
:roll:
