Mijn 2e portaalfrees
Re: Mijn 2e portaalfrees
Vandaag via de MDI de spindel aangezet en ook dan laat het Edingscherm geen toerental zien :roll:
Ook de bovenplaat op het bed gemonteerd en nu bezig om de sleuven te frezen voor de moeren. Hier heb ik ook een kort filmpje van gemaakt.
Bericht door andrefc101 »
Leuk filmpje, maar ik denk dat dit veel sneller moet kunnen, gebruik je wel de goeie frees parameters?
En vwb dat toerental, ik zie dat wel het ingestelde toerental erin staat en niet het actuele ? Dat gaat ook niet gebeuren zonder sensor op de spil!
Portje
Bericht door Portje »
head em up move em out
Yeh
Geef Johan de sporen zodat je hem kunt horen
eh niet helemaal goed
Johan geef hem de sporen zodat je hem kunt horen ......
HiHa
andrefc101 schreef: 08 sep 2020 22:41 Leuk filmpje, maar ik denk dat dit veel sneller moet kunnen, gebruik je wel de goeie frees parameters?
Ja, misschien wel Andre. Maar ik durfde niet harder meer :oops: Maar het loopt wel een heel stuk beter als de vorige machine!
Duidelijk, sneller kan altijd nog, maar voor de standtijd van de frees deze wel aan de feed koppelen!
Zit er een sensor voor het toerental aan je spindel?
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Geen sensor nodig als de Vfd en Eding parameters goed/identiek zijn ingesteld kan Eding het redelijk interpoleren.
Fine tunen daarvan kan ook nog ( als je bv een handheld rpm sensor hebt je spindel toeren meten, en checken met Eding, en correcties doorvoeren waar nodig, dmv een setup txt bestandje editten. ( Zie manual )
Uitgaande van aansturen toeren vfd met pwm signaal vanuit Eding. Als je dat manueel direct op vfd doet dan heb je wel een sensor nodig.
Feed en speeds; onder tab utilities in Eding zit een basic feed en speed calculator, kan je die twee kanten op mee berekenen.
CNC you later
Aha.... ik ben nu eenmaal een fan van reel time respons... dus met een sensor, op de toer nauwkeurig. En daar komt nog bij dat wanneer je ook schroefdraad wilt kunnen tappen, en heb je niet veel aan “zit aardig in de buurt”.
Laatst gewijzigd door andrefc101 op 09 sep 2020 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou, vooruit dan maar, nog 200 er bij :roll:
Ballegooijen schreef: 09 sep 2020 20:42 Hij diep haal je weg in een gang, en hoe dik is die frees?
Oh... je staat pas op 57% 😉
Het is een 6mm 1-snijder en ik doe 2mm diep.
Dan zit je kwa snelheid heel aardig zo, zou nog wel 1mm dieper erbij durven. Feed en rpm kloppen wel zo.
1 probleempje opgelost. Het niet weergeven van het toerental van de spindel kwam doordat er een vinkje stond bij "Toeren Sensor"
Dit was aangevinkt omdat ik de macro een keer had gebruikt voor een draaibank op de freesmachine. Vinkje weggehaald en toeren zichtbaar. Nu even kijken of de weergegeven toeren kloppen met werkelijkheid.
Het probleem met de VFD (dat de koelven niet uitschakelt) heb ik nog niet op kunnen lossen.
Ballegooijen schreef: 11 sep 2020 14:12 Het probleem met de VFD (dat de koelven niet uitschakelt) heb ik nog niet op kunnen lossen.
Mooi dat je het toerental probleem zelf gevonden hebt 8)
Laat aub eens een fotootje zien van die spindel kast.
Heb je voldoende ventilatie ? Je hebt nu een beest van een spindel die lust wel wat dus die warmte zal je van je vfd ook kwijt willen raken.
Hang er eens een thermometer in anders.
Portje
Toch wel een gaaf gezicht om je machine zo te zien werken.
super
volgens mij klopt je hart in de keel als je voor de eerste ritten gas gaat geven.
