Ik ben aan het tekenen in alibre en wil meerdere varianten van hetzelfde ding gebruiken.
Hoe heet dat in alibre?
Ik heb geen idee waar ik moet zoeken en of het er zelfs maar in zit.
Ik heb professional, de eerste versie die weer alibre heet. (2018?)
onderdeelvarianten, hoe begin je?
Re: onderdeelvarianten, hoe begin je?
In Solidworks heet zoiets "configurations".
Gokje? In Alibre ook?
Edit:
Edit:
Ok, ga ik bekijken, dank!
misschien zoiets.
https://www.alibre.com/design-configurations/
Misschien dat de pro versie toch de exp versie had moeten zijn.
Ja.. in Alibre Design heten dat ook Configurations.
Sterker nog..
in Alibre design kun je niet alleen onderdelen, maar ook komplete assemblies in Configuraties zetten.
Hoe te beginnen?.. je maakt eerst een "Basis onderdeel" dus tot het moment dat de versies dezelfde vorm of maat hebben.. , vanaf dat punt kun je "verder werken" in de afzonderlijke configuraties.
Ook kun je gewoon "versie 1" helemaal maken, een nieuwe Configuratie aanmaken, en dan de features die je niet gebruikt supressen, of de features die andere maten hebben aanpassen.
Een andere toepassing van Configuraties kan zijn, de verschillende productie stadia van een product vastleggen, stel: je ontwerpt een gietwerkstuk
dan bouw je eerst het ruwe gietdeel op, met de bewerkingstoeslagen op de oppervlakken waar nog nabewerkt moet worden.
Dan maak je een tweede configuratie aan, en ga je middels "Revolves" en "Cut-Extrudes" de "Nabewerkingen als het ware erin tekenen.
Van beide versies maak je een 3D model, de eerste mail je naar de modelmakerij van de gieterij, de tweede naar de werkplaats waar de nabewerking plaats gaat vinden.
Ander voorbeeldje?,.. stel .. je hebt een constructie ontworpen die in een bepaalde volgorde opgebouwd en gelast moet worden.. die samenstelling bouw je helemaal op.. en dan maak je configuraties aan waarin je alleen de delen toont die in die fase aanwezig moeten zijn..
't is zo'n handig progje dat Alibre..
Eigenlijk zou ik er weer eens een Tutorialletje aan moeten wijden..
Sterker nog..
