Gereedschap afwijking
Henkyh
Re: Gereedschap afwijking
Bericht door Henkyh »
Jan je wilt niet weten wat ik allemaal al nagekeken heb, want je begint aan jezelf te twijfelen op een gegeven moment.
Volgens mij is er weinig mis met de machine, maar staat er ergens iets verkeerd in mach3 zelf
Muis
Bericht door Muis »
Het blijft lastig op afstand te beoordelen, zelf werk ik dan met Eding daar heb ik inmiddels wel wat van opgestoken (ook lang niet alles) maar Mach totaal geen kaas van gegeten. Dan los daarvan hoe is het met je voeding van de besturing?
Henkyh
Heren, nadat ik de halve machine vandaag uit elkaar heb gehaald blijkt:
de poelie zit goed vast op de 4 nm Closed Loop motor
de machine onder stroom gezet
vervolgens kan ik met de hand (niet met een gereedschap) de motor een stukje verdraaien
zelfs zo dat ik door de stap heen draai, en de encoder hem terug wil draaien
maar zelfs daar kan ik hem doorheen draaien.
met andere woorden: de motor levert totaal geen vermogen
het lijkt mij dat de motor echt vast hoort te staan
vraag: wat gaat hier mis??
Instellingen controleren, de driver aansluiten op de computer en de gegevens eventueel vergelijken met een andere driver / motor combinatie.
Je moet vooral op zoek naar de stroom instellingen want die bepalen grotendeels het koppel.
Mocht je geen kabeltje hebben om je driver aan te sluiten dan zijn er wel medeforumleden die je verder kunnen helpen, roep dat dan hier even dus.
Henkyh
ahaaaa maar dan heb ik toch een probleempje.
ik heb niet de kabel
ik heb niet de juiste software
bovendien gaat dit denk ik te ver voor mij
dus als iemand me hier mee kan helpen of op weg kan helpen, wordt dat zeer gewardeerd
Ik heb voor de zekerheid toch even op de kaart gekeken, precies wat ik al dacht, je woont niet bij mij in de straat.
Is voor mij wat te ver dus.
Vertel een over welk merk en type driver (en motor) het gaat, wellicht triggert dat iemand bij jou in de buurt.
Henkyh
Om jullie even op de hoogte te houden:
ik hoorde dat er soms gekke dingen in mach3 gebeuren.
het blijkt nu, dat als ik de machine heb gerefereerd ...staat er in mijn geval 158.3625 in de X dro
als ik dan vervolgens doorga heb ik die 0.5mm afwijking.
dus nu de laatste keren na refereren, tik ik alsnog zelf deze waarde in in de dro en enter....dan draait de machine spatzuiver.
voor mij geen probleem om even de waarde in te tikken terwijl die er al staat hoor, maar vind het wel gek.
Voor alsnog na een x of 15 opnieuw opgestart en producten gemaakt, gaat het prima.
een ieder heel bedankt voor het meedenken / helpen
groeten Henk
