Is ie nou helemaal Knetter?
Re: Is ie nou helemaal Knetter?
Dan wordt dat voor 9 polig:
21101
Als je RealTerm even download, moet je in ieder geval leven in die poort zien en data binnen krijgen. File up en downloaden moet ook kunnen, ook al is dat niet super bedienings- vriendelijk.
In Realterm zitten ook controle ledjes, kun je tenminste nog iets van de signaaltjes zien.
Arie Kabaalstra schreef: 06 jun 2020 12:18 Zo zou de kabel bedraad moeten zijn, maar dat is uitgegaan van een 25-Pins naar 25 Pins.. en mijn Laptop heeft al helemaal geen Seriële poort, behalve dan de "Usesless Serial Bus" :lol:
SubD9 en SubD25 pinout even opzoeken, twee tellen met google.
21103
Hmm zie dat Hugo me al voor was.
Ah ja en voor crossover zoals Hugo hem poste
21104
Je bent door het zelf maken van printjes nu toch al behalve fietsenmaker driekwart vonkentrekker zoals we op de HTS genoemd werden dus moet een makkie zijn.
Duidelijk Hugo... jij spreekt vloeiend RS 232.. :lol: :lol:
Ik zit even met de bekabeling.. even kijken of ik het goed vertaal..
in de Brother Manual "Auf Deutsch" heisst es:
Pin 1, Erde Gehäuse, die zit aan beide zijden vast..is dat niet vragen om een aardlus?, Immers.. mijn Machine hangt aan de Aarde,en mijn Computer ook..'k meen me te herinneren dat dat niet handig is..
Pin 2 "Senden", da's dus Tx?
Pin 3 "Empfangen" Rx?
Pin 4 "Abfrage für Senden" RTS
Pin 5 "Senden Nicht möglich".. of juist wel?.. CTS?.. "Clear to send"?
Pin 6"Datentransfer fertig".. DR... DSR .."Data Set Ready"?
Pin 7 "Signal Erde".. SG Signal Ground.. die lijkt me vrij duidelijk
Pin 20 "Daten-Peripherie fertig" DTR?.. Data Terminal ready?..
Ik heb even een oud PCtje uit de vooraad getrokken.. ben ik nu WinXP op aan het installeren.. Dan even kijken of ik de 9Pins RS232 Kabel aan de andere kant kan voorzien van een 15 Pins Connector..
Helaas heeft de Computer van de Draaibank geen 9 Pins connector
Die staat er nu naast.. en zo had ik de PC van de draaibank kunnen gebruiken om de Draadvonkmachine te voorzien van programma's.
Arie Kabaalstra schreef: 06 jun 2020 13:33 Duidelijk Hugo... jij spreekt vloeiend RS 232.. :lol: :lol:
ja, dat heb je zo, als je zo'n beetje het grootste deel van je loopbaan programmatjes naar besturingen hebt gezonden :lol:. En je niet laat verleiden tot ingewikkeld denken, wat ik in die tijd nogal eens bij de 'specialisten' tegen kwam, die mopperden dat die besturing zo ingewikkeld was.
daarom is ie op 'mijn' schema ook maar aan 1 kant aangesloten, en met die snoertjes van 2 meter ook nog overbodig
Ja, gewoon standaard dus. :mrgreen:
Eerst maar eens zorgen dat er 'rommel' op je scherm van een terminal programma komt, daarna kun je proberen de boel echt werkend te krijgen.
(die paar keer dat het mij niet gelukt is, kwam door een defecte chip, of er zat helemaal geen communicatie chip in, maar dat was bij een flipperkast, die schijn je ook te kunnen koppelen, kun je tegen elkaar spelen of zo)
Dan kan ik dat stuk Shielding gewoon afknippen dus..Ok..
Dan moet ik dus eerst even de soldeerpook hanteren om die dropveters aan mijn SUB-D 25 Pins connector te frituren..
Soldeerpook even tegen die 25 Pins Male SubD gehouden met de gekleurde dropveters volgens bovenstaand schema..
und it Vurks!.. it chooches.. it's skookum as frig..
eerst op de PC de "deur open gezet" en op de Brother Edit, pijltje naar benee.. programma kiezen.. 5 heien (Save).. balkje op het scherm ging lopen.. zou ie echt?.. Ja!.. foutloos from the get go!
Ok.. progje erin proppen?.. Programma in de draad proppen.. 4 drukken op de Brother (Load)... en.. "loading..... gevolgd door "Enter File Name" en verdraaid.. Ook dat werkte Foutloos..
Je moet alleen niet te veel haast hebben.. als je meteen op 4 drukt zodra je het programma in de draad hebt gepropt, dan geeft ie "No Data" aan.. gewoon nog een keer op "4" drukken.. tot ie em wel uit de draad pulkt..
"Keep your dick in a vice!"
ik zei het toch, stelt niets voor :mrgreen:
Als't werkt niet nee.. maar als je ziet wat er voor instellingen allemaal achter zitten..
Maar "Basic" 4800 8N1 werkte dus gewoon.. zonder ook maar 1 hikje..
Wat wel weer Pokkuh is.. de PC op de draaibank heeft geen RS232 poort..Fcuk!..
vandaar dat een aparte PC nodig blijft.. Laptops hebben doorgaans ook geen RS232 poort meer.. dus een laptoppie bij de Brother is ook geen optie..
Vandaag wel even met wat code aan het spelen geweest.. zoals eerder verteld had een lid van het CamBam forum een fijn Post-post processortje geschreven in VB.NET, en hij had de code ook gepost daar..
Daar heb ik dus even een console-applicatie van gemaakt, en em in de map Cambam 1.0 geplempt.. pad naar dat progje in de postprocessor gezet, en nu wordt ie dus na het posten nog een keer gepost, maar dan om de komma's eruit te halen en alles om te zetten naar µm..
nou heeft de Brother maar een klein geheugentje.. dus alles wat eruit kan.. heb ik er nog even uitgehaald, door in de post-post de spaties te verwijderen..
dat was een kwestie van een While loopje toevoegen waarbij elke regel code op spaties wordt gescanned, en ze eruit gehaald worden..
Zo had ik eerst dit:
G90
G0 X-0500 Y0
G1 Y-9562
G3 X3244 Y-4261 I-2250 J5562
G3 X3000 Y-4006 I-0244 J0011
G1 Y-3529
G1 Y-0529
G1 Y0
G1 X6500
G1 Y0500
G1 X-0500
G1 Y0
M2
en na de wijziging:
G90
G0X-0500Y0
G1Y-9562
G3X3244Y-4261I-2250J5562
G3X3000Y-4006I-0244J0011
G1Y-3529
G1Y-0529
G1Y0
G1X6500
G1Y0500
G1X-0500
G1Y0
M2
Dat.. helemaal keurig.. 't enige wat ik er nog handmatig aan moet veranderen is eenG92 in plaats van de eerste G0 erin, en een G41H1 of H2 op de plaats van de eerste G1 (mogelijk kan dat ook nog eens in de Post worden gezet.
Aan 't einde dan de bewegingen buiten het werk omzetten naar G0's met een G40 op de eerste van die bewegingen.. anders duurt het te lang eer ie terug is op zijn startpunt, en dat kost me ook meters draad..
Misschien moet ik me toch eens gaan verdiepen in het schrijven van plugins voor CamBam, en dan een plugin maken die een Approach en een Depart invoegt.. met de bijbehorende ijlgangen en G92'sG42's en G0G40's
Verder.. heb ik nieuwe Nozzles gemaakt.. :
't binnenpijpje wordt "hydraulisch" omhooggedrukt" zodat ie strak tegen het werk gedrukt wordt voor optimale spoeling.
de oorspronkelijke schroefdraadgaten waren weggevreten, de vorige eigenaar nam het blijkbaar niet te nauw met de geleidbaarheid van het water, waardoor alles aangetast wordt.
een Cannetje Demi-water is goedkoper dan om de haverklap de koppen vervangen..Filter verversen is ook zo gebeurd.. (5 minuutjes is genoeg) met andere koppen moet je de machine ook weer uitlijnen.. en daar ben je snel een uur mee bezig..
'k heb vandaag dus de koppen even uit de machine gehaald en ze in de Freesbank gezet, in een klauwplaatje.. even centreren, programmaatje ingeduimd voor 3 gaatjes 5 mm diep, gatencirkel R7.5, 3 Gaten @120°.. grote groene knop.. tapje M2 erachterhaan.. klaar..
Als ik nu de pomp aanzet, en boven en onder dezelfde druk instel.. dan krijg ik een keurig "Parapluutje" van water in de machine.. zo mooi heb ik het in mijn leven nog niet meegemaakt..
Arie Kabaalstra schreef: 10 jun 2020 01:12 Laptops hebben doorgaans ook geen RS232 poort meer.. dus een laptoppie bij de Brother is ook geen optie..
De pro laptops hebben een docking interface en een aantal HP en Dell dockingstations van vier tot zes jaar terug hadden nog wel rs232 en zelfs een parallele poort er op zitten.
Dat zou een optie kunnen zijn of een seriele pci kaart er bij prikken of een goede usb->RS232 interface. Keuze genoeg.
javanree
Bericht door javanree »
Arie als je nog een vrije PCI poort in die draaibank PC hebt kan ik je wel een kaartje opsturen.
Of moet het PCIe zijn ?
'k heb geen idee wat er in die PC zit..maar ik heb al een PC in de werkplaats staan..
't enige wat ik zou moeten doen, is gewoon een langere kabel maken, zodat het niet meer uitmaakt waar in de werkplaats mijn PC staat ten opzichte van mijn machine..
Wat je dan nog zou kunnen doen Jan als de kabel te lang is om goed te werken is een dubbele RS232-RS422 converter toepassen zodat je differentiele transmissie hebt en tot 100 meter kabel kunt gaan.
