sheet metal vraagje...
- Swets
https://www.dropbox.com/s/u4cl8zh4etpwg ... 2.png?dl=0
ik heb in solid works een kubus gemaakt van sheet metal...
als ik er een recht gat in maakt, van kant to kant gaat het goed..... maar als ik er een schuin gat in wil maken krijg ik een error...
heeft iemand enig idee?
Re: sheet metal vraagje...
Komt ie aan de andere kant misschien op een edge uit?
Ik heb het proberen na te bootsen, en bij mij levert het zo geen probleem op.
Idem, geen probleem gevonden (SW2020).
Altijd leuk om van een ander z'n uitdagingen te leren.
Misschien ergens nog een ander onvolkomenheidje?
Je solidworks versie loopt wel een aantal service packs achter, ik zit nu op 2019 sp5.0.
- Swets
tja... deze versie is niet helemaal zoals het hoort...
hmm toch gek dat hij het bij mij niet doet? vannavond nog eens kijken....hugo stoutjesdijk schreef: ↑05 feb 2020 08:42 Idem, geen probleem gevonden (SW2020).
het gekke is dat de preview het wel doet, maar zodra ik het groene vinkje geef komt hij met die error?
nee daar had ik ook al naar gekeken....?!?
Dat met een goede preview en toch een error heb ik soms ook wel. Voor je gevoel is alles ok, maar uiteindelijk blijk ik dan toch ergens iets fout te doen en had SW achteraf toch weer gelijk.
Helemaal opnieuw opzetten en nog eens proberen is soms het snelst, en achteraf weet je dan niet wat je fout gedaan hebt.
- Swets
Dat vinkje Normal cut uit gezet... en nu doet hij het wel....
echt een cut vinkje dus...
Ik geloof dat ik dat ook nog getest had, zonder effect. Maar goed het werkt nu. Vraagtekens zullen altijd wel blijven.
Tja, normal cut wil je normaal juist wel met sheet metal. Tenminste als je het wilt laten laseren met een 2,5D laser zonder beweegbare kop.
Als ik geen normal cut kan doen op sheet metal klopt mijn plaatuitslag al niet meer.
