Energieketting begrenzing hoeken vastleggen
Ik ben bezig met het tekenen van Portjes portalfrees, en dan met name de energiekettingen er in te tekenen.
Nu lukt dat best wel, maar ik krijg het buigen niet helemaal voor elkaar.
Ik heb inmiddels bij 3 schakels in gegeven dat de draaihoek hoek mag liggen tussen 0 en -40 graden, dat werkt op zich goed, maar slechts bij één schakel, als ik dit probeer met meerdere schakels dan werkt het niet meer.
Weet iemand wat ik verkeerd doe of wat ik daar nog aan moet doen.
Ik hoop dat ik de IAM (samenstel) als bijlage gepost krijg.
Nee dus, kan iemand mij vertellen hoe ik dat voor elkaar moet krijgen?
Laatst gewijzigd door benkr op 13 mar 2020 10:52, 2 keer totaal gewijzigd.
DirkSchipper
Re: Energieketting begrenzing hoeken vastleggen
Bericht door DirkSchipper »
Voor elke schakel apart definiëren (ben ik bang).
Fusion360? joint aanmaken voor alle verbindingen op de cirkels van de schakels, waarmee je de onderlinge schakels verbind zoals ze ook bewegen en vervolgende de beweginglimieten instellen. Wel zorgen dat dat er 1 vastzit aan een element dat 'grounded' is.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Als je iedere schakel als een part in een assembly hebt staan zijn verbindje ze dan met joint of constrain?
Misschien toch nog gelukt als bijlage te plaatsen.
Diks
Bericht door Diks »
dat bestand is niet kompleet
Bjornski1976
https://youtu.be/vbbxPi_R1f8
Leuk om te zien hoe het ook Kan.
'Tis al weer een tijd terug dat ik eens met "Inventor" bezig was, toen ging m'n computer na een paar onderdelen stoom produceren :-<
Maar wel leuk speelgoed.
Ja, dat filmpje kende ik al langer, ik ben al eens een keer met dit probleem bezig geweest.
Maar bij dat filmpje ben ik na korte tijd al de weg kwijt, dat ligt helemaal aan mij, ik en software op die manier onder de knie krijgen gaan niet samen.
Ik ben wel zo ver dat ik met constraints de begrenzing er in heb zitten, maar als ik dus nu 7 schakels heb waarvan ik die constraints bij 3 schakels heb geïmplementeerd dan werkt er steeds maar één enkele schakel, de rest blijft stijf recht.
Ik denk overigens wel dat op dit punt Inventor precies hetzelfde werkt als Fusion360, dus als je het daar weet dan hoor ik dat ook graag.
Als het goed is kun je de IAM file die ik heb bijgesloten ook gewoon in Fusion openen.
Ben, ik herken wat je zegt, als mij iets niet lukt in zo'n programma dan weet ik niet of ik iets fout doe, of dat het niet kan wat ik wil, of een fout in het programma, of . . . . iets anders.
Ik heb geprobeerd om de file in Fusion in te laden maar dat lukt niet.
Portje
Bericht door Portje »
misschien dat dit filmpje iets duidelijker is
https://www.youtube.com/watch?v=lmU7okhv0W8
Bjornski1976
Ben,
De zipfile bezit alleen de iam file maar geen ipt's. Als je in Inventor safe as en dan click and go select dan heb je alles. Deze even zippen en posten. Dan kan kunnen we even kijken.
Verder geen grounded en adaptive geselecteerd?
Als je wilt kunnen we ook met team viewer kijken wat er aan de hand is.
