UTP -> RJ45 kabel gezocht
Heb hier een setje servo`s met drivers liggen, zit ondertussen beweging in maar het blijft behelpen met het twee-digit display, vervelende toetsen etc.
Betreft deze drivers:
Graag zou ik het spul via de computer willen instellen, zou moeten lukken met een USB -> RJ45/utp kabel. Ik kan mij echter voorstellen dat het met een standaard verloopje niet gaat werken, dit ook gezien de prijs van de ''originele'' programmeerkabels.
Iemand hier zo een kabel over wellicht of een linkje van een geschikte kabel?
Re: UTP -> RJ45 kabel gezocht
Heb je een pinout van die RJ45 bus?
weet je of het RS232, 422 of 485 is?
een usb -> Rs 2xx/4xx converter en dan een afgeknipte netwerkkabel?
in geval van RS232 even een sub-D 9 connector aan een netwerkkabel solderen?
Ik zou eens een Cisco console kabel proberen samen met een RS232-USB converter...
- Bjornski1976
Lijkt me wel dat je op basis van merk (Faldic / Fuji) en model nummer het e.e.a. op internet moet kunnen vinden.
Als je gebruikershandleiding heb zullen ze ook een pin out aangeven.
De onderste aansluiting ziet er toch naar uit dat het een 6-polige alpha FireWire 400 aansluiting is IEEE 1394.
Ik zou zonder het exact te weten even niets aansluiten, om schade te voorkomen.
Manual van de driver is er weinig over te vinden. https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q= ... 9Y8L72qFWq
Volgens deze pagina zou ik een WSC-PCL met WST-232C nodig hebben, een RS232 verloopje dus. Helemaal duidelijk is het dan nog niet.
https://www.fujielectric.com/products/s ... t0304.html
Ik ging nog steeds uit van USB omdat ik die kabels voorbij heb zien komen, lijkt me ook het makkelijkst.
Pin layout van de RJ45 heb ik nog nergens voorbij zien komen.
De onderste ''firewire'' aansluiting is de encoderaansluiting van de motor, gaat echt om de bovenste rj45 aansluiting op de driver.
Is er een kans dat het gewoon werkt met een USB UTP adapter ala dit?
- Bjornski1976
Ik kan er bar weinig over vinden. Wellicht als je de support contacteert dat ze je wat willen vertellen
Het zal een soort van 'serial console' aansluiting zijn, zeker geen ethernet dus je USB-RJ45 adapter gaat zeker NIET werken.
- Bjornski1976
Al is het niet eens het verloopje wat je nodig er dan ook nog een drivertje bij zitten, z'n fijn stukje zelf geschreven software.
Hoeveel meter wil je hebben?
Ondertussen deze kabel ontvangen: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2814177218
Helaas wordt de kabel nog niet juist door de PC herkend. Zit een CDtje bij met wazige drivers, de helft ervan werkt niet en dat het allemaal chinees is werkt ook niet mee. Tevens wat andere serial drivers van het internet geplukt maar helaas. Heb de vraag al bij de verkoper neergelegd maar of dat een succes wordt...
De Faldic servo test software heb ik wel dus het gaat nu vooral om dat de kabel herkend wordt.
In de device manager wordt deze weergegeven onder other devices als USB serial , maar niet correct.
Iemand een suggestie wat te proberen?
