wat kan je er mee?
en hoe werkt het....
me gevoel zegt.... ik heb een toolpad gemaakt voor 3mm en ik kom er in de schuur achter dat ik een 3,175 frees heb...?
dus dat ik dan op 1 of andere manier + 0.175/2 er bij kan doen ofzo?
is er iemand die weet hoe dit gaat?
:-) ( ik frees pas 12 jaar... dus dacht nu eens uit zoeken.... )
Cutter Radius Compensation
- Swets
Re: Cutter Radius Compensation
Ja met een G41/42 maar dat moet dan wel in jou programma staan.G41 en dan een D nummer wat in de toollijsts staat. Daar vul je de radius van de frees in.
Dus je moet bij het cam programma aangeven of met of zonder compensatie werkt. Dus niet centerbaan frees of zoiets. Ook moet je ervoor zorgen dat de ruimte waar de frees staat en waar hij naar toe moet (en dan zijn compensatie inschakelt ) groot genoeg is.dus als je met een frees van rond 3 , 2mm van het werkstuk afstaat KUN je prima aanlopen. Hang je er een frees van 6 in dan lukt het niet. Want dan staat hij met de buitenkant frees al voorbij de contour.
Je kunt ook het toolpad met diameter 3mm uit laten rekenen, en toch radiuscompensatie uit laten geven. Dan hoef je aan de machine alleen het verschil in de tool in te vullen. ((3.17-3)/2) omdat het radius is.
Die waarde kan ook negatief zijn (meestal) en dan kun je heel makkelijk een contourtje nog een keer nalopen met een correctie van een paar honderste.
Even de G-code posten. (wel tussen de juiste quotes)
Als je het eenmaal door hebt kun je zelf die G41 of G42 ook wel op de goede plek in je programma zetten.
- Swets
dank... ik ga er eens mee spelen...
