Leadshine USB programmeer kabel in NL te koop?
Zee&Zee
Re: Leadshine USB programmeer kabel in NL te koop?
Bericht door Zee&Zee »
boutje schreef: 28 apr 2020 09:09 https://cncmotor.nl/electronica/motoren ... vers-rs232
Gewoon te vinden in nederland.
Dat is de kabel die ik heb ( althans niet van hen maar destijds uit china ) het ging erom dat ik het niet via de com poort wilde doen.
CNC you later
buckfast_beekeeper
Bericht door buckfast_beekeeper »
Via USB gaat het niet lukken tenzij je er een MAX232 (of gelijkaardig een MC1488 en MC1489 kan uiteraard ook) tussen zet. De leadshine moet blijkbaar 'echte' RS232 niveau's hebben. Tussen -5 en -25V voor een 1 (mark) en tussen +5 en +25V voor een 0 (space). Of gebruik een echte USB=>RS232 omzetter.
Waarom niet deze:
https://www.aliexpress.com/item/4000127 ... hweb201603_
Dit is ook wat je bij zo'n JMC servomotor krijgt.
Maar ook hier:
https://www.onlinekabelshop.nl/usb-naar ... gKLHPD_BwE
Of hier:
https://www.antratek.nl/adapters/usb/usb-rs232
en nog wel 10 andere adressen
buckfast_beekeeper
De laatste link zijn onder andere 3 FTDI kabels waar je de specs van kan vinden. In de datasheet staan dan ook de correcte RS232 signaalniveau's vermeld. Heb je van de eerste en 2de link de datasheets? Nergens wordt er gesproken welke uitgangsspanning je kan verwachten. Laat nu net dat het cruciale zijn.
Ik heb ze gebruikt in een echte RS232 situatie, het monitoren van een Servo-Versterker.
Nee, geen datasheet dus, maar wel resultaten.
Kijk maar wat je doet, ik zou het wel weten.
Zee&Zee
Hoi Ben, ik ga je suggestie eens proberen.
Weet alleen niet of het gaat werken omdat ik veel dingen lees dat het dan misgaat met protuner en de poort combinatie/het signaal wat verwacht wordt door de drive... Je moet dan een nieuwe compoort aanmaken voor die USB, want protuner verwacht die compoort. Maar de huidige pc werkt het igg niet. Net nog alles een vrolijk gechecked, hardware klopt allemaal, maar blijft error geven van niet herkende poort.
CNC you later
Voor die USB naar RS232 converters heb je vrijwel altijd een drivertje nodig wat je eerst moet installeren, dat maakt alle verschil.
Zodra je dan de USB converter aansluit wordt er een extra com poort aangemaakt, die moet je dan bij de opties van de verbinding ingeven.
Zee&Zee
Tis onderweg, maar weer verder als het binnen is.
Ben er het type niet voor, 'ff een stekker ff ergens inpluggen' - wat dan vervolgens 3 dagen gaat duren... En nul progressie ;-)
Maar snel verder met andere dingen... dan is het hopelijk snel hier... :lol:
CNC you later
Waar woont je huis in de buurt ? Misschien dat iemand even kan helpen
Zee&Zee
Het ontbreekt me niet aan de skills, denk ik (? :mrgreen: )
Meer een uiting van de frustratie dat wat ik eigenlijk wil ( proggen) niet kan vanwege een stomme connector.. icm dingen die tegenzitten. Tis voor mij geen hobby, maar werk dus dat wil je dan een beetje efficiënt doen ( al lastig genoeg met de Covid als zelfstandige )...
Maar we komen er wel, enkel niet zo snel als ik wil/zou kunnen. Wordt vervolgd.
CNC you later
Nee wilde ook niet beweren dat het skills waren maar stel dat je hier 10 minuten vandaan zit dan kan mijn laptop met kabel daar sneller zijn dan drie dagen op de post te wachten.
Zee&Zee
Igg alvast bedankt voor het aanbod Kjelt.
Mocht ik er echt niet uitkomen meldt ik het !
CNC you later
Zee&Zee
Voor toekomstige lezers;
Kabel binnen, ben voor deze gegaan ( had daar al account lopen )
https://www.allekabels.nl/searchresult. ... rd=1082655
2 minuten later zat ik in de drive, dus werkend ( dus deze converter in combinatie met de normale meegeleverde compoort - telefoonstekker kabel van Leadshine kan de moderne laptop via USB met de drive communiceren ).
Ik zou je (toekomstige lezer) dus dit adviseren; en niet met lange telefoonkabels werken ( als je net als mij met je PC te ver van de je controlbox zit, en je laptop geen compoort heeft ).
Voor huidige lezers met ervaring met Pro-Tuner:
2 dingetjes;
-Internal pulse generator
Ik kan de Ram lezen en schrijven van alle drives, en alle functies aanroepen.
Het enige wat niet werkt is de pulse tester, als ik op start klik en wat speel gebeurt er niks, wat mis ik ?
-CurrentLoop
Ook krijg ik niet het gesuggereerde blokpatroon te zien wat ideaal zou zijn volgens de handleiding -> wat weer gesuggereert wordt in de manual blz 24 /afb23 ), krijg verder wel een respons te zien met een pulse respons in een lange lijn, mis ik iets ? Bij mij zijn de waardes 327 en 893 (vlnr). Met autotune klikken retourneert hij telkens om en daarbij.
Zie dit topic voor motoren specs en de destijds uitgevoerde autotune/ instellingen dmv dipswitches..
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... 747#p94747
CNC you later
